ses limitör devreleri hakkında bilgi
Başlatan p_rof, 05 Kasım 2006, 05:48:29
p_rof
arkadaşlar benim ses sınırlayan:yani volümü bir seviyeye ayarladıgımda sinyal girişindeki oran artsa dahi sesi sabit seviyede kılıcak devreye ihtiyacım var.bilgisi olan veya paylaşmak isteyen olursa sevinirim saygılarımla :roll:
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
ipek
netten bulunmus devrelerin cogu hayal kirikligi yaratir suslu isimlerler'le tanitilir netice mutlaka vardir fakat yeterli değildir.
bu isi en iyi compressor yada compander cip'leri yapar
iclerinde birbirinden bagimsiz iki adet devre vardir biri giden sesi digeri gelen sesi terbiye eder ayni dinamik icinde kaymasini saglar.
konfigurasyonla senin istegin hale gelebiliyor bu duruma ALC otomatik duzey control deniyor muzik ve insan sesi basite alinamaz bir cok terimle ifade edilen degisiklikler mevcuttur. attack decay sustain release vb...
inisler cikislar sonum'lemeler yani bir opamp iki transistorle terbiye edilebilir ama yeterli değildir bunun icin ticari cipler gelismistir en dogrusu bunlardan bir adet edinmen ve uygulama notlari ile calismani tavsiye ederim.....
ROHM BA3308
Anolog SSM2167
Philips SA571,SA572,SA575  gibi
p_rof
sağol arkadaşım ipek data sheetlerini indiribip nasıl uygulama yapabilecegime bakıcam limitörler üzerine ilk çalışmam olacak.yardımların ve  fikrin için teşekkür ederim.uygulamala devresi varmı yazmış oldugun entegrelerle ilgili saygılarımla.sitede bu konu üzerinde bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim :roll:
aslan_korhan
Ben daha önce SSM2166'yı denedim ve bir kaç uygulamada kullandım.
Tahmin ettiğimden çok daha iyi çalışıyor...
Üzerinde 4 adet Pot sayesinde, çıkış seviyesini, tepki süresi gibi birçok özelliğini ayarlayabiliyorsun. Giriş sinyali belirli bir seviyenin altına düştüğünde çıkışı tamamen kapatabiliyor. Bu durumda amfilerin boşta verdikleri hışırtıları bile önleyebiliyorsun.
Deneme için devrenin girişine bir tane volume potu taktım. Bu potu neredeyse ne şekilde ayarlasam ayarlayım, çıkıştaki seviye hep ayni kaldı.
Sadece bu entegre mono olarak çalışıyor. SSM2167 sanırım Stereo...
Bulursan muhhakkak dene, kesin pişman olmazsın...
aslan_korhan
Buda uyguladığım devrenin şeması...
Rusi
arkadaşlar bu entgegre Microphone Preamplifier  :?  8O  ses sinyalinde netice nasıl acaba  :?: merak ettim şimdi.. keşke zamanım olsada bir deneme yapabilsem.. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/S/M/2/SSM2166.shtml
aslan_korhan
Ben bunu zaten mikrofon ile değil, CD'den müzik çalarak denedim.
Dediğim gibi çok iyi randıman veriyor.
Bu devreyi bir TV-Canlı-Yayın vericisinde kullandım.
Bu tür sistemlerde "kalite" önemli olduğunu tahmin edebilirsin...
Birde sen bu devreyi ne gibi bir uygulamada kullanacaksın ?
Giriş sinyalinin değişme oranı ne olacak?
Mikrofon ile mi kullanacaksın ?
Yoksa bir radyo vericisinin girişine mi bağlayacaksın ?
Son seçeneği kullanacağını tahmin ederek iyi randıman alacağını söyleyebilirim...
Ersin
Bu entegre profesyonel uygulamalarda kullaniliyo.Kotu tarafi firma bunu artik retmiyo.ssm2167 yi bir inceleyin.
Rusi
ben bu devreyi vericide değilde tvde kullanmayı düşündüm kanallar arasında sesin yikselip alçalmaması için .. tabi her tvde işimize yaramaz volume kontrolünü 0-5v ile yapan tvlerde kullanılır aksi bir durum söz konusu olursa volume kontrol yapılamaz kullanılacak tv nin ses çıkış entegresini inceleyerek buna kanat getirilebilir... bakalım zamanım olursa denemeye niyetim var ...
p_rof
arkadaşlar yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.devreyi deniyecegim benim amacım limitörü aktif krosover devreleri önünde kullanmak ve anfilikatöre fazla güç sürülmesini önlemek anfiyi ve  hoparlörü korumak saygılarımla
Comprasor kullanırsanız decompre etmeniz gerekir, çünkü sesin dinamiği çok  bozulur. ALC (automatic level control) kullanmanız gerekir. Bunu bazı televizyon kanallarında hissedebilirsiniz. Sebebi Link hatları için comp yapıp expand işini umursamamalarından.
Limiter hiç kullanmayın, çünkü çalışma şekli belli bir seviyenin ötesini kesip atmaktır. Bol harmonik üretir.
p_rof
mikroişlemcili ses limitör kanal seçicili devre tasarlamak mümkünmü işi profesyonele dökersek nasıl bir yol izlemeliyiz biligisi olanların paylaşması dilegiyle saygılarımla :roll:
aslan_korhan
SSM2166 veya SSM2167'nin içersinde ALC falan hepsi var içersinde.
TV'de kullanacaksan Dijital Voluma kontrol entegresinden önce bu devreyi bağlamak ve bunun çıkışınıda tekrardan Dijital voluma kontrol kısmına girmek.
Bu tür uygulamalarda çok iyi randıman verir.
Dediğim gibi, ben bu uygulamayı yaptım ve girişine normal bir pot bağlayarak denedim. Devrenin hızı falan çok iyi. Normal şartlarda "limit" yaptığını anlamazsın. Yani Harmonik olayı falan çok düşük.
Mikroişlemci'ye gerek yok, zaten yavaş kalır mikroişlemciler bu işlem için...
p_rof
yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar.bulundugum ilde ss serisi entegre bulamadım yardımcı olabilirmisiniz nasıl temin edebilirim.yakın bir zamanda nasib olursa kendi tasarladıgım oto amfilikatörümü piyasa sürme hazırlıgındayım DIN 2*125 W:4*125W:6*125W:2*250W:4*250W VE 6*250W olarak power mosfet çıkışlı 2 ohm teknigi ve köprü baglantılı kısa devre ve çıkış voltaj korumalı, limitörlü,1 khz'de tam güçde toplam 0,001 distorsiyona sahip aktif filitreli bir amfi dizaynım bitmek üzere yardımlarınızda dolayı teşekkür ederim.devre şemalarını ve baskı devre şemalarını bir bölümünü forumda sizlerle paylaşacagım.saygılarımla
ykp
arkadaşlar ben bu tip birdevreyi mikrofonda kullanmak istiyorum mikrofon kapasitif bir mikrofon ama profesfonel mic. akg,shure gibi empedansı 600ohm dan düşük
ve de mikrofon un hemen cıkışına koyacam ondan sonra preamplifi  ve ondansonra bildiğimiz düzenekler.
bu konu hakkın da bana biraz bilgi verebilirmisiniz bu benim için cok önemli birde besleme voltajı nın düşük plması gerekmektedir.
ben entegreyi aramaya başladım bile iyi veya kötü hemen projeye başlıyorum,
yardımlarınızı bekliyorum saygılar.
