proteusta çalısan prog. bord da calısmıyor(ccs ile yazı
Başlatan krian, 10 Ağustos 2006, 14:10:14
krian
slm millet benim sorunum ccs ile yazdıgım lcd uygulama programı proteus similasyonunda çalışırken borda kurduğumda çalışmaması programın dogru yüklendigine eminim.lcd baglantılarında da sorun yok.test ekranını görebiliyorum  D4 D5 D6 D7 data yolları sabit 5 v volt yani lcd yi sürmüyor.sizce sorun nedir.. yardımlarınızı bekliyorum
Ziya
Bir logic probe yap (direnç ve led ile) ve lcd data hattına bağla. İşlemci veri alışverişini yapıyorsa led yanıp sönecektir. Tıpkı Proteusta bacaklar üzerinde veri alışverişinde görünen kırmızı renkler gibi. Bu gerçekleşmiyor ise kristal bağlantını kontrol et. Pic'i tekrar okutarak (verfy) hex dosyasının düzgün yüklendiğinden emin ol. En son besleme hattını tekrar kontrol et.
Board kullanırken Xtal osc çalışıyorsanız ve frekans 20MHz gibi yüksek ise osc sapıtabilir.
freewalks
bu sorunun aynısı bende de var
osiloskop ile giren çıkan dataları kontrol edebiliyorum ama ekranda görüntü yok..
eğer lcd bozuk diyorrsanız, hiç ihtimal vermiyorumm..
rree
1-Mikro denetleyicinin besleme uçları arasında 100nf bağlımı ve ayakları çok kısa olması gerekir.
2-Lcd configirasyondan sonra 100ms bir gecikme komutun varmı
  bunları kontrol et.
Veli B.
Lcd nin kontrast ayarını yap.
Bazı lcdlerde,  44780 uyumlu olmasına rağmen pin sıralaması(backligt ve lcd besleme) farklıdır.Backlight bazılarında 1-2 nolu iken bazı lcdlerde 15-16 dır.Eğer regüle kısmın ısınıyorsa muhtemelen beslemeleri yanlış veriyorsun.
