MQ-131 sensörü
Başlatan merve damar, 26 Haziran 2020, 09:49:11
merve damar
Selamlar, ozon gazı algılamak için kullanılan bu sensörü kullanan varmı? MQ-131 sensörü kullanıma başlamadan önce en az 2 günlük ısıtma süresi gerektirir diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu fabrika neden yapmamış acaba
Böyle bir şeye neden ihtiyaç olduğunu bilmiyorum fakat böyle bir şey var. Özellikle endüstriyel tesislerde insan sağlığı için kullanılan gaz algılama sistemlerinde çok parametreli sensörler kullanılmakta. Bu sensörler enerji verildikten bir süre sonra devre giriyorlar. Gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki en geç devreye giren sensör oksijen ölçen sensörler. Ama öyle 2 gün filanda sürmemekte üzerindeki ekranlarda bulunan geri sayım sayaçları ortam sıcaklığına ve sensörün keyfine bağlı olarak genelde 3600 sn den sıfıra doğru saymaktalar. Sensör enerjili iken indikatör cihazdan kısa süreli olarak söküp taktığınızda bu süre 10 dk civarlarına düşmektedir. Bunun amacı sensörün belli bir süre ortamda çalışır halde bekledikten sonra en doğru ölçümün yapılabilmesi için bir kalibrasyon yöntemi olabilir. Ama 2 gün gerçekten çok uzun bir süre.
merve damar
Yani bu ısıtma süresi ilk kullanımda değil, her ilk enerjilendiğinde mi oluyor? evet uygun süre için 2 gün bekleyin diyor.
Maxim
o başka birşey bence
çünkü bende MQ-5 lpg sensoru var ve kullanıyorum
onun dokumanında da aynı şey yazıyor ama enerji verdikten kabaca 30sn sonra başlıyor ölçmeye.
merve damar
Hepsi aynı mantıkla çalışıyor heralde. ppm değeri okuyor musunuz yoksa belli bir değeri aşınca alarm olsun gibi mi kullanıyorsunuz?
Maxim
https://www.robotistan.com/lpgpropan-gaz-sensor-karti-mq-5
ürün bu,
0-5 volt çıkışıda var ben komparator tarzı kullanıyorum ama analog çıkışı test etmiştim düzgün çalışıyordu.
merve damar
Doğru ppm değeri okuyabilir miyim ? Datasheette herhangi bir matematiksel formül yok okuduğu değeri ppme dönüştürmesi gerek değil mi?
Maxim
çıkışı ppm olarak test etmedim
zaten bunu yapabilmem için elimde çok ciddi bir LPG gaz kalibratoru olması lazım
merve damar
https://github.com/ostaquet/Arduino-MQ131-driver
Burda arduinoyla örnek vermiş ppm ölçebiliyor. ne kadar doğru bilmem
Alıntı yapılan: merve damar - 26 Haziran 2020, 10:25:03Yani bu ısıtma süresi ilk kullanımda değil, her ilk enerjilendiğinde mi oluyor? evet uygun süre için 2 gün bekleyin diyor.
Evet her enerjilendiğinde beklemek gerekiyor. Enerji kesintisi kısa süreli olursa bazen bekleme süresi de kısa oluyor.
Benim bahsettiğim ürünün tam kodunu bilmiyorum fakat ürün aşağıdaki resimlerdeki gibi. ppm olarak çıkış veriyor. İndikatör üzerinde sensörün ölçüme hazır olup olmadığı bilgisini veren I/O bilgisi de mevcut.
merve damar
Merhabalar, Bu sensörü deniyorum. ısıtmadan önce 4V değer okuyorum. Ve ozon gazı bulunan ortamda değişimi 4.10 falan oluyor. doğru mu sizce. denedinizmi daha önce?
mustafa_cmbz
Geçen buna benzer bir sensör le uğraşmış hatta foruma da yazmıştım. O 2 gün diye yazılan kısımda sanırım belirli sürelerde ilk kullanımda yada kalibrasyon yapılmadan önce ısıtılması gereken süre olabilir. İmalattan kaynaklı kalıntıları atmak ve zamanla biriken kalıntıları atmak için diye okumuştum.
merve damar
evet ısıttım. 2 tane sensör var elimde birini ısıttım 2 gün. diğerini direkt okudum. ama aynı sonuçları gösteriyor.
ErsinErce
"standart test conditionds -> Preheat time over 48 hours" diyor
20 sn tepki süresi var
Sozuak
Kullanım kılavuzunda test şartları olarak 48 saat üzerinde denmiş her çalışmada 48 saat ısınsın denmiyor.
Sensör kullanılmadan bekletildiğinde hava almayan ve içinde nem alıcı silikon torba olmadan saklanmalı yazıyor. Eğer rafta uzun süre beklemiş ise geri dönüşü olmayacak şekilde bozulabilir yazıyor. kısa-orta ve uzun dönem rafta bekledi ise 6 aydan fazla süre için 168 saattten fazla olmamak üzere  enerjilendirilmeli diyor normale dönmesi için.
Sensör çok hassas. Belirlenmiş sabit yükte 50 ppb yani ppm gibi milyonda bir değil milyarda bir ölçüm yapıyor . O nedenle de aşırı yoğun o3 e maruz kalmamalı yazıyor. Kalibrasyon şart ve 50ppb (milyarda bir) değere göre yapılmalı yazıyor.
Allah kolaylık versin.
