çıkıştaki fazla voltaj sorunu
Başlatan merve damar, 12 Mayıs 2020, 14:57:26
merve damar
Selamlar, smpsde çıkışta 12 yerine 43V alıyorsam bunun tek nedeni geri beslemedir diye düşünüyorum sizce doğru mu düşünüyorum?
pwr_24
merve damar
Aynı trafodan daha önce 12V almışlığım var.
merve damar
EFD20, 60khz entegre kullanıldı. Daha önce 12V verdi aynı trafo
merve damar
?? Napabilirim örnek yaptırdım 10 tane birini söktüm kontrol ettim  doğru.
Flyback mi bu devre?
Ayni trafoyu daha once calistirdigin devre de mi deniyorsun?
Cikisa yuk baglayip deniyorsun degil mi?
merve damar
evet flyback
evet daha önce 12V aldığım devre aynı devre, o devrede pcbyi değiştirdim. o zaman da 1A alamıyordum. 300mA kadar alabiliyordum
bunu yüksüz  denedim
Yuksuz durumda flyback devre yuksek voltajlar verebilir.
Eger nominal yukunde voltaj 12 volta dusuyorsa bu ayni zamanda snubber devrelerinde sorun oldugunu da gosterir.
merve damar
Yüksüz durumda 43va kadar yükselebilir mi? Zaten çıkışta kondansatör dayanmaz ve bu devrede 12v aldım
Okan AKÇA
merve damar
#11
Selamlar, sorunu çözdüm. Bu tasarımı 2.ye deniyorum ilk tasarımda pcb yollarını biraz karışık çizmiştim daha sonra bi tasarımcıdan pcb tasarımının smps için çok önemli olduğunu duydum. Feedback yolu çok kısa, yüksek Voltajlı ve snubber bölümünü diğer komponentlerden ayırdım olabildiğince uzak tutmaya çalıştım. trafoyu ortadan kestim. entegre ve mosfet arasındaki yolu yakın yaptım. Ve farkettim pcb tasarımı bu bahsettiklerim önem taşıyor. önceki pcbde 300mA kadar alabiliyordum. Şuan 1a alabiliyorum. Sadece pcb tasarımı ile çözüldü. Devreden eminseniz ve istediğiniz gibi çalışmıyorsa bu dediklerimi kontrol edin derim. Çok teşekkürler herkese iyi çalışmalaar. :)
JOKERAS
Eğer çift yüzlü pcb kullanıyorsanız feedback ve optoyu pcb bottom'a yerleştirebilirsiniz.
