Full bridge smps trafo ısınması
Başlatan rayman, 07 Ekim 2020, 22:14:12
rayman
#30
Şaka gibiisn :D Gerçekten.. Mesela sana soruyorum bu içersindeki '' senin mantığına göre ''. Eprom nasıl birşey? Nasıl yazılım yüklenir mesela? Neyle yapılabilir bu yazılım ? Ve ne işe yarar bu yazılım mesela ? Bunun yazılımı nasıl gitti biliyormusun ? Senin gibi ben bakınca biliyordum bunda ne var ya diyen bir tane tv tamirciliğinden sonrada araba beyni yapan biri gözümün önünde amfiyi tamir edeyim derken dsp nin enerjsini alet çalışırken söküp takıyordu sonra alet sustu.Bana bakıp diyor ki çıldırtacak bu alet beni şimdi çalışıyordu sustu dedi :D Lütfen sen böyle şeylere müdahale etme.
fay_elektronik
bazı konularda atışmanız bence çok hoş değil swicthmode yapması çokta zor değil cebinden 500-600tl mosfet ücreti çıkıyor ilk etepta sonra çalıştırıyorsun bir şekilde orada bir mcs anfi gördüm o anfide dsp kısmı besle ile alakalı değil bu güne kadar gördüğüm en güzel beslemelerden çünkü kolay kolay yanmıyor pro.ses sistemleri tamiri ile uğraştım o besleme çıkışta kısadevre varsa kesinlikle çalışmaz hiç bir kısadevrede de trafoyu süren mosfetleri yakmaz bir ara smps kısmını kopyalamak istemiştim
ama daha sonra başkla bir smps yapmıştım
JOKERAS
Alıntı yapılan: rayman - 18 Ekim 2020, 23:03:58Şaka gibiisn :D Gerçekten.. Mesela sana soruyorum bu içersindeki '' senin mantığına göre ''. Eprom nasıl birşey? Nasıl yazılım yüklenir mesela? Neyle yapılabilir bu yazılım ? Ve ne işe yarar bu yazılım mesela ? Bunun yazılımı nasıl gitti biliyormusun ? Senin gibi ben bakınca biliyordum bunda ne var ya diyen bir tane tv tamirciliğinden sonrada araba beyni yapan biri gözümün önünde amfiyi tamir edeyim derken dsp nin enerjsini alet çalışırken söküp takıyordu sonra alet sustu.Bana bakıp diyor ki çıldırtacak bu alet beni şimdi çalışıyordu sustu dedi :D Lütfen sen böyle şeylere müdahale etme.
Ahh Rayman Ahh,Ömür türpüsüsün.
Eprom nasıl birşey?
Epprom nasıl bir şey biliyormsun?EEprom içinde 1-0, Aslında 1 ve 0 da değil,
Elektriksel olarak 1 ve 0'ı  5-0 volt gibi İfade eden hücrelerin olduğu bir hafıza birimidir.
EEproma yükleme yapmak için özel Program cihazları vardır.
Eski sistemlerde hafıza birimleri genelde dışarda olurdu,Program çökmesi olduğu zaman
Programın kopyasını yükler olayı bitirirsin.Hali hazırda bir çok cihaz hala daha harici
EEprom,Harici Flash hafıza kullanır.Bilgisayarlardaki HDD'de buna bir örnek.
Yazılım Adında anlaşılacağı üzere Kalemle yazılır.Makara yapıyorum:)
İlgili işlemcinin Derleyicisi vardır,Onunla yazarsın.
O senin devrendeki bahsi geçen İşlemciler OTP(On Time Programming)Tek sefer Programlanan ve okunamayan
Cinsten olma ihtimali yüksek.
İlgili işe özel tasarlanıp muhtelif yapıların kontrol sistemlerini,ne yapması gerektiği,
Frekansı ıvır zıvır ayarları Universal olsun,yazılımla bunları isteğimize göre
düzenleyelim diye yapılan Entegreler.Ups tamir ettinmi hiç?
Bir sitemde enerji varken işlemciyi söküp takmakla yazılımını bozamazsın.Yazılım değil Entegre bozulmuştur da Yazılımı uçmuş diye sen uyduruyor olabilirsin.
O DSP dediğin entegre ne iş yapıyor bize anlatmalısın.
O küçük gördüğün Tv Tamircisi Oto beyin Tamir edebiliyor ama,o derece Mal'ki sistemde enerji varken
Entegreyi söküp takabiliyor.Bence böyle bir hikaye yok!
Muhtemelen bunu sen bozdun,Hikayeyi Ütopya Tv tamircisi vatandaşın üzerine yıktın.
O adama iyi davran aranı bozma,bir gün ocağına düşersin.
Yaşım 48 Sayılır,senin yaşını bilmiyorum.Ses tonundan 35-40 gibi olma ihtimalin yüksek.
