borland c++ seri port ?
Başlatan digifuzyon, 30 Eylül 2006, 12:13:05
digifuzyon
conquerorsky cpp uzantılı dosyalarımı açacaz yoksa bpk lerimi çünkü bpk leri açınca senin dedigin o kucuk pencere açılıyo ama yine lisans hatası veriyor galiba benim lisansım comport kullanmaya uygun değil
digifuzyon
Analyzer conquerorsky arkadaşlar ilginize çok teşekkür ederim unuttum teşekkür etmeyi kusura bakmayın
conquerorsky
rica ederim... sanırım sürümle alakalı bir problemin var... gelen pencerenin resmi aşağıda dosya isimlerine aldanma ben delphi için olanını yükledim. senin dosyalarının uzantısı .cpp olacak
Digimensch
Malesef bendede yukarda conquerorsky'nin gösterdigi resimdeki pencere bendede acilmiyor.
Analyzer
Selam,
Arkadaşlar lisanslarınızda problem var.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
digifuzyon
evt arkadaşlar lisans da problem var uygun bi lisans buldugumuzda problem cözülecek
Digimensch
Arkadaslar Lisans Problemi demekle neyi kast ediyorsunuz?
Lisans sorunumuz olsa BCB'yi kulanamamamiz gerek değilmi?
Ama ben baska Compenentleri BCB'ye kurdum sorun olmadi.
Örnegin;
SuiPack
DynamicSkin
ama bir problem yasamadim.
digifuzyon
Digimensch
bazı serialler bazı işlemleri yapmaya izin veriyor ama bazılarını engelliyor
zaten compenenti yuklemeye kalktıgında hata olarak invalid lisans diye hata veriyor hata satırına bakarsan gorurusun
aynı olay visual basıc de başıma gelmişti full surum bı serial bularak onu cözmüştüm ama builder için hala bulamadım
westcoast
Sorunu çözebildinizmi arkadaşlar?
d_yol
Sadece bir soru ?
Niye windows'un seri port ulaşım rutinlerini kullanmıyorsunuz ?
O kadar zor değil.
İsterseniz size açıklayabilirim.
westcoast
Alıntı yapılan: "d_yol"Sadece bir soru ?
O kadar zor değil.
hocam merak ettim nasıl oluyor?
westcoast
Alıntı yapılan: "d_yol"http://picproje.org/index.php/topic,14747
oradaki kodlar borland c++ için uygun mu?
d_yol
borland c++ denemedim ama verdiğim kod her c/c++ derliyicide çalışması lazım. Ben VC++ denedim. Ayrıca yazdığım SCADA programından aldım. Yani şu an çok yerde çalışıyor  :)
PeTrO
Hiçbir component kullanmadan Windows CreateFile  Apisini kullanarakta seri portta işlem yapabilirsin..daha önce ben öyle yapmıştım.
Burdan bakabilirsn
http://www.lookrs232.com/com_port_programming/api_open_port.htm
//Edit :
d_yol borlandda da çalışıyor
