14000w Smps
Başlatan rayman, 30 Haziran 2020, 21:15:02
tunayk
SMPS kısmında Flyback olduğu görülüyor. Ancak verdiği IGBT transistörlerin sadece on-off süreleri toplamı 1uS civarı. 400kHz 2.5uS peryot anlamına geliyor. Bu tranasistörler ile o frekansta nasıl regüle eder tartışılır. Zaten dökümanın bazı sayfalarında sistemin kontrolü sırasında güçkaynağı giriş sinyal şekli görünüyor.  Oradaki frekans düşük.
Tabi şöyle bakılabilir. Trafo ve sistem gücü aslen o kadar değil.  Peak akımlar çıkıştaki kapasiteler tarafından karşılanıyor. Bass vuruş dışındaki kalan zamanda da  güç kaynağı sistemi takviye ediyor gibi.
rayman
400khz gibi frekansı ben tahmin ediyorum . Çünkü micrometal üzerinde bu frekanslar geçirince güç artıyor .D class mantığı gibi düşün .Bu devre anlık linear değişkenlikteki pik akımlarını karşılasa 1000w tta yeter. Ama örneğin bazı firmalar amplifikatörün çıkışına dummy load koyup 2x5000w rahat verdiğini söylüyorlar.. Bunun girşine 1khz sinyal verince test için smps bu waatları veriyorsa birazda düşünmek lazım ki 50khz deki 100khz lerdeki smps mantığı gibi değil. Bunun nüvesi PM serisi
