Bu pin diziliminde SOT23-3, SOT23-6 yada TSOP-6 P kanal mosfet arıyorum.
Başlatan certy, 02 Mayıs 2020, 14:57:09
certy
Selamlar. Görsellerde gösterdiğim pin diziliminde SOT23-3, SOT23-6 yada TSOP-6 P kanal mosfet arıyorum. D-S akımı 3 amper yada üstü olsa yeterli. Geri kalan özellikleri benim için önemli değil. Türkiye'de bulabileceğim modellerden önerebilir misiniz?
SOT23-3 olarak;
[IMG]https://i.hizliresim.com/tJfE0I.jpg[/img]
SOT23-6 yada TSOP-6 olarak;
[IMG]https://i.hizliresim.com/GnneCn.png[/img]
TA1USS
HexfeT
Bu pin diziliminde sot-23-3 fet gördüğümü hiç hatırlamıyorum.
Diğeri için 4 pin source iken Drain için tek pin ayrılması pek mantıklı gelmiyor.
Eğer arızalı bir cihaz için lazım ise illaki vardır, üretilmiş demektir fakat bu pin dizilimlerini siz kendi ihtiyacınıza göre kafadan belirlediyseniz zor.
certy
Alıntı yapılan: HexfeT - 02 Mayıs 2020, 17:07:43Bu pin diziliminde sot-23-3 fet gördüğümü hiç hatırlamıyorum.
Evet arızalı bir cihaz için kullanacağım. Üzerinden çıkanın smd kodu ile bir şeye ulaşamadım. Aslında tsop-6 kılıfında ama sot23-6 birebir oluyor, sot23-3 olursa yan takarsam oluyor. Sağlam olan aynı cihazdan ölçtüğümde p kanal mosfet olduğunu gördüm ve pin dizilimleri bu şekilde. Lineer regüle katında çıkış mosfeti olarak kullanılmış
TA1USS
Si2323 diye bir çip war 20V 4.7A
Üretici Shenzhen Tuofeng Semiconductor Technology Co., Ltd
işine yararmı bilmem.
PMV65XP
NXP ürünü
20V 4.3A
Yalnız tepe taklak monte etmen gerekecek gibi :)
