ZCS entegresi
Başlatan magnetron, 05 Ağustos 2020, 21:46:16
magnetron
merhaba forum,
tam anlatabilecek miyim bilmiyorum
şöyle bir komponent arıyorum
kendi kendine sistemin rezonans frekansına yakın bir frekansta osilasyon yapıp
yarım köprü inverteri sürecek
akımın sıfır geçişlerini yakalayınca ZCS olarak inverteri çalıştıracak ( ZCS moduna geçecek )
böyle bi komponent var mı ?
teşekkür
Analog yapi kurabilirsin. Siradan SMPS cipleriyle artistik tasarim mumkun.
En az malzeme ve digital kontrol olsun dersen  STSPIN32F0601 STSPIN32F0602
magnetron
hocam teşekkür
bir model ismi de analog çip için verebilir misiniz
IR2113 çipim mevcut bana gate sinyali versin yeter
Alıntı Yapkendi kendine sistemin rezonans frekansına yakın bir frekansta osilasyon yapıp
bunun için electronic transformer şemaları fikir verebilir
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=electronic+transformer+schematic
internete resim atma
Alıntı yapılan: magnetron - 06 Ağustos 2020, 20:00:25hocam teşekkür
Analog tasarım önerirken opampları vs önermiştim.
ZCS yapısını anlarsan tasarımı yapabilirsin.
Yüke (RLC) enerjiyi verip beklersin. Bu süre zarfında akım yükselmeye başlar. Ne kadar yükseleceğini enerjinin uygulanma süresi belirler. (* Voltajla oynamadığımız için voltajı parametreden saymıyorum *)
Akım arzulanan değere ulaştığında enerjiyi kesersin. Bu andan itibaren yükün (RLC) çınlar. Yani sinüsel titreşim yapar.
İlk tam peryod tamamlanıp akım tam sıfırdan geçerken bahsettiğim olayları yeniden başlatırsın.
Eğer güç kontrolü yapacaksan iki seçeneğin var.
Birincisi akımın tırmanacağı değeri değiştirmek.
İkincisi ise akımı hep aynı değere tırmandırıp enerjiyi kestikten sonra sistemi kendi haline bırakmak ve yükün biden fazla titreşmesine müsade etmek. (Yani enerjiyi yeniden yüklemek için araya bekleme süresi koymak)
* lı notta voltajı parametreden saymıyorum demiştim. Eğer ZCS bloğunun beslemesini step down ile sağlar ve step  down gerilimini ayarlı hale etirirsen güç kontrolünü voltajla yapabilir hale gelirsin.
Tasarımı bu senaryoyu gerçekleştirecek şekilde yapacaksın.
Öncelikle akımı monitör edeceksin. Olaylar buradan elde ettiğin sinyal üzerine devam edecek ve burdan monitör edeceksin.
Eğer rezonans frekansın çok yüksek değilse bu işleri MCU ile yazılımla yapmak mantıklı.
