Smps Trafosu Isınma Problemi
Başlatan rayman, 23 Eylül 2020, 23:55:58
rayman
Aynı yerden daha önce ETD49 almıştım Trafo boşta ısınıyordu. Geçen İstanbul a gittim ETD39 aldım hesap ediyorum okadar formül üretiyorum yine boşta iken ısınıyor :
Çalışmam Half Bridge ır2153 ile yapılıyor.. 100khz ve 57khz e kadar düşürdüm yine aynı ısı boşta..
Primer : 27 tur Sekonder 2x14 ..
Half Bridge olduğu için : 155 volt standart hesap için alıyorum .
7812
Formül :
155.10 üzeri 8 / 4 x 120 (gaus ) x (125 trafo karkas çapı ) x 100000( Frekans )
155000000000/6000000000 : 25,6 yani 27 tur sardım.
155/27 : 5,74 spir tur başına  . Herşey normal çalışıyor ama trafo ısınıyor acaba trafo mu çakma nedir ? Hatta Air Gap bile verdim .
ısınıyor bu arada çok soğutucuda takmak zorunda kaldım.. Acaba Mje340 tan mı etkileniyor=?
Trafodan akan akimi scop ile monitor et. Sikinti varmi yokmu ip ucu olur.
pwr_24
Alıntı yapılan: rayman - 23 Eylül 2020, 23:55:58Aynı yerden daha önce ETD49 almıştım Trafo boşta ısınıyordu. Geçen İstanbul a gittim ETD39 aldım hesap ediyorum okadar formül üretiyorum yine boşta iken ısınıyor :
7812
Formül :
Tel kalınlığınız uygundur diye düşünüyorum. Snubber devreniz vardır diye düşünüyorum. Kullandığınız materyal hangisi n27 n87 vb.
rayman
Alıntı yapılan: pwr_24 - 24 Eylül 2020, 07:08:21Tel kalınlığınız uygundur diye düşünüyorum. Snubber devreniz vardır diye düşünüyorum. Kullandığınız materyal hangisi n27 n87 vb.
Etd39 ama n27 n87 bunların  frekans  aralıkları  mi nedir ? Datasheet te göremedim bir fark ?
marecrisium
Trafo çekirdeği doyuma gidiyor olabilir. Uygulanan gerilimi düşürün veya frekansı yükseltin. Primer akımına bakmak faydalı olacaktır.
