CNC Tornaya Hayalet Girdi
Başlatan FMY, 04 Ağustos 2020, 14:44:34
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Kapasitörler Şişmişse değer kayıplarına uğrar.
Değiştirirken dikkat etmen gereken şey LOW ESR kapasitörler takmak olmalı.
FMY
macun yok, tamire gönderdim arıza güç kaynağından dolayı değil io kartından kaynaklanıyor dendi akşam io kartını açıp inceleyeceğim
Mekatronik
JOKERAS
Devreni bilmeden Sallıyorum.Anlattığın duruma Sebep olacak şeylerin Başında
besleme geliyor.Beslemen Sağlamsa Devrende-Kartında Krıstal varsa direkt olarak onu değiştir.
06 Ekim 2020, 20:04:22 #18 Son düzenlenme: 07 Ekim 2020, 07:48:10 z
Yillar yillar once Alman mali bir NC freze arada bir sacmaliyor panodaki lambalarin hepsi yaniyor bazen de saatlerce sorunsuz calisiyordu.
Atesli gunlerim semasi da var. CD400x serisi lojik kapilarla ve 1 bitlik CPU unitesi ile koca NC inanilmazdi.
1 hafta sanayiye tasindim. Isin icinden cikamadim. Kartlar o kadar kohne bir taraftaydi ki seyyar lambanin isiginda bile dogru duzgun calisilmiyordu.
Kartlarin oldugu saseyi yuklendim eve getirdim. Piril piril isigin altinda back paneli incelerken kartlarin sokuldugu konnektorlerden birinin pininin pcb yolundan ayrildigini gordum.
Lehimledim ve ertesi gun cihaza taktik.
Cok cok basit bir ariza yuzunden koca makine yillarca adamlara eziyet etmis.
Merak edenler icin 1 bitlik islemci MC14500B
https://tinymicros.com/mediawiki/images/e/ec/MC14500B_Handbook.pdf
Gevezeligim tuttu.
Tek bitlik islemci ile tasarlanmis devrede yanlis hatirlamiyorsam 128 giris 128 cikis vardi.
1, fazda lojik devreler 128 girisi tarayip basit bir rama yaziyordu.
2. fazda bu islemci,  ramdaki giris verilerini ve 128 bitlik cikis bilgilerini (bunlarda ramda) bit bit isleme tabii tutuyor ve bulunan/hesaplanan her bir bitlik veriyi 128 bitlik output ramina yaziyordu.
3. fazda ise output ramindaki 128 bit veri tek tek 128 ayri cikisa yaziyordu.
Sonra tekrar 1. faza geciliyordu. Islemci bu isleri 1Mhz ile yaparken dusunun bit bazindaki hizi.
Artik 8 bitlik MCU lari begenmiyoruz ama adamlar 1 bitlik islemci ile koca NC calistiriyorlar belki de o NC NASA'nin roket parcalarini uretiyordu.
FMY
İo kartının üstünde bu var 2 tsne de kondansatör
Acaba bundan kaynaklanıyor olabilir mi
Mekatronik
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: FMY - 04 Ağustos 2020, 14:44:34Cnc torna makinasını açtığımda kontrol panelindeki tuşların ışıkları sürekli yanıp sönüyor(daha doğrusu titiriyor), panodaki rölelerin ledleri aynı şekilde. torna sanki tüm tuşlara basılıyormuş gibi suyu açıp kapatıyor , ileri geri hareket ediyor, takım değiştirmeye çalışıyor.
İlk başlarda açıldıktan 10dk sonra böyle olmaya başlıyordu sonra süre kısaldı ve şuan kontrol paneline güç geldiğinde direk bahsettiğim durum oluyor.
İnternette araştırdım bir kontaktörün ve ya rölenin bobinin yanmış olabileceği ve onun oluşturduğu kısa devreden kaynaklabileceği yazmış. röleleri ve kontaktörleri sırayla çıkartıp denedim ve sonuç aynı. Sadece 2 tanesini sökemedim oda ana besleme kontaktörü ve röleleri idi. Güç kaynağı gidik mi diye düşündüm onunda çıkışları sağlam. Acaba sensör mü kırıldı diye düşünüyorum. Sizce sorun ne olabilir? Makinanın topraklaması var.
Makinada dos tabanlı ve rahatça açılıyor. makinada tek powersupply var. bugün sensörlere kontrole girişmeyi düşünüyorum.
şansına kalemde bugün iyi yazıyor haaa :D
07 Ekim 2020, 07:54:46 #21 Son düzenlenme: 07 Ekim 2020, 10:31:53 z
Bu madem ki bir PC, programlarin tamaminin full backupini al.
Eski hddye yada daha iyisi yeni bir HDD uzerine isletim sistemi kur.
Bu sekilde bir herhangi bir programi uzun sure test et. (1 gun gerekiyorsa 1 hafta)
Baktin sorun yok. PC PSU saglam demektir.
Bu durumda I/O ya da motion kartinda sorun yada temassizlik problemi vardir.
Hala daire icinde donup duruyorsun.
Makinenin sorunsuz calistigi  donemde kartlara minik bir takozla tikla, sars, sicak hava ufle vs. Muhakkak bir seye tepki verip hataya dusmesi lazim.
Makine yakinlarinda buyuk parazit uretecek cihazlari acip kapamak da denebilir.
Sanayide bu tip olaylar her an olur.
Variyak varsa sebeke voltajiyla da biraz oyna.
Birde kamera yontemi var.
Bir kac besleme voltajina voltmetre bagla. Uzun sureli kayit yapan bir kamerayi cnc panelini ve voltmetreleri gorecek sekilde konumla ve kaydi baslat.
Sorun oldugunda kaydi durdur ve kemera goruntulerini geriye dogru izle.
JOKERAS
Alıntı yapılan: FMY - 07 Ekim 2020, 00:42:14
Bu Kondansatör değilki.
DC DC Convertör.
z'nin satırlarını uygula.Tamirci gibi Arıza bulma tekniklerini sıralamış.
İlaveten Krıstal varsa mutlaka değiştirip test et.
