Test Düzeneği
Başlatan PICaso, 17 Ağustos 2020, 12:03:36
PICaso
Arkadaşlar Merhaba,
4 kanal (0V veya 24V) çıkışı olan bir cihaz için test düzeneği yapmak istiyorum.
0V yerine 2V ve üzeri,
24V yerine 22V ve altı değer algılandığında o kanalda hata kabul edilecek.
Devre analog olarak tasarlanacak.
Nasıl bir tasarım yapmalıyım? Önerebileceğiniz entegreler nelerdir?
PICaso
Test pini 2 volttan kucuk ya da 22 volttan buyuk ise Hata=0
Aksi halde Hata=1
olacak.
Dogrumudur?
Alıntı yapılan: PICaso - 17 Ağustos 2020, 13:13:11Önerebileceğiniz entegre var mı?
LM324 veya benzerleri
Melih1802
noravel
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34161-D.PDF
Buna bir göz atın belki işinizi kolaylaştırır.
PICaso
Alıntı yapılan: z - 17 Ağustos 2020, 15:06:03Test pini 2 volttan kucuk ya da 22 volttan buyuk ise Hata=0
Aksi halde Hata=1
olacak.
Dogrumudur?
Doğrudur hocam.
kimlenbu
Analog devrede sıkıntı yaşaman olası, indüktif yükler varsa illa ki gerilimde pikler olacaktır, tek bir selenoid kapansa bile belirttiğin 2V'luk marjinlerin dışına taşacak dalgalanmalar olur. Haliyle en ufak yük devreye girmesinde/çıkmasında hata alacaksın.
Dijital olarak bir mcu + Gerilim Bölücü + Zener + opamp voltage follower  ile görece korumalı ve hassas ölçüm yapabilirsin ve transient dalgalanmaları filtreleyebilirsin.
Analog istersen Opamp Comparator diye aratırsan devreleri ve grafik halinde çıkışları görebilirsin. Opamp çıkışlarını da dijital kapılar(and, or, xor vs) kullanarak istediğin gibi birleştirip işleyebilirsin.
https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html
https://resimyukle.net/image/ltbB
100 K larin birlesik oldugu uc giris olacak.
PICaso
Alıntı yapılan: z - 18 Ağustos 2020, 12:21:23https://resimyukle.net/image/ltbB
Hocam elinize sağlık, çok teşekkür ederim.
Bu devreden 1 tane yapıp tek tek 4 kanalı test etmek daha mantıklı değil mi? 4 devre yapmak yerine
PICaso
2V ve 22V girişleri hangisi hocam?
Tek bir giris var.
Girise uyguladigin gerilim 2v dan kucukse ya da 22v dan buyukse cikis 1 aksi halde sifir.
Eger iki ayri voltaj girisi olsun dersen o zaman 100K larin birer ucunun birlesik oldugu yeri ayir ve voltajlari ayri ayri gir.
 Opamplarin cikislarindan da birer tane cikis al.
PICaso
Alıntı yapılan: z - 18 Ağustos 2020, 14:25:07Tek bir giris var.
A ve B olarak belirttiğiniz noktalar nedir?
