350w Studio Anfi Full Proje (guncellendi)
Başlatan gevv, 06 Haziran 2006, 17:39:46
Ersin
Kullanacagiiz transistorlerle semadaki orjinal transistorlerle ses ayni olmayacaktir.
Ucuz etin yahnisi olmaz
mp3dragon
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"gevv hocamın verdiği devre aynımı ben tam ollarak incelemedim ama resimdeki devre başka bir linkte rms 200 wat olarak geçıyor
Pratik olarak anfilerde güç hesabı şu şekildedir;
P=V2/8Rxverim
verim = AB sınıfı anfilerde yaklaşık 0,65 alınabilinir.
bu durumda V= 140 volt (70+70), R=8 ohm
P=(140)2  / 8x8 x 0,65 = 199 watt @ 8 ohm
4 ohm empedansta güç iki katına çıkar ancak verimdeki düşme ve güç transistörlerindeki akım artışı nedeni ile pratikte bu 2 katın altında olur. Yani devrenin 200 watt@8 ohm ve 350 watt @ 4 ohm verebilecek olması doğrudur. Tabii besleme katından başlayarak elemanlarında bu güç için uygun seçilmesi halinde.
Modern güç transistörlerinin B(beta- akım kazancı) ve Ft (kesim frekansı) yüksektir. TIP serisi tr ler eski tip olup, her ikisi de düşük olduğundan aynı performansı alamazsınız. Birde TIP serisi TR'ler bildiğim kadarı ile max 100 volt ve maksimum akımları düşük, halbuki devre 140 volt ile beslenmekte bu değerlerde anfinin TIP serisi tr'ler ile bu güç değerlerine çıkması imkansız.
Bir uyarı daha tam güç olan 200 watt için atılması gereken ısı minimum 107 watt'dır ( 4 ohm için 214 watt - emniyet için aslında %25-40 da yüksek seçilmeli). Resimde göstermiş olduğunuz soğutucu ile sıkı bir fan kullanmadan bu ısıyı güç tr lerinin SOA(Safe Operating Area)'sı içerisinde tutamazsınız. Tabii çoğu insanın yaptığı gibi sözde 200 watt'lık anfi yapıp bunu maksimum 8-10 watta çalıştırırsanız yeterli olur.
