Bir Ambulans İçin Acil Yazılım
Başlatan unerakcay, 23 Temmuz 2007, 20:42:29
unerakcay
Arkadaşlar bugün bir ambulansa bakmam için bana ricada bulundular. Ford Transit bir ambulans ve arka kısımda bahsedecğim kartta da ford tarnsit yazıyor.
Kontrol şemasının üzerinde yazan no: KT5C1V-15046-AA bu birimde bir tane PIC16F877 var ve PIC sorunlu daha önceden bu kart ile uğraşan elinde hex kodları olan bir arkadaşımız varsa hex kodlarına yarına kadar ihtiyacımız var.
Mikro C 6.20 MPLAB 7.50 EasyPIC4
aykut54
merhaba
sevgili kardeşim burda ambulans uygulaması var bir arkadaşımız yapmıştı picbasic dili kullanıldı 16f84 portb.0 10k direnç üzerinden bir hoparlöre bağlı onu sen 16f877 uyarlarsın
elimde tek bu uygulama var başka olsa hepsi senin :D
kolay gelsin
http://rapidshare.com/files/44591232/ambulans.rar.html
Alıntı yapılan: unerakcayArkadaşlar bugün bir ambulansa bakmam için bana ricada bulundular. Ford Transit bir ambulans ve arka kısımda bahsedecğim kartta da ford tarnsit yazıyor.
Yaklaşık 3 ay önce bana BOEING 737 nin fren tertibatı ile ilgili
bir kartı getirdiler. Üzerindeki çoğu komponenti yakından tanımama
rağmen "bunu tamir edecek merciinin ben olmadığımı" anlattım ve
kartı sahiplerine geri-teslim ettim. Sizinki de benzer bir durum olmuş.
Kolay Gelsin.
mustafacan
Olayın sonuçları hayati boyutta olunca biraz daha ehemmiyetle yaklaşmak gerekiyor.
unerakcay
Aykut54 hocam istediğim bu tip bişey değil bu ambulans üzerinde kurulu bir sistem herşey mevcut sadece pic yazılımında bir sorun var daha önceden bununla uğraşan oldu ise elinde sağlam bir yazılım varsa isteğim bu ilginden dolayı teşekkür ederim.
İnşallah hiç birimizin bir gün ambulansa ihtiyacı olmaz ama gerçekten hayati önem taşıyan bir taşıt.
Bahsettiğim kart ile ambulansın arka kabininde bulununan cihazların on/off kontrolü yapılıyor. Acil bir durumda ambulansın çalışmaya devam edebilmesi için kalp şok cihazını çalıştırdık, floranslarada direk enerji verdik ama yinede kartı en kısa sürede çalıştırmak istiyoruz eğer servise giderse bu işlem çok daha da uzayacak ve burdaki yetkileler bu duruma sıcak bakmadı.
Erol hocam benim karşılaştığım durum senin karşılaştığın duruma göre çok daha az risk ve önem taşıyor en azından bu konuda rahatım sanırım bu yazılımı atamıyacağız ve bizde kartı yetkili servise gönderecez.
Herkese ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim.
ipek
sayin unerakcay
amacim sizi rencide etmek değil. kesinlikle yanlis anlamayin,fakat paylasima acik olmayan bir emek ile yazilmis faturandirilmis vergisi odenmis bir kartin programini bu kadar rahatca istemeniz bizi sasirtti dogrusu .bu belki sizin iyi niyetiz bir sistemi faal hale getirmek kamuya yararli olmak madalyonun obur yuzu'de yapimciya saygizislik bence. burada hepimiz bircok seyi paylasmaktan buyuk bir zevk aliyoruz bu dogru fakat yanilmiyor isem isteginiz paylasim disinda ticari bir aygit'a ait ...ayni seyin bana yapilmasini uygun gormem ...
mustafacan
Alıntı yapılan: ipeksayin unerakcay
Tamamıyla katılıyorum. Herkes işini yapsın. öğrenmeye çalışıyorsada böle öğrenmek zaten olmaz...
files
Alıntı yapılan: ipekfaturandirilmis vergisi odenmis bir kartin programini bu kadar rahatca istemeniz bizi sasirtti dogrusu...
