Pulse Dedektör Dökümanları Neden Sır Gibi Saklanır?
Başlatan rayman, 02 Mayıs 2020, 22:32:14
rayman
Hemen hemen internette her dökümana rahatça raslanır ama , Metal Dedektörler çalışması neden sır gidir?  Yıllardır uğraşmıyorum zaten bu dedektör işinede elimi sürmem ama yapanlarda , uğraşanlarda sır gibi saklıyor.
sinus
Sır değil. Google'dan ulaşabileceğiniz tezler, kitaplar, projeler var.
Fakat metal detektörlerinde şemayı birebir yapmanızın pek bir önemi yoktur. İşçilik çok önemlidir. Bobinler manyetik ekranlamalı ve fabrikasyon olmalıdır. Yoksa ciddi performans kaybı yaşarsınız.
Hava testiyle toprak testleri arasında da performans farkı vardır. Arazide iyi performans gösteren bir cihazın dökümanlarını da kimse paylaşmaz.
rayman
Sanırım  dediğin  doğru . Yıllarca  cok stabil  çalışan  pulse dedektor  yaptım iyi çalışıyor  . Çokta  sattim. Ama analog  mimari  kullanıcı  tarifine göre  cihaz  çabuk  arizalaniyor . Cihaz çalışırken  bobin birden takılıp  çıkarınca dedektorun cmos pwm sürücü  yanıyor.  Ama çokta  dijital  yaptım  forumlards hepsi hüsran  ve analog  gibi asla calismiyor. Acaba Laptop için  program felan varmidir  sensor ile  çalışan  derin mesafelere inen. Gradyometre , manyetometre gibi. Yada farkli. Epe nin devresi vardi yone hüsran.   Tabiki kimse paylaşıyor ama yinede soralim dedim.
wtrk
EMF var yapı tespiti için bir arkadaş şuan yapıyor, ben kendim satın aldım, ayrıca hobi amaçlı birçok dedektör devresi yaptım.
Şuan da Çin'den gelecek kargoda beklediğim kartlarla hem pi hemde vlf kablosuz telefon üzerinden bluetooth ile takip edilen iki dedektör daha yapacağım. Kaynak istemediğiniz kadar çok, bulunmuyor demeniz ilginç aslında.
NoBody Can Stop Me!!!!!
necati
necati
Dedektorler ilgi alanima girmiyor ama su sorunun sevabini da cok merak ediyorum.
Bir suru dedektor tipinden bahsediliyor.
Arama bobininden belli bir mesafede duran metali algilamada yontemler ne kadar etkili.
Mesela pals enjeksiyon metodu ile BFO metodunun metal ile arama bobini arasindaki mesafede duyarlilik acisindan ne farki var?
Bunlarin hepsinin de ayni hesaba gelmesi lazim.
rayman
Alıntı yapılan: z - 03 Mayıs 2020, 16:31:22Dedektorler ilgi alanima girmiyor ama su sorunun sevabini da cok merak ediyorum.
hz-
Pulse induction demek , darbe induction demek..
Yani frekansı çok düşük. 90hz-500hz. Arası. Buda stabil olması için şart .
Bu frekans mosfet ile düşük omajlı bobine gönderiliyor '' Rezonans çok  önemli burada ''. Yani endüktans ve sönüm direnci uyması. Sonra buradan alınan sinyal opamp çıkışına aktarılıp sönüm eğrisine bakılıyor. Buna göre yazılım yapılıp , ayırım ekleniyor.. Ancak çoğu firmaların stabillik konusunda çok sorunları var. Sen iyi bir elektronikçi olduğun için bu sorunusana vede buradaki anlayaiblen kişilere anlatmakta fayda var oda şu :
Örneğin bobin sürüldüğü zaman çok yüksek emk oluşuyor. Ancak bu parazite dönüyor.. Devrenin beslemesine kadar bobinden sarkan yüksek gerilim oluşuyor. Bunu engellemek için çok çalıştılar ama ben çözdüm yazılımda başarılı olamadım. Soruna cevap olarak şunu buldum :
Bu devrede her bölge izalasyon yapılmış . Bu çalışmayı normalde Alman'lar demo olarak yazılıma kısıtlama getirmiş ama stabilite müthiş. Eğer bu çalışmaya yaazılım yapılırsa bu alet Lorenz den iyi olur ama uğraşan çıkmaz.
