22 Ocak 2021, 08:34:38
14" monitor
Başlatan zxspectrum, 15 Eylül 2006, 03:42:51
zxspectrum
merhaba;
isimsiz 14" digital monitore sahibim..ekran bir ara morardi renkler degismeye basladi..bende monitoru o anda kapadim ve yeniden actim..renkler normale dondu..3-4 gun devam ettim calismaya..sonra birden goruntu morardi ve yavas yvas kararmaya basladi,tamamen sondu..su anda monitor kendini aciyor fakat goruntu simsiyah hic bir sey yok...ekranda elektriklenme de yok...sebebi nedir ?
tskler...kolay gelsin herkese...
argeelektronik
ekranda elektriklenme yoksa yüksek gerilim gitmiş demektir.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
zxspectrum
merhaba.;
cevabiniza tsk ederim..peki sorun nerde ? biraz acarmisiniz ?
stlg
Kardeşim
Bu konu biraz deneyim ister ,eger bu işlerle hic ugrasmadı isen hic bulaşma bu arıza cok basit bir besleme arızası olabilecegi gibi arge kardesin dedigi gibi yuksek gerilim  :oops: arızasındanda kaynaklanabilir
internette monitor arızalarıyla ilgili cok site vardır herhalde ama hicbir yerde şu arızada şu malzeme bozuktur gibi bir yorum yapılmaz goruntu olarak birbirine benzeyen arızalarda cok farklı malzemeler bozulmuş olabilir en iyisi bu işlerde deneyim sahibi bir arkadasından yardım alman kolay gelsin
ALLAHA EMANET OLUNUZ Hoştur bana senden gelen,  Ya gonca gül yahut diken,  Ya kaftandır yahut kefen,  Kereminde hoş lütfunda hoş.
zxspectrum
slm arkadasim;
bu islere yabanci değilim,sorunu bulsam kendim yaparim ama elektronige fazla vakif değilim... ben sadece belirtileri soyledim ve sizden yardim istedim..voltaj gelmedigini ben anladim ama bu voltaji yollayan elemanlar nelerdir? sizden bu konuyu acmanizi istedim...
yinede lutufda bulunup cevap yazdin..sana cok tsk ederim..
kolay gelsin,iyigunler...
stlg
Sevgili kardesim
Beni yanlış anladın herhalde ,ben sana akıl vermek değil yardımcı olamak icin birşeyler yazmıştım ,genel olarak monitor  arızaları besleme kaynaklıdır bu besleme kaynaklarında kullanılan besleme entegreleri ve switchmod trafosunu suren transistor yada mosfetler sıkca bozulurlar tabi yuksek gerilim trafosunu anahtarlayan transistor veya mosfetlerde cok fazla bozulan elemanlar arasındadır ilk bakman gereken elemanlar bunlardır kolay gelsin
argeelektronik
Stlg haklı monitör işi biraz zordur , tecrüben yoksa seni uğraştırır.
yapman grekenleri yazıyorum
1. besleme çalışıyormu , besleme trafosunun çıkışındaki kondansatörleri ölç voltaj varmı yokmu , burdan beslemenin çalışıp çalışmadığını anlayabilirsin.
2. yüksek gerilim trafosuna bak voltaj varmı ?
3. besleme ile yüksek gerilim arasında , smps devresi var onun çalışıp çalışmadığına bak.
öncelikle voltajları kontrol etmen gerekiyor , arızalı elemanı tesbit etmen gerekiyor , monitörlerde genelde , şu elemanlar arızalanır
1. beleme katındaki kondansatörler zamanla değer yitirirler
2. besleme entegresi arıza yapabilir
3. besleme transistörü yanmış olabilir
4. besleme ile yüksek gerilim arasındaki smps devresindeki mosfet yanmış olabilir
5. yüksek gerilim transistörü yanmış olabilir
6. yüksek gerilim trafosu bozulmuş olabilir.
7. watlı diyotları ölç kısa devre olan varmı
en çok meydana gelen arızaları saydım , bu liste daha çok uzar, sen bu söylediğim yerleri kontrol et .
kolay gelsin
zxspectrum
selamlar;
iste aradigim cevaplar bunlardi aarkadaslar...sizlere cok tsk ederim..sadece biraz acemiyim ve elektronige ilgi duyan bir uni ogrencisiyim..aciklamalainiz bana yardimci oluyor..cok tskler...
kolay gelsin herkse..
Göktuğ
Elektrik oyuncak değildir.
İlgi duymanız guzel ama bu işe monitor tamir ederek giriyorsanız beklenmedik kazalarla karsılasabilirsiniz. Yuksek voltaj oldugunu gozden kacırmayınız.
zxspectrum
slm goktg;
bende gozum kapali ise giren biri değilim..:) yinede tavsiyene uyacagim..sagol..
argeelektronik
Alıntı yapılan: "zxspectrum"slm goktg;
monitörle uğraşırkan yüksek gerilime dikkat et birde gözlüksüz çalışmamak lazım, patlayan bir transistör veya kondansatör gözümüze zarar verebilir, Allah korusun
aYe
Bende bir zamanlar zxspectrum gibiydim.
O da benim gibi bi güzel yanıp 3 ay yatarsa, gözlerden bol bol ameliyat olur, 1 sene de japon gibi gezip kaşım saçım çıksın diye beklerse uzmanlaşır...
Yoksa sizin benim telkinlerimizle olmaz bu iş :D
Dünyada iki şey sonsuzdur. İnsanın aptallığı ve evren. Ancak ikincisinden o kadar emin değilim... (Einstein)
murbay
Arızalanma anlattığın gibiyse büyük ihtimalle bence eleman bozulmamıştır. Yüksek akım çeken bir lehim, yada (büyük ihtimalle) soket dibindeki lehim çatlamış ve ark yapmıştır. Bu olay monitörlerde çok olur.
Bence monitörünü aç ve içene bak. Büyük ihtimalle bu ark yapan lehimi gözünle bile görebileceksin. Orayı güzelce lehimlersen düzelir.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
murbay
Monitörünün markasını merak ettim. Bazı modeller bu arızayı çok yapıyor. 14" dediğine göre eski bir monitördür.
zxspectrum
sevgili murbay;
monitoun icine baktim..dediginiz olayi bende dusunmustum ve tüm elemanlarin ayaklarini bir bir guclu bir isik altinda inceledim..fakat dediginiz durumla karsilasmadim...monitor 14" casper kasalarin yaninda gelen monitorlerden...yani monitorun adam akilli bi markasi yok..
tskler..kolay gelsin.