İlkokula gitmeden önce bu işlerle uğraşıyor ve yaklaşık 30-35 yıldır bu işi yapıyorum.
Öyle çok değişik cihazlar tamir ettimki,şimdiye kadar yapamadığım bir cihaz olmadı.
Hayatı bu işlerle geçmiş birine "Lütfen sen bu Cihazlara Müdahele etme" diyebiliyorsun:)
Demiştinki sen hiç böyle bir Cihaz yaptınmı?Yapmadım,ama nasıl çalıştıklarını biliyorum.
Bir şeyi biliyorsan onu yapmak sadece uygulamaya sokmaktır.
Hangi tür olduğunun,Flayback,Half Bridge,Full Bridge,Buck,Boost Resonant vs ıvır zıvır bir önemi yok.
Topolojilerini biliyorsan hepsini yaparsın.Ama Trafo yapamam:)
Sana bir kaç Hikaye..Bir tarihte bir Model Tv'nin E tipi Dik Trafolarını yapıştırdıkları malzeme ne ise çürüyüp dökülüyordu.Kömürleride doğal olarak birbirinden ayrılıyor alt parça aşağıya düşüyor
besleme bu sebeple arıza yapıyordu.Cihazda hiç bir sorun olmamasına Rağmen kömürlerini yapıştırdığımız
Trafolar veya Sürücü devre mutlaka arıza yapıyordu.Bunun neden olduğunu bana açıklarmısın?
Eskiden belki bilirsin,Yanmış Trafoları saran yerler vardı,Vatandaş gözümün önünde Trafoyu söküyor,
birebir sarıyor,ama bir zaman sonra Trafo yanmış olarak geliyor.Burada sorun neydi?
Konu başlığın Trafo ısınıyor.Daha öncede Smps'le ilgili olarak benzer konuların vardı .
Orada sayısız kişi hep şunu dedi.Trafo,Kömür kalitesi vs dedi.
Videonda ne diyorsun git bir daha izle.
Eline aldığın Kömürleri gösterip bunlar çok Dandik diyorsun.Ben ilk Mesajda ne demişim?
Tv tamir Forumları vardı.Orada Tv arızaları paylaşılır Meslektaşlar bu şekilde
arızaları daha kolay çözerlerdi.
Bazı kurnazlar ise Arızayı çözer,sonra arızayı Foruma sorardı.Tabiki bir sürü kişi yardımcı olmak
için fikirlerini yazardı.Arızayı soran vatandaş her yoruma burun kıvırır,ondan değil,bundan değil,şundan değil derdi.Sonra bir bakmışsın Sallapati bir şey yazıp "Hiç biriniz bilemediniz,Arıza şundanmış" diyerek Egosunu tatmin ederdi zavallı.Hem Kel hem Fodul,Şark Kurnazı dedikleri bu olsa gerek.
Scop Şart!:)
rayman
İyide yine ezbere dayanır yanlış yere tahmin edilen bilgi yazmışın. Orada Eprom yok Adau1701 dsp var. Bunun için hoparlör spectruma göre belli desibel
, eq. boost , crossover hesabı yapılır buna hex olarak yüklenir :D Sen direk  kontrolsüz tek bir lojik kayıt ediyorsun eproma :D Burada resmen geniş bir hafızaya tek tek mikroişlemci olarak çalıştırıyorsun usb den yazılıyor program. Ayrıca amfinin tekinide yaptım ''' 7555 ''i direk söktüm o protect yaptıyormuş.
