BDX53C ile tek yön motor hız kumandası yapımı
Başlatan magnetron, 19 Eylül 2020, 14:30:38
magnetron
merhaba forum,
12 V 1 amperlik bir motoru BDX53C ile tek yön PWM sürebilir miyim ?
STM32 den 3.3 V ile süreceğim için en basit çözüm olarak BDX53C geldi aklıma
eğer uygunsa PWM frekansı kaç yapmalıyım ?
teşekkür
Motora göre frekans seçmelisiniz. Ancak
genelde kulağı rahatsız etmeyen bir
frekans seçilebilir.
magnetron
teşekkür hocam,
BDX53C bu iş için uygun mu onu sormak istemiştim
yani mesela 10 KHz e çıkabilir miyim ?
esas sormak istediğim bu şekilde kullanan var mı ?
selimkoc
İnsan kulağı 20Khz'e kadar olan frekansları işitebilir. 20Khz üzeri olursa daha iyi olur.
magnetron
BDX53C 24 V 10 Khz %20 duty'de ateş gibi oluyor motor da dönmüyor
mosfet kullanmak gerekli galiba
Alıntı yapılan: magnetron - 19 Eylül 2020, 20:27:48BDX53C 24 V 10 Khz %20 duty'de ateş gibi oluyor motor da dönmüyor
Frekansla ilgisi yok, frekans açısından BJT'ler Mosfet'lere göre daha iyi.
Sorunu başka yerde arayın, dizayn, akım, voltaj vs.
Olayın ters emk ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Motor kalkış yapabilmek için ilk anda yüksek akıma ihtiyaç duyar. İlk anda istediği yüksek akımı alamadığı için dönemez. Motor dönmediği için ters emk oluşmaz. Bu süreçte bobin gibi davranır. Dc akım altında geçen akım transistörü ısıtır.
Motoru ilk anda enaz %50 pwmde sürüp sonra düşürürseniz dönmeye devam edecektir.( tabi yük durumuna göre değişir)
Bunu bir deneyin.
Motoru hareket ettireceğiniz zaman önce yüksek pwmde kısa süre çalıştırıp sonra pwm oranını düşürün.
Base direncini 330R yap. Motorun uclarina paralel mesela ters UF4007 diyod bagla.
aliveli
frekansla ilgisi var sanki 1khz veya altını dene
10kHzde %20 duty motora 20 mikrosaniye güç verip sonra kesiyorsun demek.
20 mikrosaniyede bobinler dolmadığı için yeterli tork üretilmeyip motor dönemiyor, hemen deşarja geçip motorun kısa devre gibi davranmasına neden oluyo demekki
frekansı motorun endüktansına,direncine  göre seçmek gerekir. elinde veri yoksa düşük frekanslardan başlamalısın.
magnetron
şöyle oldu
base direncini 1k yapmıştım onu @z nin dediği gibi
330 Ohm yapınca motor döndü
yalnız bende 24 V 2A smps güç kaynağı var
stm 32 boot yaparken kısa süre base giden port logic 1 oluyor
ama motor kalkarken de güç kaynağı çöküyor bu şekilde sürekli aç kapa yapıyor boot tamamlanıp normal çalışmaya geçemiyor
onu engellersem olucak gibi yazılımdan mı onu anlamaya çalışıyorum
yorum yazanlara teşekkür
Motora seri şok bobini koy.
3mm çapında 1-1,5 santim uzunluğunda ferrit çubuk üzerine 0,6-0,8 mm telle 20 tur kadar birşey sar.
Motora paralel bir kapasitörde ekle 100 nF falan.
Eğer Mos kullanırsan daha rahat çalışacaksın.
IRFZ44 iyidir bu konuda.
Murat Mert
S.A.
STM32103 ile bdx53 ile 12v rezistans sürmem gerekiyordu haır devre vardı kullandım. bdx53 birkaç dakikada alev gibi oldu IRLZ44 ile değiştirdim aynı şartlarda çalıştı ve hiçte öyle aman aman ısınmadı...
mert07
Murat Mert
optolu bdx53 lü bir devre vardı lojik çıkışlı stm ile 1,2A li 12v motoru 1.5 Khz de sürdün 2-3 dk dan sonra ısınmaya başladı IRLZ44 ile direk stm ye bağlı ile sürdüğümde 1-15 khz arası sorun olmadı birde bdx li devre daha çok öttü ne hikmetse.
mert07
Murat Mert,
mosfet'de açığa çıkan ısı (kabaca) I x I x Rds
BJT'de açığa çıkan ısı (kabaca) I x Vce
ısı konusu bu.
magnetron
resimdeki soğutucuyu bağladım gene ısınıyor
CE arasına 100 nF 100 V kapasite koydum base direnci 330 Ohm
base sinyali ve motor üstünde kalan gerilimi de ekledim
frekans ~10 Khz
IRLZ44 3.3 V ile sürülüyormu ?
