CPLD UART
Başlatan Analog, 11 Mayıs 2020, 19:44:33
Analog
Herkese merhaba,
VHDL öğrenme yolunda yavaş adımlarla ilerlerken şöyle bir problemle karşılaştım. UART haberleşmesinde gönderdiğim veriler ile göndermek istediğim veriler arasında bir fark var. Test kodunu yazdığımda timing olarak hata görmüyorum ama usb ttl ile pc den gözlem yapmak istersem problem olduğunu görüyorum.
Yazmış olduğum kod hakkında hatamın nerede olabileceği hakkında yorumlarınızı bekliyorum
TEST KODU
library ieee;
use
ieee.std_logic_1164.all;
use
ieee.std_logic_signed.all;
use
ieee.std_logic_arith.all;
entity test is
end test
architecture modul of test is
COMPONENT definition
component tx
port
clk
in std_logic;
reset:
in std_logic;
data
in std_logic_vector7 downto 0);
flag
out std_logic;
transmit:
out std_logic);
end component tx;
SIGNAL definition
signal clk
std_logic:='0';
signal reset
std_logic:='0';
signal data
std_logic_vector7 downto 0):= (others => '0');
signal flag
std_logic:='0';
signal transmit
std_logic:='1';
time definition
signal board_osc_period time := 20 ns;
begin
COMPONENT equalization
C1tx   port map (
clk
clk,
reset
reset,
data
data,
flag
flag,
transmit
transmit
zamanlamaprocess
begin
clk<='0';
wait for board_osc_period/2;
clk<='1';
end process;
transmintprocess
begin
wait for 100 us;
flag<='0';
data<="11001100";
wait for 1040 us;
flag<='1';
wait for 100 us;
end process;
end modul;
TX kodu
library ieee;
use
use
use
entity tx is
port
clk
in std_logic;
reset:
in std_logic;
data
flag
out std_logic;
transmit:
out std_logic);
end tx;
architecture modul of tx is
COUNTERS
signal counterinteger range 0 to 5209:=0;
signal index  integer range 0 to 7:=0;
BUFFERS
signal b_data std_logic_vector7 downto 0):="00000000";
signal b_transmitstd_logic:='1';
signal b_flagstd_logic:='0';
STATE MACHINE
type state_m is(IDLESTARTSENDSTOP1,STOP2);
signal state_newstate_m :=IDLE;
begin
transmit
<= b_transmit;
flag
b_flag;
process(clk,reset)
begin
if (
reset='1'then
counter<=0;
index<=0;
b_transmit<='1';
b_flag<='0';
b_data<="00000000";
state_new<=IDLE;
elsif rising_edge(clkthen
case
state_new is
when IDLE=>
if
counter=5208 then--eklendi
index<=0;
counter<=0;
b_transmit<='1';
if (
b_flag='0'then
b_data<=data;
b_flag<='1';
state_new<=START;
end if;
counter<=counter+1;
end if;--eklendi
when START=>
b_transmit<='0';--yeri değisti
if
counter=5208 then
counter<=0;
state_new<=SEND;
counter<= counter+1;
end if;
when SEND=>
b_transmit<=b_data(index);--yeri değisti
if
counter=5208 then
if
index=7 then
index<=0;
state_new<=STOP1;
index<= index+1;
end if;
counter<=0;
end if;
when STOP1=>
b_transmit<='1';
if
counter=5208 then
counter<=0;
b_flag<='0';
state_new<=STOP2;
counter<=counter+1;
end if;
when STOP2=>
b_transmit<='1';
if
counter=2604 then
state_new<=IDLE;
counter<=counter+1;
end if;
end case;
end if;
end process;
end modul;
