16f877 rb0 dış kesme hk.
Başlatan yolcu27, 21 Mayıs 2020, 23:42:57
yolcu27
Merhabalar öncelikle devremi anlatayım
64 adet ledi 74ls138 ler ile bir buton sayesinde sırası ile yanacak animasyona sahibim. bu animasyon sırasında rb0 pini ile de re0 pinine bağlı bir ledi yakıyorum. kesme oluşuyor re0 ledi yanıp sönüyor daha sonra led animasyonum kaldığı yerden devam ediyor.
Örnek vermek gerekirse 35. ledim yanarken kesme oluşunca kesme içindeki ledimi yakıp söndürüyorum ama dönüşte yine 35. ledden yani kalan yerden devam ediyor. Ben yeniden 1. ledden yanmasını istiyorum. aklıma kesmenin sonuna ledler(); fonksiyonunu eklemek geldi ama bu seferde hiç kesme oluşmuyor.
Kodlarımı ekliyorum.
 Uygulama Adı      : 74138 Ä°le Port ÇoÄŸullama Uygulaması
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin baÅŸlık dosyası tanıtılıyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarları************
#use delay(clock=4000000)   // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
#use fast_io(a) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
#use fast_io(b) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
#use fast_io(c) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
#use fast_io(e) // Port yönlendirme komutları b portu için geçerli
int i; // Tamsayı tipinde değişken tanımlanıyor
int x;
/********* ANA PROGRAM FONKSÄ°YONU********/
void ledler()
 //while(1) // Sonsuz döngü
      for(i=0;i<8;i++) // 1. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b00000000); // Ä°lk 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
         delay_ms(250);          // Gecikme veriliyor
      for (i=0;i<8;i++) // 2. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b00010000); // Ä°kinci 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
      for(i=0;i<8;i++) // 3. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b00100000); // Üçüncü 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
      for (i=0;i<8;i++) //  4. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b00110000); // Dördüncü 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
       for (i=0;i<8;i++) //  5. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b01000000); // beÅŸinci 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
        for (i=0;i<8;i++) //  6. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b01010000); // altıncı 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
          for (i=0;i<8;i++) //  7. 74138 entegresi çıkış kontrolü
         output_c(i|0b01100000); // yedinci 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
         output_c(i|0b01110000); // yedinci 74138 seçiliyor ve sırayla çıkışlar aktif yapılıyor
#int_ext                // Dış (External) RB0/INT kesmesi
void  ext_kesmesi ()    // Dış kesme fonksiyonu
disable_interrupts(GLOBAL);
   output_high(pin_e0);
   delay_ms(200);
   output_low(pin_e0);
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
   output_low(pin_e0);
   delay_ms(200);
   delay_ms(200);
   output_low(pin_e0);
   delay_ms(200);
   clear_interrupt(INT_EXT);
  enable_interrupts(GLOBAL);
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriÅŸ yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_a(0b00000001);    // RA0 ucu giriş olarak ayarlandı.
   set_tris_b(0b00000001);    // Rb0 ucu giriş olarak ayarlandı.
     set_tris_e(0x00);    // e portu tümüyle çıkış olarak ayarlandı.
   set_tris_c(0b00000000);    // c port cıkıs olarak ayarlandı.
     output_c(0b00000000); //
   ext_int_edge(H_TO_L);   // INT_EXT kesmesinin düşen kenarda aktif olacağını belirtir
   enable_interrupts(INT_EXT);  // INT_EXT kesmesini aktif yapar
   enable_interrupts(GLOBAL);   // Aktif edilen kesmelere izin ver
  while(1)
  if(input(pin_a0)==1)
  ledler();
selimkoc
kesme içinde bayrak kullan. Döngü içinde bayrağı kontrol et. Kesmede mümkünse bekleme ve döngü olmasın.
https://elektrokod.wordpress.com/2013/10/07/pic16f628-mikrodenetleyicinde-rb0-kesmesi-interrupt/