Hattusa
z hocam bu metal dedektöründe epey uğraştım belki bilgim yetersiz o yüzden başarılı olamadım.bfo larda duyarlılık fazla ama toprağa işleme konusunda bfo toprağa yeterince işlemiyor, zira akım yok. pulse dedektörlerde bu sorun o kadar fazla değil. sorun şu ki pulse sistemlerde oluşan sönüm eğrisi sinyal statik bir sinyal yani her türlü maddeye göre manyetik algılama oluyor. yani her maddenin bir manyetik tepkisi vardır. buna toprakta dahil, herhangi bir madde hatta hava da dahil. işte bu noktada statik sinyale referans olacak bir sinyal bulamıyoruz. şimdi sinyalimiz mcu da adc yani voltaj olarak okunuyor. okunan bu sinyal manyetik yoğunluk yani diyelim ki başlık havada okuduğumuz değer 500 birim, biz başlığı hareket ettirdiğimizde bu değer değişiyor manyetik yoğunluğa göre,biraz daha detaylı anlatırsak;
başlık hava sinyalden okunan değer 500 birim, arazide gezdiriyoruz, başlığı toprağa yaklaştırdık okunan değer manyetik yoğunluğa göre 510 birim oldu, ve arazide gezinirken daha başlık altında metal yokken okunan değer 510 sürekli değişiyor. kah 505 kah 515 gibi sürekli değişim gösteriyor zira algılanan manyetik yoğunluk sürekli değişim gösteriyor. şimdi bu noktada başlık altında bu metal değildir bu metaldir diyecek ve sürekli değişen sinyale bir referans gösteremiyoruz
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
Alıntı yapılan: rayman - 03 Mayıs 2020, 11:15:15Sanırım  dediğin  doğru . Yıllarca  cok stabil  çalışan  pulse dedektor  yaptım iyi çalışıyor  . Çokta  sattim. Ama analog  mimari  kullanıcı  tarifine göre  cihaz  çabuk  arizalaniyor . Cihaz çalışırken  bobin birden takılıp  çıkarınca dedektorun cmos pwm sürücü  yanıyor.  Ama çokta  dijital  yaptım  forumlards hepsi hüsran  ve analog  gibi asla calismiyor. Acaba Laptop için  program felan varmidir  sensor ile  çalışan  derin mesafelere inen. Gradyometre , manyetometre gibi. Yada farkli. Epe nin devresi vardi yone hüsran.   Tabiki kimse paylaşıyor ama yinede soralim dedim.
Gökhan dökmetaş ı bul :)
https://www.facebook.com/groups/lojikprob/
Hattusa
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 04 Mayıs 2020, 00:56:52Gökhan dökmetaş ı bul :)
ercan dökmetaşı tanıyorum, kendisi çok iyi bir dedektör yapımcısıdır, kendisi benim hocam olur, ama gökhan dökmetaşı tanımıyorum.ercan dökmetaş emekli olunca kayboldu.
rayman
Ben öyle  dedektor  simsarlarinin peşinden  gidemem.  Foruma kazandırılması gereken bir çalışma  olmali  bu iş  şahıslardan  öğrenilmeye çalışılinca araya ticaret giriyor  . Kimsenin pesinde  dolaşılmaz
wtrk
Bu konuda dedektör yapımından, mantığından, başlığın ayarlanmasına kadar anlatan Sergei diye bir eleman var.
Pi olarak spirit pi projesini yayınladı.
Aynı zamanda smart hunter isminde vlf projesi var.
Spirit pi hem app ile hemde LCD ekran olmak üzere 2 farklı şekilde bitirip yayınladı.
Vlf'de ise biraz olayı yazılımla farklı noktalara taşımış ilk arduino ile ürettiği sinyali , yazılımını premium satın alırsanız arduinosuz farklı ufak komponentlerle, ayrıca program içinde generator aktif oluyor onunla filan yapıyor.
İsteyen olursa programlarını (android apk) full yaptırdım gönderebilirim. Başlık yapımından, ayarlarına kadar hepsini detaylarıyla anlatıyor.
Sitesinde (https://neco-desarrollo.es/ ) üç farklı dilde yayınladı projelerini.
Tavsiye ederim.
Ayrıca Çin'den beklediğim pcb'lerde bu elemanın devre pcb'leri ama 1.5 aydır gelmedi.
Bu devrelerde kartın fabrikasyon olması şart bence.
wtrk
Bu arada 2014 yılından bu yana aktif dedektör kullancısıyım.
En büyük kazığı nokta firmasından yedim
9000tl Golden king dpr aldım, 2000'e zor sattım.
Onun dışında
minelab gpx4500
lorenz z1
Delta pulse 3s
delta pulse 3s+
M1
Garret euro ace 350
Bunların hepsini aldım ve kullandım.
Bunların dışında şuan elimde emf , gradiometre,
Tek cihazda modüler olarak yapı bulma amaçlı OKM Rover c2,I-160,future 2003 var.
Bu kadar para harcayıp ne buldun derseniz hiç :)
Sadece garreti ilk aldığımda bir dağda gezerken 40-50 civarı demir mızrak uçları.
Kazanan genelde firmalar oldu. :)
Reklama girmesini istemem ancak gidip minelab, lorenz vs alacağıma teknoloji ekibinin m1 alırım. Sahada her ikisini de kullandık test ettik, bana göre minelab'dan çok daha iyi, fiyat olarak uygun.
