Harun BAYRAM. Elektronik uygulamaları kitabı yardım!!!!!
Başlatan yusuftr80, 08 Haziran 2006, 13:57:43
yusuftr80
kardeş her şey tamam da  takıldım yeri bir sorayım dedim yanlışlık olmasın diye  burda  tek entegre var yanılmıyorsam  LM 324 .  yoksa yanılıyormuyum  2 entegremi kulanıcam  birde  transistörlerin  daha güçlü olması için nasıl BDX53 serisi  kulansam daha iyi olur mu  ne dersin motorun kaldıracagı yük bir fazla gibi duruyor,da
(A1. 1 2 3 )diyerleri boş mu kalacak .
(A2 .7 6 5 )  diyerleri yine boş mu bırakılacak ? ;)
Alıntı YapKArarsız davranıyor.
Yaptığın devreyi bilmiyorum fakat histerezis yoksa kararsız davranır. Yukarıdaki şemada "ölü bölge" dediğim alan bu amaçlıdır. Belli değerler içinde haraketsiz kalmasını sağlar
Yusuf A1 ve A2 aynı entegrenin içinde. Yani tek opamp (LM324) kullanacaksın. 7 ve 11 numaralı bacaklardan besleme voltajını unutmayacaksın. 7= + voltaj , 11= - Voltaj
NPN i NPN olarak PNP yi de PNP olarak kullanmak zorundasın. Hepsini NPN kullanmak için devrede değişiklik gerekir.
pusat
Bu devre bir arakadaşım tarafından denendi ve çalıştı.
Sana bir kaç ipucu veriyim;
Ldrleri kısa devre et ve motorun durmasını P1 ve P2 potlarıyla sağla
Pratiktre de motorunun hızı yavaş olmalı (redüktör kullanabilirsin bunun için).
Alıntı yapılan: "pusat"Sana bir kaç ipucu veriyim;
Sonuç= Besleme Gümlemesi
yusuftr80
kardeş basetin olayı anlamadım ama  ben bu devreyi yaptım sonuçta gayet ğüzel oldu  senin basetin (pusat demiş ki: Sana bir kaç ipucu veriyim;
Sonuç= Besleme Gümlemesi ) tamam da ne demek istedini anlayamadım biraz konuyu açarsan iyi olur  teşekkürler  kolay gelsin iyi çalışmalar
Yusuf şemaya bakarsan anlayacaksın. 2 LDR yi kısa devre edersen ne oluyor?
yusuftr80
Ben yine de  emin olmak için bir sorayım demiştim.
belki başka bir şeyden mi bahsediyorsun diye  emin olmak için sormuştum kusura bakma iki ayrı kutbu bir araya getiren daha iyi anlardı ama ben bu zamana kadar  yaptım çalışmalarda bu tür kutupları bir araya baglamamıştım isteren bir dene yim  senin yerine canın sa olsun  kardeş patlayan trafo olsun  ne demek benim anlayamadım olay niye bu şekil bir tarifte bulundun onu sormak istemiştim bilmem anlata bildim mi  8O
potların voltajını aslında terbiye  :D  edince normal çalışıyor ama herşeyin başı biraz düşünmekten ortaya çıkar  ;)
pusat
:oops: @og usta haklı ben şemaya dikkatlice bakmamıştım arkadaşımın nasıl ayarladığına ilişkin sözlerini yazmıştım. Özürümü kabul ediniz ldrlerin yerine sabit eşit iki direnç(5K) bağlayarak ayarını yapınız.  :oops:
