01 Haziran 2020, 04:59:29
N95 maskesi olan var mı, yapısı nasıl?
Başlatan Andromeda, 27 Nisan 2020, 07:08:55
Andromeda
Elimdeki normal maskelerin(eczaneden ücretsiz verilen veya evlere dağıtılan) gözenekleri epey büyük..odaklama merceği ile bakınca görülüyor..kağıt mendil daha iyi iş görür :D  n95 maskelerin farkı gözenek yapısının çok daha sık olması mı?
serkan_48
N95 yapisi dokusu daha sıkı gozenekleri oyle gorunmuyor. Üzerinde bir tane nefes verdiginizde havayi boşaltacak ventil bulunuyor.
Yanlis bilmiyorsam 0.3 mikrona kadar olan partikulleri %95 oranina kadar suzebilen bir dokusu var. Öyle okumustum.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: serkan_48 - 27 Nisan 2020, 13:25:09N95 yapisi dokusu daha sıkı gozenekleri oyle gorunmuyor. Üzerinde bir tane nefes verdiginizde havayi boşaltacak ventil bulunuyor.
Kendi içinde de tutuculuğu değişen serileri var.ben bir ara hava temizleyici almak için araştırmıştım virüs için gözenek çapı en iyi filitreler ulpa dedikleri filitreler sanırım.
serkan_48
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 27 Nisan 2020, 13:30:17Kendi içinde de tutuculuğu değişen serileri var.ben bir ara hava temizleyici almak için araştırmıştım virüs için gözenek çapı en iyi filitreler ulpa dedikleri filitreler sanırım.
Evet farkli farkli filtreleme teknikleri var. Ozel bir utgulamada kapali bir alana temiz hava saglamak icin nukleer seepintiyi filtreleyebilecek filtreler kullanmistik.
Su an gundemde goz onunde olan bir kqc filtreden bahsedeyim.
En cok duyulan N95 ve bunun turevleri N97 ve N100 gibi maskeler var.  BU standartlar ABD hava filtreleme standartıdır. Bu standart 0.3 mikron boyutundaki partikulleri ne kadar filtreleyebildigini ifade etmektedir. N95 %95ini N97 ise %97sini N100 ise %99.97 sini filtreleyebilir.
Birde FFP1 , FFP2 ve FFP3 var. Bu standart Avrupa standartidir. Bu standartta 0.3 mikronluk partikullerin filtrelenmesi esastir. Ffp1 %80 ,Ffp2 %94 , Ffp3 ise %99.95 filtreleme kapasitesine sahiptir.
Andromeda
.. n95 maskeler normal maskeler gibi takılıyor..
tutuculuğu yüksek ise gaz maskesi gibi yüze iyice oturması gerekmiyor mu.. tabi ben hiç denemediğim için bilemiyorum.. sadece resimlerde gördüğüm kadarı ile söylüyorum..
bir tane şeffaf oksijen maskesi bulup boru takılan kısmına kağıt filtre takılsa..
geçme kapaklı :D
yumuşak plastik olduğu için yüze daha iyi oturur diye düşünüyorum.. profesyonel birşey olmaz ama..
Sozuak
Çok paranoya halindeyiz. N95 ventilli maske hastaysanız mikroplarınızı dışarı saçmanıza sebep olur o nedenle tavsiye etmem. Kağıt maske ile bez maske kombinasyonu şeklinde kullanabilirsiniz. Biz bez kullanıyoruz. Ama bir yere kadar saçılım olmasın saçılanlar da direkt girmesin. Yoğun ortam olursa 2 kat maske takıyoruz. İnsanlarla iç içe olmuyorsanız, birileri size hapşırma, direkt yüzünüze konuşma olayı yoksa problem değil. Aynı elle her yere dokunup telefonunuza deyip sonra o telefonu suratınıza yapıştırıp konuşunca daha fazla risk altındasınız. Sürekli el ve yüz temizliğinizi hatta saçlarınızı bile yıkamalısınız ki maskenizin süzdüğü hava içinize temiz girer ama o hava saçlarınızda mikrobu bırakır. Gece yatarken kafanızı koyduğunuz yastık sayesinde de sağa sola dönerken ağzınıza ulaşır.
Andromeda
.. maske hastası değilimde bu gidişle koronayak olacağız..
yanlız olsam daha rahat olurdum ama demanslı anne var..
.. evet temizliğe her zamankinden fazla önem vermek gerekiyor.. Saç olayı benimde aklıma geldi.. Kafaya bere takıp dolaşacağız galiba..
Ama yazın giyersek kafayı üşütmüş diyebilirler..  :)
Aklıma takılan marketlerin ve Avm lerin havalandırma sistemleri.. Olasılık az deniyor ama bunların biyolojik filtreleri yokmuş..
Sozuak
27 Nisan 2020, 19:22:42 #7 Son düzenlenme: 27 Nisan 2020, 19:24:54 Sozuak
Öncelikle Allah yardımcınız olsun. Akşam gelince ben dış kabuk mont/hırka kullanıyorum onu ya arabada bırakıyorum yada iş yerinde. Dışarıya insanlarla temas ettiğim kısım eve girmiyor. Elbiseleri çıkartıp kenara katlayıp yüzeyini azaltıyorum ama en iyisi yıkamaya vermek. El yüz yıkayıp temizleniyorum. En iyisi duş almak.
Geçenlerde de konusu vardı ya saç kesme makinesi. Bende kablolu moser vardı. Aldım saçları 2mm olacak şekilde komple kestim. Hatta bugün kafayı dışarıdan gelince kolonya döktüğüm mendille sildim.
HEPA filtre deniyor. Geçen laboratuar işi yapan bir arkadaşla konuştuk Eskiden sadece emişe hepa filtre takıyorduk artık egzosta da takmaya başladık diyorlar. Şapka takarsınız sportif olur saçları korur. Yazın bir nebze olasılıklar düşecek. Kışa doğru başlar yine. Dikkatli olmak her daim şart. 2 gün evdeydim cumartesi pazar işe gitmedim. Evde bile lavaboya girerken elimi yıkadım çıkarken yıkadım kapısının önünden geçerken yıkadım.
Birde şöyle düşünün 50-100 mikrop gelince birşey yapmaz asıl sorun bunlara uzun süre çok miktarda maruz kalmak. Yani egzost koklayınca ölmüyoruz ama 15 dk yoğun ortamda kalırsanız etkileniriz gibi bir durum.
