POE Power over ethernet
Başlatan z, 17 Temmuz 2020, 16:41:02
Anladigim kadariyla Ethernet kablosu uzerinden enerji iletimine yariyor.
wtrk
Cisco switchleri değiştirirken karşılaşmıştım. Yeni access pointler PoE idi. Direk cat kablo ile enerji alıyordu. Extra bir enerjiye gerek yok. Direk besleniyor.
Yalnız switchlerde PoE desteği vardı. Bağladığın cihaz desteklemeli
NoBody Can Stop Me!!!!!
POE ozellikli switch aldigim takdirde ethernet kablosunu cihazima taktigimda cihazim enerjisini switch uzerinden alacak.
Guzelmis.
bsenguler
Sizin taktığınız cihazın POE desteğinin olması gerekiyor yoksa buldum bir ethernet modül takayım POE switche olmaz. Raspinin 4 sürümünde POE desteği var mesela.
Anlamadim.
Simdi W5500 cipli ethernet modulunu ethernet kablosu ile  POE ozelligi olan switche bagladigimda kitimi switchden besleyemeyecekmiyim?
Ethernet kablolarindan birisinden Gnd digerinden de + bilmem ne gelmeyece mi?
bsenguler
Olmazzzz öyle hocam, sizin kullanacağınız ethernet modülünün üzerinde POE ünitesi olması lazım.Bu ikisini inceleyiniz.
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-poe001v1.html
https://store.mandu.fi/products/ethernet-shield-with-poe
ByTEK
Aktif POE(IEEE 802.3af/at, PoE+)
cihaz takıldığında destekliyorsa SW cihaza Data ve Enerji gönderir.
Pasif POE
Cihaz takılsada takılmasada ethernetin 4,5,7,8 nolu pinlerinden enerji diğer 1,2,3,6 nolu pinlerden data gönderir. max 100 mbit çalışır.
bakınız : https://bilgi.wi.com.tr/power-over-ethernet-poe-poe-plus-pasif-poe-nedir/
ErsinErce
modülün POE desteği olması lazım
ayrıca karşı tarafın POE çıkışı olması lazım,
switchler genelde 48V ile çalışır
ilk burgu ile ikinci burgu,
üçüncü ile dördüncü burgu dc biaslanarak güç aktarımı ve haberleşme sağlanır,
izolasyon trafosu öncesi köprü diyotlar ile DC çıkış alınır ve düşürülür
Pasif POE 100Mbit ve altında kullanılmayan ikinci burgu ve dördüncü burguya besleme verilerek yapılır ama aktif POE/switch ile birlikte kullanamazsınız
Sozuak
Bazı poe adaptörleri standart değil. Panasonic ip cam lerde başıma gelmişti. POE modellerde modüllerinin bazıları kendine özgü (markaya özgü olabiliyor). Buna da dikkat edin.
erkan614
İyi olacak hastanın ayağına konu gelir
Ya ben TP link poe switch aldim
Ayrıca poe destekli ip kameralarim var
Direkt takınca çalışır mı?
bsenguler
Alıntı yapılan: Sozuak - 17 Temmuz 2020, 18:30:33Bazı poe adaptörleri standart değil. Panasonic ip cam lerde başıma gelmişti. POE modellerde modüllerinin bazıları kendine özgü (markaya özgü olabiliyor). Buna da dikkat edin.
Senin sorunun cevabı burada
aslında ethernet biriminin ve switch tarafının poe olması şart değil poe özelliği olmayan birimlerde dolaylı olarak cat kablo üzerinden çalıştırılabilir. Poe power intector ismindeki ürünler kullanılarak yapılabilir. Bunların değişik gerilim değerlerinde olanları mevcut standart tek bir değer yok. Genelde IP kameralar 48~60 Volt arsında gerilim istemekteler. Amaç belli gerilimi yüksek tutup akımı düşürerek akım taşıma kapasitesi düşük olan kablodan cat kablolar üzerinden gücü uçtaki birime en kayıpsız şekilde taşımak. Eğer uygulama müsade ediyorsa ucuz yollu çözümlerde var. Bu yöntem cat kablodaki 4 teli hiçbir gerilim dönüşümü yapmadan kablonun diğer ucuna gerilim taşımaya yarıyor.
Poe power intector e örnek
https://www.bimel.com.tr/urun/bs-poe02
Splitter pasif intector adaptöre örnek
https://www.bimel.com.tr/urun/dn-95001
Özet anlatım.
https://www.bimel.com.tr/dosya/5657
