L297+L298 3.5A bipolar step motor sürücü devresi
Başlatan haciman, 23 Haziran 2006, 02:10:44
ahmet2004
iki adet L6203 kullanıldığı için kataloğunda Çıkış Akımı 5 amper
yazıyor. 5+5 = 10 Amper eder toplamda.
Siz AKIM lazım dediğiniz için önerdim L6203 ü.Bir de yapısı DMOS
haciman
@ ahmet2004
Hocam internette gezinirken bir L297+L6203 devresi bulmuştum. Adresini vereyim.
http://www.marelmakina.com/stepl6203.htm
Şimdi bu devreye baktımda 2 adet L6203 kullanılmış. Bunlardan herbiri 5A akım basabilir öylemi. O zaman süper birşey olur. Ama IC yapıdaki bir malzeme nasıl olacakda 5A akım basacak merak etmemek elde değil. Ben bunu bir araştırayım.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
L6203 ile ilgili olan Elektor projesini de yapmistim.
Yorum yapmak istemiyorum, Sonucu, o sartlarda ben istedigim gibi elde edemedim :D
L297 entegresi biraz eski olsa da bulunabiliyor. L6203 piyasada zorlanmadan bulunabilir.
Yaparsan sonuclarini bekleriz.
Kolay Gelsin...
ahmet2004
Geçen ay L298 li devreyi yapmıştım.
resmi bu.
Devre ararken L6203 yaptıklarını gördüm o yüzden yazdım.
Bide L6203 bunu alıp deneyeceğim vakit bulursam.
haciman
@ ahmet2004
Hocam nasıl memnunmusunuz sürücüden. Baktımda malzeme yerleşimi biraz dağınık gibi sanki. Neyse performans önemli gerisi hikaye. Hocam belki alakasız olacak ama bir sorum olacak. Ben isiste şemamı çizdim ve motor bağlantıları için plaket üzerine monte edilen bu mavi klemenslerden (elektrikçilerin tabiri ile) göremedim. Acaba vardamı göremedim yoksa yokmu? Birde bu klemensler standartmı oluyor yani tek tipmi ,bacaklar arasındaki mesafeler aynımı yoksa farklı modelleri varmı?
ahmet2004
Motora giden bağlantıları kalın yaptığım için
devre şişkin duruyor.(Test devresi.)
http://www.phoenixcontact.com.tr
Konnektörler...
Çeşit çeşit konnektörler var.İncele incele bitmez.
Benim kullandığım soket bacak araları 5mm.
e3
Haciman hocam Ares'te klemens olarak TBLOCK serisi var.Birebir olarak klemens boyundalar.Hem delik için klemenslerin pinleri de epey büyük.İşinizi görür.Isis'te herhangi iki ayaklı bir malzemenin(Örneğin CONN-H2) Ares kılıfı olarak TBLOCK(Örneğin TBLOCK-M2) serisini gösterirseniz Ares'e geçiş yaparken otomatik olarak klemensleriniz hazır olur.İyi günler.Kolay gele. ;)
.eem.
merakli43
http://www.marelmakina.com/stepl6203.htm   Bu adrese artık ulaşılamıyor.
ben pminmo.com sitesindeki tachus-42 devresini kullanıyorum. son derece memnunum ama
motorların boştaki hızı en fazla 1,5 metre oluyor dakikada, oysa gelişmiş cnc lerde bu 16,24 metreye kadar çıkıyor buyuzden l297-l6203 devresini yapmayı düşünüyorum bu devrenin boştaki hızının 4-6 m olduğu söyleniyor. Denemeden anlayamayacağım tabiki. Selamlar.
