6v 25ma smd Led Sürücü Entegre Önerisi
Başlatan ismail kaya, 17 Haziran 2020, 10:58:42
ismail kaya
16 Adet (6v 25ma) smd led'i batarya(4v2 li-ion) ile sürmek için 4x2 4x2 şeklinde iki adet paralel kol için 2 adet ncp5005 (Çıkış 24v 50ma) ile beslemeyi düşündüm.
Farklı bir çözüm önerisi olan varsa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim.
düşündüğün bağlantıya göre
herhangi bir led sönerse (arızalanırsa) 2 seri koldan mevcut devrede ledlerin yarısı sönmüş olacak
ve ayrıca 1 kol (25mA) susunca diğer kola 50mA basılmış olacak ve o kol da kısa sürede sönecek
Önceliklerinizi belirlemelisiniz
ismail kaya
peki 16 adet ledi nasıl sürmeliyim? hepsini paralel mi? yoksa 2 seri 8 paralel mi? bir öneriniz var mı?
Dediğim gibi öncelikler neler, devreniz ondan sonra şekillenecek.
Mesela;
En az led kaybı ise (mesela güvenlik ikaz ışığı amaçlı),
yani, ledin birisi sönerse yanlız o sönsün diğerleri yansın ise
bu tercih edilecek ise
hepsininin paralel bağlanması şart.
Ancak Ledleri direk paralel bağlamamak gerek,
her lede 0R1 ~ 0R3 gibi bir direnci seri girerek
sonra bunları paralellemek en uygunu
bu durumda sabit gerilim üretmeniz gerek
Geriliminiz, kullanılacak ledin o akımdaki gerilimine çok yakın (en fazla 0V1 fazlası) olur
Akımınız 16 x Led akımı olur (devrenizin çıkış akımı).
4V2 batarya kullanıyorsunuz, batarya en az kaç volta kadar inebilir (şarjlı pil ise öldürmemek için)
mesela batarya min 3V8 sınırı olsun
Kullanılan led kırmızı, sarı tipler ise 1,8V ~ 2V2 gibi bir çıkış gerilimine ihtiyaç var
Min 3V8 bat gerilimine göre çalıştırabileceğiniz bir smps down yapı işinizi görecektir
Led yeşil, mavi ise 2,9V ~ 3V3 voltajları gibidir,
yine aynı smps uygun yapı iş görecektir
bu bir örnektir
yok, basit bir oyuncak yapacağım denirse her şey baştan sona değişir
Velhasıl, bütün şartları belirledikten sonra
ismail kaya
Teşekkür ederim. Ledler 6V 25ma UV led batarya 4v2(koruma devresi var) mecburen step up ile yükseltmem gerekecek. örneğin 12v a yükseltsem 2 şer seri bunlarıda 8 adet parelel yapsam yeterli olacak herhalde.
o zaman sabit gerilime yükselt (12V gibi)
2 seri led ve yine onlara seri 0R3 ~ 0R7 direnç
sabit gerilim ile besle
12V'un tam değer tespitini de, lede ve kol gerilimine göre trimini yaparsın
ismail kaya
Teşekkürler. Boost step up için entegre öneriniz var mıdır? OG Hocam.
UV led ise Direk şebekeden süren çipler war.
Led sayısından bağımsız sabit akım kontrolü üzerine çalışırlar.
Tercih edebilirsin.
Bazılarını arşivlemiştim eğer ilgini çekerse..
ismail kaya
şebekeden değil li-ion(4v2) pil ile süreceğim (Elimde ncp5005 var onla bir deneyeyim). Teşekkür ederim. ihtiyaç olursa arşivime aldım.
8 kol 25mA x 8 = 200mA yapar
4V2 girip 12V 200mA çıkacak stepup yapıda bir malzeme bakmalısınız
Ayrıca pilin giriş akımını sağlaması lazım
Çıkış gücü 12V x 0,2A = 2,4 W
dönüşümde kayıp % 30 olsa
2,4W x 1,3 = 3,12W
3,12W / 4V2 = 0,75 Amper pil akımı
