14000w Smps
Başlatan rayman, 30 Haziran 2020, 21:15:02
rayman
LG TD2 FP  Amplifikatör smps si bu resimdekiler.. Ancak içindeki nüve PM serisi bir  nüve FERROXCUBE  .
Bu çalışmayı yapmam lazım.. İşin ilginci normal bildiğimiz ferrit nüveler 50khz-150khz smps yapılıyor ama bu ferrit nüvenin küçüğünü 400khzde pwm lerde kullanıyorum yani d class amplifikatörde  4500watt güç alabiliyorum.. Isınma bile yok. Ufacık 1tl den biraz daha büyük toroid şekilde nüvelerde.. Şimdi 400khzd de böyle smps yapsak nasıl olur ? Bu konuda bilgisi olan var mı merak ediyorum..
Alıntı yapılan: rayman - 30 Haziran 2020, 21:15:02Bu çalışmayı yapmam lazım..
malzeme kazınmış mı hocam?
rayman
tunayk
Alıntı yapılan: rayman - 30 Haziran 2020, 21:15:02LG TD2 FP  Amplifikatör smps si bu resimdekiler.. Ancak içindeki nüve PM serisi bir  nüve FERROXCUBE  .
Oldukça enteresan. 14kW SMPS için çok küçük ebatlı. Giriş ve çıkış voltajları nedir ? Bilginiz var mı?
serkan_48
Evet 14 kW icin en azindan cikis terminali ve kablolari ciddi sıkı baglantili kablo pabuç terminali filan olmali. En dandik kaynak makinasi bile dusunursek bu biraz oyuncak gibi kalmis.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
ipek
kullanıcılar RMS nedir bilmediğinden ,P.M.P.O (Peak Music Power Output) diye kandırıyorlar.3000 Watt yazmış T_eknosada gördüm,Besleme kablosu 0.75'lik..
rayman
Bu smps 2x5000w amplifikatörü çalıştırıyor. Haliyle 4000w smps yaptıydım çalışacağını biliyorum çünkü 2000w hep yapıyorum kullanılıyor ama 4000w çift transformatör derdi vede büyük alan kaplıyorken bu smps oldukça iş görecek. İşin ilginci D class Amplifikatör yapmış olanlar bilir yüksek frekanslarda çıkış İNDÜKTÖRÜ 4500w gücü t157-2 amidon Nüve üzerinden aldığımızı daha önceden anlatmıştık. Ferrit nüve farklı bir frekans aralığına sahip , D class teknolojisinde  kullanılan Nüveler mikrometal olarak geçiyor yani 400khz de çok yüksek güçler alabiliyoruz.. Ancak bu smps de pm serisi micrometal kullanılıyor.. Aynı smps mantığı 400khz de pwm yapsam smps yi çalıştırmaya çalışsam sonuç ne olur merak ediyorum ? Elimde rm14 var emin olun 4000w güç alabilirim ancak hücrana uğrayacağım şeyler mutlaka olacak. Bu sefer transistör ve çıkış diyotları nedir?  Belki sistemin başka kontrol noktalarıda olabilir bunları hiç bilmiyorum o yüzden bu yukardaki smps bu amplifikatörün içi
https://www.youtube.com/watch?v=qwNtk956iow
bulut_01
O nüveden 10 kw kadar güç alınabilir uygun şartlar sağlandığında.
YENİLMEZ..
rayman
Bulut bey :
Bize atladığımız yada karşılaşacağımız zorlukları tecrübelerinizden anlatabilirmisiniz? Ne gibi metodları incelemek lazım. Baştan sona kadar.. Bana kalırsa hurda bir çalışma bulsam ondan kopya çekerdim ama bu tarz çalışma tammen şuanda bilgiye ihtiyaç duyar.
bulut_01
Ben nüvenin teknik özelliklerine göre rakam verdim burda etmen bobin ve kalitesi  litz bobin kullanılırsa bahsettiğim nüve RM serisi 400 khz mertebesinde 10 kw yaklaşılabilir. Bu güce çıkmak için hesabı kitabı iyi yapmak lazım yarı iletken seçiminde bunlar hepsi hesaba katılarak bir devre ortaya çıkar. Kopyala yapıştır tarzın da yapılan işlere yorum yapamam gerisi sizin bileceğiniz iş.
YENİLMEZ..
rayman
Hocam bende sizin kadar mantık yürütttüm yani okadarını bende biliyorum :D Kopyala mantık yürütün dışında ancak bu işi başarmış , işi çözmüş ortaya birşeyler çıkarmış olmalısınız ki bize bilmediğimiz şeyleri anlatabilesiniz. Yabancı kaynaklardan çalışmayı buldum inceliyorum.. Bütün detayları var.. Bakalım neler öğreneceğim şimdi.
bulut_01
@rayman sende zaman ayır para harca kafa yor çalış çabala sende ortaya birseyler çıkarabilirsin yok benim bilgim yetmez boyumu aşar dersen ugrasmıcan kopyala yapıştır yapıp gececeksin. Burda işin ayrıntıları ince detaylarını kimse vermek istemez adam ciddi zaman para harcayıp bir sistem ortaya çıkarırsa tutupda bunu kimseye paylaşmaz hazır balıkdan ziyade balık tutmasını ögrenmelisin.
YENİLMEZ..
rayman
Tabikide öyle.. Mesela hiç birimiz kopya yapmayız sıfırdan , tasarım yaparız.. Kondansatör , gerilim hesabı , dirençlerin nerede nasıl kullanılacağı , opampların kazançları , trasnsistörlerin hfe sine kadar tek tek oturup matematiksel hesap yaparız sonrada ortaya müthiş şeyler çıkartırız. Bunuda herkes saklar bir tek ben bilemem zaten :D Mesela yukarıdaki 10000w smps nin birebir servis manueli ekledim. Pwm kısmı yok flyback kısmı belirtilmiş okadar.. Frekansı , IGBT lerin nasıl sürüleceği nasıl koruma yapılacağını siz hesaplamışınızdır mutlaka değil mi ? Bizden saklıyorsunuzdur kesin.
https://dosya.co/tr0pabqfmn7h/LABGRUPPENFP10000Q.pdf.html
https://dosya.co/ekbhd0olf0sn/Service_Bulletin_2008_no_2_A25TD14b.pdf.html
https://dosya.co/duv3yertdl16/Service_Bulletin_2010_no_16_Unstable_rail_voltage.pdf.html
https://dosya.co/n8y0643dcv0l/Service_Bulletin_2011_no_27_C12.pdf.html
https://dosya.co/l5aj2bo8odtc/SP100F-F10_C48_4_061110.xls.html
https://dosya.co/dmvxdp5eabc6/SP100F-F10_C68_4_061110.xls.html
Yuunus
400khz anahtarlama 14kw iddiali bir rakam, hele bu boyutlarda, anlik olmasin o rakamlar, surucu devresi, topology nedir bilgi var mi?
rayman
Linear değişkenlerde anlık evet . Zaten amplifikatörde kullanılıyor. Yukarda dökümanları paylaştım ama pwm kısmı yok ulaşamadım. Belki fikir yürüten olabilir.
