4 çıkışlı araç anfisi sorunu
Başlatan Maxim, 25 Ekim 2007, 12:01:18
Maxim
elimde 4 çıkışlı bir araç anfisi var ,
Çıkışlarında,
IRF9540 IRF540 kullanmışlar ,
SMPS katında,
MTP50N06V
U1620R
LM317T
LM337
TL594
Problem aşırı ısı ,
normalde girişleri boşta ve çıkışlarında hoparlör bağlı değilken anfi 2 - 2.5 amper civarında bir akım çekiyor ,haliyle durup dururken ısınıyor .
Çıkış katındaki tüm mosfetleri çıkardım ,
aynı şekilde denedim ve anfi 1.2 amper çekiyor boşta ,
sizce bu normalmidir ? fazla değilmi ? ne dersiniz ?
Ek ;
bu şekilde sadece LM317 çok az ısınmaktadır ,
ama çıkış katındaki mosfetleri takınca ,
bu çıkışa taktığım mosfetler çok ısınmaya başlıyor ,
paralelinde o kadar olmasada smps devresindeki moslarda haliyle biraz ısınmaya başlıyorlar
p_rof
amfiikatör kısmında bozuk olan bir parca durumu var bunun için sürücüleri ve minik transistörleri kontrol etmen lazım minik bir parcada oluşacak osilasyon veya dc voltaj akımı cıkışları ısındırır mosfetlerindede sorun olma olasılıgı var diyolarıda kontrol edersen ii olur cünkü amfilikatöre sanki dışardan sinyal uygulanmış gibi olur ki buda smps devresinden akım cekmeye neden olur spms ünitesinin uclarını ayırıp akım durumunu ölceresen arza smpsdemi yoksa amfilikatördemi anlaşılacakdır saygılarımla :roll:
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
