El tipi skop kullanan varmı?
Başlatan gevv, 24 Haziran 2020, 17:57:03
gevv
SMPS çıkış, sürücü sinyali ve ses sinyali gibi basit ölçümler için el tipi osiloskop almayı üşünüyorum.Bu tip skop kullananların tavsiyeleri ne olur acaba
Şuan 5012h  modelini düşündüm FNIRSI-5012H, DANIU ADS5012H, KKmoon 5012H  isimleri ile satılıyor
Alıntı YapAçıklama:
ADS5012H, DANIU'nun 500MS / s'ye ve 100MHz analog bant genişliğine kadar gerçek zamanlı örnekleme oranına sahip bakım endüstrisi ve Ar-Ge endüstrisi için çok yönlü, son derece pratik, uygun maliyetli bir el osiloskopudur. Tam tetik işleviyle (tek, normal, otomatik ), hem periyodik analog sinyaller hem de periyodik olmayan dijital sinyaller için serbestçe kullanılabilir. Dahili yüksek gerilim koruma modülü dayanmak 400V sürekli voltaj ve 600V pik voltaj kadar. Yüksek voltajın 10X pozisyonuna getirilmemesi nedeniyle osiloskopun yanması konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Yavaş seviye değişimlerini izleyen büyük zaman bazlı tarama modu. Yüksek verimli tek tuşlu AUTO ile donatılmış olarak, ölçülen dalga şekli karmaşık ayarlama yapılmadan görüntülenebilir. Ekran yüksek çözünürlüklü LCD ekranlı 2.4 inç 320 * 240 çözünürlük TFT tam görüş teknolojisi, görsel efekt çok iyi. Son derece rahat ve hızlı dalga biçimi Depo işlevi, dahili 64M Depo alanı, 2000'e kadar dalga biçimi resmi saklayabilir, Depo işlemi basit ve hızlıdır, mevcut dalga biçimini her zaman ve her yerde, sadece bir dokunuşla, hantal ipuçları ve seçimlerden kurtarmaz. Güçlü dalga formu dosya yöneticisi, küçük resim tarama, görüntüleme, ayrıntı görüntüleme, sayfa çevirme, silme ve daha fazlası için destek. Dahili 3000mAh yüksek kaliteli lityum pil, tam olarak şarj edildiğinde 8 saat boyunca sürekli olarak kullanılabilir. Vücut yüksek kaliteli silikon koruyucu kapak, toksik olmayan ve kurşunsuz çevre koruma, kaymaz, anti-şok ile donatılmıştır ve darbeye dayanıklı, gövdenin kapsamlı koruması, yumuşak doku, çok rahat hissediyorum.
Ana Özellikler:
1:Akıllı yanma önleyici,1X 600V'a kadar gerilime dayanabilir
2:Son derece parlak ekran teknolojisi
3:2.4 inç TFT renkli ekran
4:100 MHz analog bant genişliği @ 500MS / s örnekleme hızı(1X = 5MHz,10X = 100MHz)
5:Tek tuşla dalga formu Depo
6:Dahili 64M Depo alanı, 2000 dalga formu için maksimum Depo
7:Güçlü dalga formu dosya yöneticisi, küçük resim tarama, görüntüleme, ayrıntı görüntüleme, çevirme, silme ve diğer işlevleri destekler
8:Yüksek ölçüm voltaj aralığı, 1X 0 ~ 80 V ölçebilir, 10X 0 ~ 800 V ölçebilir
9:12 parametreye kadar ölçüm:VPP,VP,Vmax,Vmin,Vavg,Vrms,Sık,Görev +,duty,Zaman +,zamana meydan,zaman
10:Herhangi bir zamanda, dalga formu göstergesi (duraklama işlevi) donmuş
11:Yüksek verimli bir tuşlu AUTO
12:Tam tetikleme fonksiyonu (tek, normal, otomatik)
13:3000mAh şarj edilebilir lityum pil,8 saatlik sürekli kullanım için tam şarjlı
14:Ekran parlaklık ayarı
15:Hafıza sıkıştırma teknolojisi, dalga formu yenileme ekranı titremiyor
16:Kaymaz kaymaz silikon kılıf
17:Ultra küçük hacimli, taşıması kolay
Özellikler:
1:Analog bant genişliği: 100MHz
2:Maksimum gerçek zamanlı örnekleme oranı: 500MS / s
3:Dikey hassasiyet: 50 mV / div ~ 100 V / div
4:Yatay zaman taban aralığı: 50S / div ~ 6nS / div
5:Maksimum test voltajı: 80 V (1X sonda), 800 V (10X sonda)
6:Depolama derinliği: 128KB
7:Giriş direnci: 1M
8:ADC hassasiyeti: 8 bit
9:Kaplin modu: AC / DC
10:Tetikleme modu: Tek, Normal, Otomatik
11:Tetik kenar: Yükselen / azalan kenar
12:Dış tetik voltajı 0 - 80 V
13:Ekran: 2,4 inç - 320 * 240 - TFT işlem
14:Güç kaynağı: 3000 mAh lityum pil
15:Boyut: 114mm x 74mm x 33mm
16:Ağırlık: 300g
polleme
Uzun zamandır UTD1025DL kullanıyorum. Pil ömrü, yetenekleri, performansı iyi. Elimde bu olduğu için Textronix marka 200 MHz osiloskopu satmıştım.
ipek
ben kullanmadım fakat bir arkadaşım kullanıyor,el tipi skop'larda hep smps tasarımları ile uğraştığı için iki kanal arası izolasyon şartı gerekiyor demişti.
tunayk
Bütçe konusu daha iyi olabiliyorsa Hantek tavsiye edebilirim. DSO1202S modelini 6 yıldır kullanıyoruz, pili halen taş gibi. Kazma elemanlara rağmen halen hasar görmedi ve güzel çalışıyor.
gevv
sanırım ucuz cihaz kullanan yok o paralar olsa zaten konu açmam :D  aslında  boşa masraf  da olabilir 3...5  gün devreyi sürekli yükte çalıştır arıza yapmıyorsa olmuştur :D
@ipek   abi sağ olasın izolasyon trafosu şart onu tecrübe ettim :D  zaten
polleme
Aslında şu 200-300 TL'lik DSO kartlarını test etmek istemiyor değilim. Hassas olmasa da iş göreceği yerler olur bence.
ipek
@gevv    benim demek istediğim ,iki prop el tipi osiloskopun üzerinde kendisinden bağımsız izole üretilmiş,
atıyorum bir probun şasesini canlı tarafa bağlıyor, diğer propta aynı anda çıkış tarafının gnd'sine bağlıyor, ben Iwatsu skopu böyle bağladım sigortası attı..kısaca iki kanalın gnd'leri bir birinden bağımsız.. ebay bize açık iken bu tip çok hesaplı ekipmanlar vardı...
muhendisbey
Bu tür el tipi skoplar çok aşırı kompleks değiller aslında. FPGA olanları hariç tutarsak.
https://www.cowlug.org/eu1ky/
Buradaki gibi bir çalışmayı modifiye ederek STM32F7 ve STM32F4 discovery kartlarla güzel bir skop yapabiliriz.
Tabi kendi açımdan kodlama bilgime, bu seviyede kod yazacak kadar tecrübeli görmüyorum.
Gerekirse AD9288 gibi ekstra ADC'de kullanılabilir.
