Flyback Driver
Başlatan ground, 24 Ocak 2007, 00:14:12
ground
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
mcan
gerek yok o kadarına, aynısını kibritle de yaparım. :D  bunların çıkışlarını ölçebiliyorlar mı?
picusta
Hocam bana bu fotolar biraz fotosop geldi.
Elektrik arkinin o sekil almasi mantiga pek uygun değil. acaba orda bir gaz var o mu yaniyor?
Gerçi fotolarin arkasinda www.picproje.org var, kaynak ciddi yerden sanki.
ipek
Yildirimlar yaradan bir irkin ahfadiyiz..
suphi
Yararlı bir devre . Mosfet için sürücü gerekmemesi çok iyi.
cozturk hocam böylesi daha iyi
armys2000
Minumum 30 Kv Maximum 100 Kv arkadaşlar bu flyback trafo ile yapılan çok hoş çalışmalar var linki hatırlarsam göndereceğim .
Burdaki olay havanın iyonize olmasından dolayı ve bundan dolayı da yanması diyebilirsiniz.. Size ilginç bir soru bu flyback trafo ile 6 gr ağırlığında bir cismi havaya kaldırabilirmisiniz? Şuan için maximum ağırlık 200 gr civarında
Zaten bu konuyla ilgili bir topik açacağım inşallah göreceklerinize inanamaycaksınız.
armys2000
Bakın arkadaşlar ilginç birtane  o havaya kaldırılan cisim 9 gr ağırlığında
http://rapidshare.com/files/13129489/9gramlift.rar.html
bu konu burdaki arkadaşlara güzel fikirler verebilir. Bu tür çalışmalara  İyon motorları deniliyor . İlgilenenler herhangi bir arama motorundan
lifter diye aratabilir. Fortliften gelen bir anlamı var.
PhD
Selam @Ground hocam,
Bu devrenin hepsi bu mu? Yani hiç SMPS entegresi veya bir PWM entegresi falan yok mu?  :roll: Kendisi bu işleri nasıl hallediyor :oops:  bilginiz varsa biraz devre mantığını açıklayabilir misiniz?
Paylaşım için teşekkürler.
...hiç...
armys2000
@comlekciler Hocam
Eski bir monitor bul hurdadan.  smps ve eht trafo ünitesi sağlam çalışan.
Daha sonra Tüpe bağlı olan Pozitif Probu tüpten çıkar, Şaseden de bir kablo çıkar birbirine belirli bir mesafede yaklaştırtığında Yuksek voltaj dan dolayı bir elktrik atlaması olacaktır. Bu atlama geçtiği ortamda ki havayı iyonize ediyor ve dolayısıyla yakıyor..
Not : Bunları yaparken lütfen dikkatli olunuz ( Bu konuyla ilgili çalışacak arkadaşlara ) Yuksek voltaj tehlikesi vardır. Mümkün olduğu kadar uzaktan deneme yapmaya çalışınız. Sonucu olumsuz sebepler doğurabilir.
LÜTFEN DİKKAT
Akşam bu devreyi aynen denedim arkadaşlar.Sonuç aynen böyle bir manzara.Havada OZON kokusu oluyor.35 voltta 5 cm den fazla atlama sağladı...
Alıntı yapılan: "sezgin05"Havada OZON kokusu oluyor..
Havayı iyonlaştırıyor. Ioniser denen cihazların temelinde bu var.
Yağmurdan sonra olan tatlı havanın espirisi havanın iyonlaşmasıdır derler.
Prof.EleCTroN
Normal şartlarda yaklaşık havanın delinme değeri Ed=30 kV/cm 'dir. Bu Ed elektrik alanı şiddeti malzeminin cinsine göre değişir. Bu işin direk tesla ile bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Orada espiri Ud 'nin üstünde yüksek gerilim üretmek.
PhD
Alıntı yapılan: "sezgin05"Akşam bu devreyi aynen denedim arkadaşlar.Sonuç aynen böyle bir manzara.Havada OZON kokusu oluyor.35 voltta 5 cm den fazla atlama sağladı...
Selam @sezgin05 hocam, acaba bobin kısmını nasıl yaptınız biraz açıklayabilir misiniz? Elimde E tipi Ferit Nüve var yani bu şekilde sarsam aynı sonucu alır mıyım? Şemada 5+5 tur primer kısmı oluyor ama çıkış için sarım belli değil acaba sekonder kısmında ne kadar sarım yapılması gerekiyor? Yaptıklarınızı biraz detaylı açıklayabilirseniz sevinirim. :oops:
Bir şey daha acaba burada görünen atlamadan oluşan ateş ile mazotu yakabilir miyiz?
...hiç...
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "comlekciler"
Merhaba.
Sekonder kısmı için 5 Cm den elektrik atlaması söz konusu ise tabiki sekonder sargılarının çok iyi derecede yalıtılması gerekli. Emaye bobin telinin izalasyon direnci fazla değildir. Ayrıca sekonder sargı katları arasında ciddi izalasyon yapmanız gerekir. Birde sipir sayıları için amatör hesabı olarak volt- sipir bağlantısı kurabilirsiniz.
Yani pirimer 35 volt için 5 sipir ise 35/5=7 ise 30.000 / 7 = 4285 sipir gibi.
En iyisi bunla uğraşmadan hazır olarak arabalarda kullanılan ateşleme bobini bulabilirsiniz.
Tabii brulör ateşleme bobinleride işi görür.
Monitörlerdeki UHT bobinide.
Evet Alev aynen öyle yukarıdaki resimdeki gibidir. Bu alev ile birşeyler yakmanız mümkündür.
