04 Ağustos 2020, 08:16:38
FREKANS KATLAMA
Başlatan elektro77, 09 Temmuz 2020, 19:57:38
elektro77
İCL8038 entegresi ile elde ettiğim çeşitli formlardaki frekansları duty leri aynı kalacak şekilde 2 veya 3 e katlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim. Bunu yapma nedenim çeşitli formlarda duty si değiştirilebilen, 500Khz e ihtiyacım olması.Fakat İCL8038 sadece 300Khz e çıkabiliyor.
Bunu yapabileceğim yani 500Khz çeşitli formlarda sinyal alabileceğim bir entegre var mı?
Yada sadece 500Khz-1Mhz arası kare dalga alabileceğim ve duty isini değiştirebileceğim başka bir entegre varmı?
Saygılarımla
ipek
Analog yapıda Stand Alone Maxim MAX038..
HexfeT
Bilgi sahibi olduğum bir konu değil ama frekans katlama olayı; ana frekansı bozup, oluşan harmoniklerden istenileni seçip kuvvetlendirme şeklinde yapılıyor gibi bir şeyler hatırlıyorum. Bu durumda ana frekansın duty'si çıkışa yansır mı?
AlıntıYada sadece 500Khz-1Mhz arası kare dalga alabileceğim ve duty isini değiştirebileceğim başka bir entegre varmı?
frekans kademeleri (step) ve duty çözünürlüğü bilinmeden en kolay yolu düşünmek zor.
magnetron
PLL ile frekans katlama yapılabilir
elektro77
10 Temmuz 2020, 13:35:54 #5 Son düzenlenme: 10 Temmuz 2020, 13:37:27 elektro77
Alıntı yapılan: OG - 10 Temmuz 2020, 03:31:00frekans kademeleri (step) ve duty çözünürlüğü bilinmeden en kolay yolu düşünmek zor.
frekans çözünürlüğü 1Khz (400Khz-600Khz arası) ve  duty çözünürlüğü ise %1 (duty+%50 ve +%90 arası) olursa tabiki amacıma göre en iyisini yapmış olurum.
Alıntı yapılan: magnetron - 10 Temmuz 2020, 12:49:04PLL ile frekans katlama yapılabilir
bir örnek verebilir veya biraz açarmısınız?
magnetron
10 Temmuz 2020, 14:52:20 #6 Son düzenlenme: 10 Temmuz 2020, 15:01:27 magnetron
PLL iki sinyal arasındaki faz farkını sıfırlayarak iki frekansı birbirine senkron yapıyor
bir tanesi sabit referans frekansımız olucak
diğeri de PLL VCO nun ürettiği frekans
eger PLL VCO nun oluşturduğu frekansı lojik devreyle
ikiye bölüp faz fark girişlerine girersek gene bunları senkron hale getirir
sonucta referans frekansın 2 katında bir frekans elde ederiz
STM32 nin clock üreteci de böyle çalışyor
kristal 8 MHz MCU clock 72 Mhz
the art of electronics kitabında PLL yi anlatmış
magnetron, PLL ile duty'yi nasıl ayarlayacak?
magnetron
ayarlayamaz duty olayını görmemişim
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Aradığın entegre şu olabilir.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf
Yalnız Aliexpresste demonte kit olarak almanı tavsiye ederim. Hem daha ucuza gelir hemde kademeleri hazır uğraşmazsın.
https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20200712143815&SearchText=xr2206+function+signal+generator