Fakat  korsan program istemek , proteus, windows, picbasic filan istemek şaşırtmaz. O da yazılım bu da yazılım ne farkı var ? hepsi için emek harcanmış. Yani yazılımı yapanlar gavur olunca fark etmez mi, ozaman istenebilir mi demek oluyor?
Arkadaşın kartına gelince . Belki üretici firma garanti süresi bittiği için 2000 YTL tamir parası istiyor kendisi yapıp yardımcı olmak istiyor. Niye kızıyorsunuz.
İhaleye girip yaklaşık 15000 liralık bir proje yaptık. piclerin hepsi korumalı. Sisitemin gaantisi bitti. Bizim önerdiğimiz bakım ücretini pahalı bulmuşlar. Başka firma ile anlaşmışlar. Şimdi arıza olsa hex arayacaklar belki de  İşte aynı buna benzer durum var.
unerakcay
Alıntı yapılan: files
files hocam teşekkür ederim içimde bulunduğum durumu biraz anlatmışsınız.
Bana bunu rica ettiler ben bu işin sonunda parada almıyacam buna inanmayabilirsiniz belki. Amasya devlet hastanesine dün gittim 5 tane ambulans var ve her birisi de her an lazım olabiliyor. Ford transiti aradık yetikili servisler birbirlerine yönlendire yönlendire ilgili bir yeri bulamadık. En sonunda bize dedilerki siz getirin biz ilgileniriz bu doğrultuda bunu rica etmelerinin nedenleri ise serviste bu işin uzun sürmesi nedi idi. Ben ambulansın gerekli ünitelerini çalıştırdım ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İpek ve mustafacan arkadaşlarım sizlerde bu konuda kendinizi hala haklı görebilirsiniz. Ama files arkadaşımızın dediği gibi mutlaka sizlerde birilerinin emeklerine bana dediğiniz gibi saygısızlık ediyorsunuzdur.
Son olarak benim bunun burda sorma amacım kart bir ambulansa ait ve kartı ford transit adına başka bir firma üretmiş. Eğer bu firma bu yazılımı dağıtmak istemezse zaten ben nerden istersem isteyim bu yazılımı bulamam fakat ben bu üretici firmayı öğrenemediğim için daha önceden uğraşan veya bilgisi olan varmı diye sordum. Yine üretici firma bunun vermek istemiyorsa eğer PIC lere koruma koyar daha önceden uğraşan varsa da  yazılımı yine alamayız. Yani eğer üretici firma bu yazılımı vermek istiyorsa bulabilir istemiyorsa bulamayız.
Belki amacınız beni rencide etmek değildi sizlerde fikrinizi belirttiniz ama ben sizlerin yazdığı gibi birşey düşünmedim bunu isterken.
Herkese iyi çalışmalar.
stlg
Sevgili kardesim
Eger bu ambulansların calısma mantıgı hep aynı ise yani hep aynı kart ve işlemci kullanılmış ise yapmanız gereken şey bu kartın semasını cıkarmak ve calısma mantıgına birebir uyumlu yeni bir pic yazmak eger yazılım konusunda bilginiz yok ise arkadaslarınızdan yardım alabilirsiniz boylelikle hic kimseye gerek duymadan daha sonradan olusabilecek arızaları giderir surekli yardımcı olabilirsiniz kolay gelsin
unerakcay
Alıntı yapılan: stlgSevgili kardesim
Hocam aslında devre çok karmaşık değil 3 farklı karttan ve karater LCD den oluşuyor. yazılım yapılabilir bunu bende yazabilirim ama devre şemasını çıkarmak ve bu yazılımı yazmak uzun zaman alacaktır ve 5 ambulanstan sadece birisinde bu kart var :( hepside aynı olsa benim de aklıma gelmişti. İlginizden dolayı teşekkür ederim.
roleci
Kartın baskı devresi çift taraflı değilse çok ta büyük değilse (10x20cm'den fazla) şeması çıkartılabilir.
2. husus yazılım ve lisans konusu.Allah bizi affetsin diyeceğim ama affolmaz bir hata işliyoruz.Hadi bunlar müslüman olsa iş daha rahat ama değiller.
