16f628 için software pwm (rgb parlaklığı için)
Başlatan fzeylan, 26 Eylül 2007, 16:32:58
fzeylan
Selam arkadaşlar,
16f628'de ayrı pinlerden 3 farklı ledin (Kırmızı, Yeşil, Mavi) parlaklıklarını CCS C ile ayarlamak istiyorum. Amacım farklı renk tonlarını oluşturabilmek. Tek led için CCP ve PWM kullanarak istediğimi yapabiliryorum. Ancak 628'de bir adet ccp olduğu için 2 adet daha PWM çıkışına ihtiyacım var.. Bunun yolu da anladığım kadarı ile yazılım ile halletmek.
Kullandığım software pwm kodunu tek led örneği için aşağıda gönderiyorum.
#include <16F628.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOMCLR,NOLVP
#use fast_io(a)
#use delay(clock=4915200)
#define   PORTA   0x05
typedef enum
   RED,
   GREEN,
   BLUE
}  ColorType;
unsigned int pwm_counter=0;
unsigned int16 pwm_duty_red=0;
unsigned int16 pwm_duty_green=0;
unsigned int16 pwm_duty_blue=0;
unsigned int output=0;
#INT_TIMER2
void TIMER2_isr()
   #asm
      movf     pwm_counter,w
      subwf    pwm_duty_green,w
      rlf      output,f
      movf     pwm_counter,w
      subwf    pwm_duty_red,w
      rlf      output,f
      movf     pwm_counter,w
      subwf    pwm_duty_blue,w
      rlf      output,f
      rlf      output,f
      rlf      output,w
      movwf    PORTA
      incf     pwm_counter,f
      clrf     output
   #endasm
#inline
void set_pwm_duty(ColorType color,int duty)
   switch(color)
      case RED:
         pwm_duty_red=duty;
         break;
      case GREEN:
         pwm_duty_green=duty;
         break;
      case BLUE:
         pwm_duty_blue=duty;
         break;
      default:break;
void main()
   set_tris_a(0x21);//00100001
   //setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   //setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,50,1);
   setup_vref(FALSE);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   enable_interrupts(INT_TIMER2);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(TRUE)
      ++pwm_duty_red;
      set_pwm_duty(RED,pwm_duty_red);
      delay_ms(10);
bu koddaki problemim şu, pwm_duty_red değeri artmaya 0'dan başladığı halde ilk andaki led parlaklığı beklediğimin daha üzerinde.. burada problemimin PWM ve duty cycle'dan kaynaklanabileceğini düşünüyorum..
Yani ;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,50,1) satırında
istediğim değereleri elde edemedim gibi.
Farklı forumlarda rastladığım örnekler ya CCS değildi ya da benim işime yaramadılar.
Bu konuda herhangi bir fikriniz veya elinizde buna benzer bir amaç için kullandığınız, özellikle kendi yazdığınız bir kod varsa yardımlarınızı bekliyorum.
protech06
CCS Bilmiyorum fakat 3 adet CCP(PWM) olarak PIC 16F777 deneyebilirsin
zafzaf82
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
erdinch
multiplexer ile ilk önce ilgili ledi seçip sonra gerekli pwm darbelerini gönderebilirsin.
protech06
necati
#include <12F675.h>
#use delay (clock=4000000)
#fuses INTRC_IO,noWDT,PUT,NOBROWNOUT,noPROTECT,NOPUT,NOCPD,MCLR
#define    led1      PIN_A0//yes  led 220R +V
#define    led2      PIN_A1//mavi led 220R +V
#define    led3      PIN_A2//kirm led 220R +V
#ROM 0x3ff = {0x3480}
BYTE CONST TABLE [120]= {
                250,80,0,220,70,0,200,30,0,
                180,0,30,150,0,60,120,0,80,
                100,0,120,80,0,150,60,0,180,
                30,0,200,20,0,230,0,20,250,
                0,40,220,0,60,200,0,80,170,
                0,100,150,0,120,120,00,150,100,
                0,180,80,0,200,60,0,220,40,
                0,250,20,10,220,0,20,200,0,
                30,200,0,40,170,0,50,10,0,
                250,0,0,220,0,0,200,0,0,
                180,0,0,150,0,0,120,0,0,
                0,0,100,0,0,120,0,0,140,
                0,0,180,0,0,200,0,20,250,
                0,40,220,
void main() {
int16 titrval, dampval;
int led1val,led2val,led3val, deger,tablsay,lighthed1,lighthed2,lighthed3;
SET_TRIS_A   (0b00001000);
SETUP_TIMER_1(T1_DISABLED );
setup_ADC_ports(NO_ANALOGS);
   tablsay = 0;
while(1){
deger++;
titrval++;
dampval++;
if (titrval == 2000){   //tablodan set say al
   titrval = 0;
   if (tablsay >= 98) tablsay = 0;
   lighthed1 = table [tablsay];
   lighthed2 = table [tablsay+1];
   lighthed3 = table [tablsay+2];
   tablsay+=3;}
if (dampval ==600){//soft
   dampval = 0;
   if (led1val < lighthed1) led1val++;
   if (led1val > lighthed1) led1val--;
   if (led2val < lighthed2) led2val++;
   if (led2val > lighthed2) led2val--;
   if (led3val < lighthed3) led3val++;
   if (led3val > lighthed3) led3val--;}
if( deger < led1val )
   output_low(led1);
   output_high(led1);
if( deger < led2val )
   output_low(led2);
   output_high(led2);
if( deger < led3val )
   output_low(led3);
   output_high(led3);
sagamen
#include <16F917>
#fuses INTRC_IO,NOPROTECT,NOWDT,PUT
#use delay(clock=8000000)
#use standard_io(d)
#define preload 65458
#define red pin_d0
#define green pin_d1
#define blue pin_d2
int red_duty;
int green_duty;
int blue_duty;
int Intcount;
//100Hz pwm (interupt at 25.8kHz
#INT_TIMER1
void timer_irq()
    set_timer1(preload);
   if (Intcount < 255)
      if (Intcount == red_duty)
         output_low(red);
      if (Intcount == green_duty)
         output_low(green);
      if (Intcount == blue_duty)
         output_low(blue);
   else if(Intcount == 255)
      Intcount = 0;
      output_high(red);
      output_high(green);
      output_high(blue);
    Intcount++;
// Main Program
void main()
   setup_oscillator(OSC_8MHZ);
    setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
   red_duty = 63;
   green_duty = 1;
   blue_duty = 250;
   Intcount = 0;
   for (;;)
herkEse kolay gelsin
fzeylan
Cevaplarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar..
Problem düşündüğüm gibi timer'ın uygun set edilememesinden kaynaklanıyormuş. Elimin altında osiloskop olmadığı için gözlemlemem zor oldu. Kodu ve devreyi bitirince çalışır halini burada yayınlayacağım.
Yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
elektromer
Alıntı yapılan: fzeylan - 09 Ekim 2007, 12:15:36
Sanırım Proje hala tamamlanamadı... (Rekora aday..)
Her şey gönlünüzce olsun..
Murat Mert
Alıntı yapılan: elektromer - 13 Haziran 2014, 01:04:19
Ömer abi çalışınca unutmuştur. :)
mert07
