24 Kasım 2020, 20:12:28
jetonlu oyuncak yardım
Başlatan stlg, 31 Ekim 2006, 05:48:04
stlg
Sevgili arkadaslar
Hani şu jetonla calısan, icinde oyuncaklar olan , bir joystik ve bir kepce yardımıyla  oyuncagı tutmaya calıştıgımız sistemleri gormussunuzdur ,bu tur makinelerin tamirini yapan varmı uzerinde cin malı bir kart var ve bazı entegreleri sanırım Türkiyede silinmiş bu entegrelerin isimlerini bilen arkadaslar yardım ederlerse cok sevinirim kolay gelsin
ALLAHA EMANET OLUNUZ Hoştur bana senden gelen,  Ya gonca gül yahut diken,  Ya kaftandır yahut kefen,  Kereminde hoş lütfunda hoş.
yalnayak
ilk once sunu sorayim.kart su ustunde ortasında 4 adet 7 segment display olan kartmı?o olmasada eger makina cin maliysa kartda cin malidir.ve o entegreler turkiyede değil cinde silinmiş olarak geliyor.
bide o makinalardan once sadece kart olarak geldi kasalari burda yapıldı.o kartlar daha basitti ve uzerinde silinmiş bi entegre yoktu.kısaca hangi makina ve hangi kart oldugunu iyi bahesedebilirseniz entegre isimleri konusunda tam olmasada ariza tespiti konusunda yardım edebilirim.cunkı o entegrelerin bozulmusuyla henuz karsılasmadım.ama bazi arizalarini biliyorum.selamlar
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
elektronikman
onlarda genelde 256k ram arıza yapıyor işlemci ve atmel programlı enegre var atmel  protec li kopyalanmıyor
stlg
Sevgili yalnayak
Kardes evet o ortasında displeyi olanlar, soldaki entegre sanki ısınıyor gibi geldi makine acılıyor gibi oluyor sonra kilitleniyor tam inceleyemedim belki besleme arızasıda olabilir kartın yenisi geldi beslemede geldi su an calısıyor benimkisi merak hangi entegre bunlar ,sadece 3 adet entegre silinmiş digerleri duruyor kolay gelsin
Sevgili elektronikman
Teşekkürler
yalnayak
elektronikman dedigi gibi atmeli protecli entegreleri.biri ortada 40 bckli olan ana program,biri ses epromunu suruyo.otekide display bonus felan.bu entegreleri ogrensek bile korumalı sonucta.beslemeden oldugunu sanmıyorum.devreye 5-12-24-48 volt giriyo.eger kartın saglamı geldiyse tek tek deneyerek hangisi bozuk oldugunu ogrenebilirsin.oyle programin kilitlendigi dondugu arizlarda burdada direk karti degisiyolar.uzerindeki ic lerin bulunamayacagini bilindigi icin makinalar yedek kartlari mevcut.
soldaki ic dedigin ucun ince 28 bacaklı olanmı?bazilarinda 24 volt girmiyo.5 voltu besleme 12 ses 48voltda kepce bobini icin kullanılıyo.yani o ısınnan ic yi saglamıyla dene dicem ama rizikolu iş.devreye sadece 5 volt verip dene.sonucta onun olup olmaması bu rizikoya degmez.selamlar kolay gelsin.
stlg
Sevgili yalnayak
Kardeş bilgiler icin tesekur ediyorum bu entegrelerin hem protecli hemde silinmiş olması ilginc sistemi tam inceleme imkanım olsaydı belki bacak baglantılarından atmelin hangi işlemcileri oldugunu bulabilirdim neyse hem bulsakta birşey degişmeyecek programları yuklu halde bu entegreleri bulabilirmiyiz bu işlerle ugrasan firmalar hangileri gecenlerde gelen kartta kepceyi suren transistor arızalanmış dolayısıyla kepce icerisindeki bobin yanmış sarıldı ve calısmaya basladı birde bu sistemde kullanılan besleme kaynagı hic hos değil sanırım uzerinde bazı tadilatlar yapılmış yada bu sisteme uyarlanmış  5v 12v ve 48v (24v kullanılmıyor) cıkıslı kullanabilecegimiz kararlı bir guc  kaynagı varmı piyasada bulunanlar oldukca pahalı onerilerinizi bekliyorum kolay gelsin
yalnayak
aslinda ben proteclerini okutmadim o makinanin.ama ayni firmaya ait baska makinlarin kartlarindaki islemcileri okutturdum protecli.ama ic lerin uzerlerini silmelerindeki tek amac hangi ic oldugunu bildirmek istemiyolar.aslında o kartlar yapılması cok zor olmayan kartlar.makinlar cinde atiyorum 500 usd ise sadece mekanik kepce takımına ve kartina 400 usd istiyolarlar.demem o ki sadece ic leri  istesek onada kayde deger bi fiyat isterler.onun icin ithalatci firmalar makinayi komple getittiriyolarlar.ve yadek kart aliyolarlar.yani yuklu sayıda makina alanlar yedek karta odeme yapmıyor.
kepcenin icindeki bobin yanarsa birebir sardirmakta yarar var.yoksa randiman vermiyor.motorun yandigini gormedim.ama bu cin makinalrinda hersey olabiliyor.
beslemesi hic hos değil demissiniz ama baska yol yok.bazen motorlar icin 24 v kullanılıyor.piyasada bu voltajlarin hepsini veren guc kaynagi yok.ama yine ithalatci firmalar yedek getittiriyolarlar ugrasmamak ve bilmedikleri icin.kendilerine lazim oldugu icinde disariya ve cok pahali satiyolar.
ama ben boyle ariza durumlarinda ya ayri ayri guc kaynaklari kullanıyorum yada trafo sardiriyorum.piyasada ayrı ayrı 5,12-12-24 ve 48 volt olmak uzere smps ler mevcut.ayrı ayrı tabiki pahalli ama kesin cozum.bide o voltajlara hesaplanmıs cıkısnda 5-12-(24)-48 v verebilecek bir guc kaynagi yapilanabilinir.ben dusunmeden hazir algidim bi trafoda istedigim sonuclar alamadim.mesela trafo 48 volt cıkıslı dogrulunca 55-60 v arasi cikis işime hic yaramadi.kisaca iyi bir hesaplama mesela cikisinda 40 v veren bir trafo işimize yaradi.selamlar