fay_elektronik
Koymuş olduğun fotolarla anlatmış olduğun devre ile aynı değil resim mcs(hoparlör sanayinin ürünü)anlattığın devre rcf art 712 veya art715 aynı kartı db lerde kullanıyor adau prosesuru içine hex atmıyorsun fabrikanın ayarlamış olduğu verileri I2C üstünden alarak hoparlörün en verimli frekanslarda çalışmasını sağlıyor db 712 ve 715 lerde pic yoktur sadece eprom ve prosesor vardır 7555 bu ic ise dediğim gibi protec tir yerine ne555 takılabilir çok nadir smps arızası ile karşılaştım genelde irs ic ler ve mosfetler bozulur
rayman
#35
Alıntı yapılan: fay_elektronik - 20 Ekim 2020, 08:18:26Koymuş olduğun fotolarla anlatmış olduğun devre ile aynı değil resim mcs(hoparlör sanayinin ürünü)anlattığın devre rcf art 712 veya art715 aynı kartı db lerde kullanıyor adau prosesuru içine hex atmıyorsun fabrikanın ayarlamış olduğu verileri I2C üstünden alarak hoparlörün en verimli frekanslarda çalışmasını sağlıyor db 712 ve 715 lerde pic yoktur sadece eprom ve prosesor vardır 7555 bu ic ise dediğim gibi protec tir yerine ne555 takılabilir çok nadir smps arızası ile karşılaştım genelde irs ic ler ve mosfetler bozulur
bilgisayarda ayarladığın algoritmaları , hexadesimale çevirmessen nasıl çalışacak işlemci ? Adau1701 '' genel olarak rcf vs. onlarda  kullanıyor ama , Mega serisi mcs lerde yine aynı entegre gördüm. Bunun içinde 2 kart var distans ile tutturulmuş. Yazılımı görünce yapılacak pek birşey yok diye düşündüm ama kondansatör patlamış. Değiştirdim. Mega serisinde , dsp var. Ama işlemciyi tam söküp incelemediğim için adau1701 diye düşündüm pekte önemli değil işlemcinin ne olduğu sonunda dsp var.. Digipro'larda da dsp var.. Her neyse meha serisindeki 555i sökünce low katı bozuk yine. Devrede osilasyon var gibi. Parazit li ses geliyor. O yüzden bugün devam edecektim daha gitmedim dükkana.. Bunlar bana göre Çin malı aletler.. Gerçi bizde yapınca Çin malı gibi olacak ama biraz daha kullanışlı ve sağlamlık açısından .. 1 ohm da 8 tane hoparlör çalıştıracak amplifikatör yaptım D class yine beğenmedim. 2X80 VOLT DC ile çalışan amplifikatör 8 ohm da 1v 1khz sinyal verince 312 watt yapıyor ölçümlerimize göre.. Şimdi 400v ptp mosfet getirttim yani geliyor iç direnci çok düşük 2x130volt ile çalışacak.. 500-600w 8 ohm için. İşte ozaman güzel iş yaptım diyebileceğim. Yoksa 2x80 volt  2x90 volt ile çalışan amfiler çok var bende yapılmış.
JOKERAS
Ürün okadar kıl ki sorun şu : 2x70 volt geliyor , 2x15 volt geliyor , 12 volt geliyor.. İr2110 driver vede ön tarafında 4 ufak smd transistörler ve diyotlar var.. Comparator u onlarla yapmışlar.. 7555 CMOS bir tanede o var.. Oda aşırı akım çekince ir2110 nun sd ucuna gelip durduruyor.. Şuanda herşey normal. Çalışmıyor tık yok. Ne yaptıysam ne ettiysem açılmıyor. 2 tane var üstünde hala uğraşıyorum artık olmazsa bırakacam.. Sorum şu : Osilaskop olsa bunu çözermisin ?
Cevabım; Muhtemelen o devre çalışıyordur,ama hata olduğu için Protect olmuştur.Bunu gözlemlemen gerekiyor.
Senin Sadece resim olarak gönderdiğin,ne olduğunu bile bilmediğim,Besleme diye nitelendirdiğin Şemasını bile göndermediğin bir cihaz için sana Tek atışta cihazı tamir ettirdim.
Bana teşekkür etmen lazım.Sayemde cihazı yaptın.
Seninki Elektronikçi hastalığı Ego.
Belki de bir Virüs bu:)Bu Forumda bir çok kişide var o hastalık.
Şu Usb'den yazılan programı merak ettim.Anlatta millet faydalansın.
fay_elektronik
Alıntı yapılan: undefinedbilgisayarda ayarladığın algoritmaları , hexadesimale çevirmessen nasıl çalışacak işlemci ? Adau1701 ''
sayın rayman hex ne biliyorum kendim aynı zamanda embedded yazılım bilgim orta düzeyin üzerinde hala adau  işlemci olduğunu söylemişsin ama yenisini al tak çalışır işleme bilgilerini eepromdan alıyor orda bir karışıklık var eeprom bozulmasın adau1701 yenisini tak çalışır
bence çok fazla watt mevzuuna bakma rcf jbl aktif kabinlerin çok yüksek watt değeri yok ama çok güzel kıvamında ses veriyor şu an sokak müzisyenleri bile aktif kabine dönüyor nacizane düşüncem üretim yapacaksan aktif kabinler için yap bence
en çok watt takıntısı olanlar kürt müzisyenler, adamlar devasa sistemler götürüyorlar düğünlere ve ses açma ve power kullanma yönünde çok acımasızlar  o  yüzden yaptıgın ürünlerinde geri dönmesi senin için ek maliyet olacaktır
skop konusundada eger ses sistemleriyle uğraşıyorsan elinde bence 1 adet skop olmalı mesela bende 4 adet var  :D
iyi çalışmalar
rayman
Amtif modellerimde var ama  rcf  vs. D.a.s ler bunların  hoparlörleri  yüksek  desibelde çalışıyor  watt lari düşük.  I yüzden  piyasada yüksek wartlarda hoparlörler  var
