16F1847 işlemcinin PORTA.5 pinini çalıştıramıyorum.
Başlatan ACM, 26 Eylül 2020, 18:17:07
ACM
1: Pini çıkış yapıp toggle veriyorum , değişme yok
2:Pini çıkış yapıp pull up drenç bağlıyorum , toggle yapıyorum , değişim yok
3:Pini giriş yapıyorum , 5V sonra gnd veriyorum , programla kontrol ediyorum , değişim yok
4:Pini giriş yapıp pullup drenç bağlıyorum , pinin girişinden 5V sonra gnd veriyorum , programla kontrol ediyorum değişim yok.
Bu pin open kollektör olarak geçiyor , pullup ile çalışması lazımdı.Config yada başka bir ayarla ilgili olabilirmi
İşlemcinin çalışmasında , diğer pinlerin algılamasında hiçbir problem yok.Yukardaki sıralamada hangisinin mutlaka çalışması gerekir ?
Yardımcı olabilirmisiniz.
Mclr ile ortak kullanılıyor. Fuses ayarlarından bu pini gpio yapmak için gerekli ayarları yapmanız gerekir.
ACM
MCLR ayarı OFF konumunda , başka ayar varsa bilemiyorum fide hocam.
Device = 16F1847
Config1 FOSC_HS, WDTE_OFF, PWRTE_OFF, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_ON, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
Config2 WRT_OFF, PLLEN_OFF, STVREN_ON, BORV_LO, LVP_ON
ahuramazda
Çıkış yapamazsınız ama giriş olarak kullanabilirsiniz.
ACM
Alıntı yapılan: ahuramazda - 26 Eylül 2020, 21:11:00Çıkış yapamazsınız ama giriş olarak kullanabilirsiniz.
Dediğinizi yaptım , üçüncü ve dördüncü şıklara bakabilirmisiniz.
ahuramazda
Alıntı yapılan: A.C.M - 26 Eylül 2020, 21:17:31Dediğinizi yaptım , üçüncü ve dördüncü şıklara bakabilirmisiniz.
Gözden kaçırmışım, programın tamamını koyabilirseniz yardımcı olmaya çalışalım
ACM
Alıntı yapılan: ahuramazda - 26 Eylül 2020, 21:35:54Gözden kaçırmışım, programın tamamını koyabilirseniz yardımcı olmaya çalışalım
İlk mesajımdada yazdım , pinlerin kullanımında , dijital yapılmasında yada diğer ayarlarda bir problem yok.Muhtemelen 16F1847 ye ait bir ayar var yada bu pin 1/0 olarak kullanılamıyor.
Pini toggle yapan yada high/low kontrolü yapan basit kodlar.
İyi ama datasheet in 121 inci, 124 üncü sayfasında ve bir çok yerde üzerine basa basa RA5 in sadece giriş olabildiğini belirtmiş.
ACM
Pini giriş olarakda kullanamıyorum
Akış bu
1:MCLR yi iptal et
2:Pİnleri dijital olarak ayarla
3:pini giriş yap
4:pini kontrol et
Başka bir ayar varmı bilmiyorum
Eğer konfigürasyonun yukarıda belirtiğin gibiyse, alternatif pin fonksiyonları sebep olabilir. APFCONx registerlarını kontrol et. RA5 için ss1 özelliği açık olabilir.
Alıntı yapılan: A.C.M - 27 Eylül 2020, 23:07:36Pini giriş olarakda kullanamıyorum
Akış bu
1:MCLR yi iptal et
3:pini giriş yap
4:pini kontrol et
Not: mclr kapatmak için lvp set edilmeli. Pullupın porta aktif olması için option_reg registerın 7. biti low, wpua registerının 5. biti set olmalı.
ACM
Alıntı yapılan: yas - 28 Eylül 2020, 00:10:14Eğer konfigürasyonun yukarıda belirtiğin gibiyse, alternatif pin fonksiyonları sebep olabilir. APFCONx registerlarını kontrol et. RA5 için ss1 özelliği açık olabilir.
APFCON0.5 bitiyle olabilme ihtimaline sevinmiştim ama onunda bir faydası olmadı.Siz LVP diyince birde onu denedim LVP OFF yapınca çalıştı. LVP on olduğunda çalışmıyor.Emin olmak için birçok kere deneme yaptım sonuç kesin.
  Pullup drencini harici bağlıyordum.
 "mclr kapatmak için lvp set edilmeli." bilgisi kesinmi ? anlamsız resetlerin bir nedenide bu olabilirmi ?
  Teşekkür ederim yas hocam ve diğer arkadaşlara , kolay gelsin.
Alıntı yapılan: A.C.M - 28 Eylül 2020, 00:51:16....LVP OFF yapınca çalıştı. LVP on olduğunda çalışmıyor....
Ne ile derliyorsun bilmiyorum ama muhtemelen derleyici biti ters işliyor olabilir.
Alıntı yapılan: A.C.M - 28 Eylül 2020, 00:51:16"mclr kapatmak için lvp set edilmeli." bilgisi kesinmi ? anlamsız resetlerin bir nedenide bu olabilirmi ?
Datasheete göre LVP set ise MCLR devre dışı kalıyor, eğer LVP off ise MCLR kapatıp input olarak kullanabilmek için MCLRE bitini (yani config1 in 6. bitini) off yapmak gerekli. Anlamsız resetler Brown-Out, Watch-Dog dan kaynaklanıyor olabilir.
