TIA Portal
Başlatan robikod, 18 Haziran 2020, 10:05:07
robikod
Elimde TIA Portal yazılımı ve bir adet profinet IO slave cihazım var (PLC değil), bu cihazın GSDML dosyası mevcut.
Cihaz Profinet IO controller ile haberleşerek hatta ethernet dataları çıkarmalı.
TIA portal'dan profinet IO iletişimini nasıl sağlayıp, dataları nasıl görüntüleyebilirim.
YArdımcı olabilecek var mı?
robikod
Belirli bir aşamaya kadar geldim bu aşamadan sonra tecrübeli olanların yardımına ihtiyacım var.
Bilgisyarı TIA portaldan PC station olarak konfigüre edip, OPC server ve ethernet arayüzü ekledim. S7 connection ile birlikte PLC olmayan Slave cihazı birbirine bağlantı kuracak şekilde ayarladım. (Cihaza kendi ismiyle aynı bir isim ve Ip de atadım) OPC server ile bağlantı kurdum ancak bu tek yönlü görünüyor.
Cihazın modüllerini (input /output) doğru slotlara konfigüre ettim ve xdb dosyasını çıktı alıp,
S7 communication tool ile bu dosyayı import ettim bağlantılarda bir sıkıntı görünmedi.
Ancak Opc scout ile bağlanmaya çalıştığımda dataları göremiyorum.
Tecrübeli olanlar bu konuda bana yardımcı olabilir mi?
