22 Ekim 2020, 06:54:55
Woon TV Uydu Kanal Ayarı?
Başlatan Mucit23, 18 Eylül 2020, 20:24:38
Selamlar,
Evimde woon marka TV var. Daha yeni kurulumunu yapmaya çalışıyorum. Uydu kurulumunu yapamadım.
Uydu kurulum menüsü resimdeki gibi.
Burada uydu kısmında Türksat 3A/4A yı seçiyorum. Transponder kısmında ise hepsini seçiyorum. Sağ taraftaki kısma karışmadan arama yaptırıyorum. Arama seçeneklerinde ise Ağ Araması yaptırıyorum.
Arama yapıyor ama diyanet TV eve onun dışında ancak 2-3 kanal buluyor. Diğer Türk kanallarını bulamıyorum.
Transponder kısmında Manuel olarak kendim frekans giriyorum. Sadece o frekansı kullanarak arama yaptığımda yine bulamıyor.
Eutelsat_16A uydusuna arama yaptım. Birçok Türk kanalını buldu ama Sadece TRT1 açık. Diğer kanallar şifreli görünüyor.
Türksat uydu suna ait yayın yapan kanalları eklemek istiyorum.
Uydu işlerinden anlayan varmı?
Abi benim TV de manuel kurulum yok. Uydu ayarlarında sadece uydu tarama seçeneği var. Uydu tarama menüsünde uyduyu Türksat_4A/4B yi seçtikten sonra Transponder kısmında Türksat'a ait frekansları giriyorum. Sonra arama ayarlarında ağ araması yaptırıyorum(Sanırım şebeke arama budur.)
Bulunan kanallar aynı. Birkaç yerel kanal çıkıyor ama hepsi şifreli.
18 Eylül 2020, 21:59:06 #3 Son düzenlenme: 18 Eylül 2020, 22:04:08 OG
Transponder değerleri türksat'ın verdiği ile aynı değil gibi
TP eklemen gerekebilir
https://youtu.be/jLhbJbRUe6w?t=36
LNB Universal
Diseq ?
Abi şöyle bir durum var. TP Ekliyorum. Bunda sıkıntı yok. Lnb ve disect ile ilgili parametreleri bilmiyorum.
Aşağıdaki resimde en son ki 3 değer Türksat'ın frekansları.
Bu değerleri seçerek ağ araması yaptırıyorum. Toplam 175 tane kanal bulunuyor.
Standart Türk kanalları vs bulunuyor. Aradığım kanalları buluyorum. Fakat şifreli olarak çıkıyorlar.
Bu standart kanallarda şifre olmaması lazım. Şifre olayı nedir? Şifresini bilsem nasıl gireceğimi de bilmiyorum.
İyi yöndeki gelişme istediğim kanalları buluyorum. Eksik olan kanalların şifreli olması yada TV üzerindeki uydu alıcısının öyle değerlendirmesi. Bunu çözmem lazım.
Help
LNB Universal olmalı (oyle gibi hatırlıyorum) önce bunu değiştirip arattır
disec için scenek ne var, LNB1 falan olmalı, onu da sonraki secenek denersin.
Şifreli kanallar bildiğin şifrelidir, giremezsin, tamamen şifreli yayın yapanları unut,
ama show 'un şifrelisi kendi haber-link çıkışları için olabilir, onlara da aldırma.
hatta, kanalları silip, aratma seceneğinden şifrelileri çıkarıp ararsan yığınla gereksiz kanal olmaz.
Lnb ayarlarında üniversal diye bir seçenek yok abi. Sadece Lnb low ve Lnb high parametreleri isteniyor. Disect ayarlarında bahsettiğiniz gibi ln1 seçeneği var.
JOKERAS
9750/10600 Universal Lnb frekansı.Bu frekans aralığını seçmek Universal Lnb seçmek demek.
Önce Cihazın uydusunu resetle, resetleyince muhtemelen hafızadaki eski kanal listesi
geri yüklenecek.Bunu istemiyorsanız Tüm kanalları ve hatta Tüm TP(TransPonder)silip
Network tarama frekanslarından
"Freq 12380, Polarite V(Vertical),SR(Symbol Rate) 27500"
Veya "Freq 12423 H(Horizantal,SR(Symbol Rate) 30000"
ekleyip Network-Şebeke Arama veya
Link tarama Aktif edip tarattığınızda Tüm Kanallar otomatik olarak bulunacaktır.
Tarama sonunda  kanal Şifreli olmadığı halde $ işareti yani şifreli çıkıyorsa, Uydu çanak sinyalinin düzgün gelmediğini işaret eder.BER(Bit Error Rate) hatası.Herhangi bir Uydu cihazında Normal Çıkan kanallar Başka bir uydu cihazında veya uydulu Tv alıcısında farklılık gösterebilir.Bu sizi yanıltmasın!
Özellikle Bazı kendinden uydulu cihazlarda böyle sorunlar olabiliyor.Bunun sebebi Tv cihazında gömülü bulunan uydu Cihazının Sinyal alışının Zayıf olması veya arızalı olmasıdır.
Veya uydu tesisatında problem olduğundandır.
Lnb,Çanak ayarından tutun Kablo kalitesine kadar her şey etkiler.
