Sw. Mode ile 12 Vdc 220 Vac
Başlatan solidus, 29 Ekim 2007, 18:09:50
X-Fi
DS18B20 sensörünün fiyatı 7.5 lira civarında basıt bi ısı kontağı için djital sensöre para vermek garip olur hatta piyasada 60 derece küçük bakır anahtarlar var sogutucuya yapıştırmak yeterli oluyor öyle bişey kullanmak daha mantıklı olabilir  ;)
babali
X_Fi
trofoyu kendınmı sardın yoksa normal tv swict mod trofolarındanmı
devreyi cok güzel yapışın eline saglık ....
X-Fi
trafotu kendim sardım zaten normal swich mode trafosu sarımları da yukarıda söylediğim gibi yaptım
nurim
Alıntı yapılan: "X_Fi"..buzzer katını daha çalıştıramadım çünkü ısı kontrolu için 1S1586 (opsinonel diyot) izmirde nereyi aradıysam bulamadım bu nedenle LM 393 opampını söktüm 4013 in reset bacagınıda 1K dirençle şaşırttım şu anda sıcaklık koruması yok bu opsiyonel diyot yerine 1N4048 kullanabilirmiyiz (7107 lerde oldugu gibi) onu soracaktım onun üzerinde çalışıyorum şimdilik başka bi sorun yok dediğim gibi kısadevre koruması çalışıyor
Devreyi çalıştıramıyorum, şikayeti sayende sona erdi,tebrikler.Devrenin en kritik elemanının trafo olduğunu hep vurguladım.Sen daha farklı bir trafo ile çözmüşsün,güle güle kullan.
LM393 takılıyken devre çalışmıyormu? Bu konuda bilgi verirsen,çok makbule geçecek.Belkide bazı arkadaşlar devreyi bu yüzden çalıştıramamışlardır.Bizde başlangıçta 1S1586 (ısı elemanı)olmadan devreyi çalıştırmıştık.LM393 de yerine takılıydı.Her hangi bir problem olmamıştı.
1S1586 ,hakkında biraz bilgi vereyim.1N418 kılıfında bir malzeme,ancak ,ohmmetre ile yaptığımız diot kontrol işleminde hiç bir yönde sapma göstermiyor.(1N4148 gösteriyor.)Piyasada muadili bir elemen olabilir.Bu malzemeyi,piyasada özellikle oto aksesuarı olarak satılan termometrelerde gördüm.Bazıları,hem iç sıcaklığı(1. sensör burada takılı) hem dış sıcaklığı(bir kablo ve 2.sensör dışarıya konuyor)ölçtüğü için 2 tane sensör var.Muhtemelen,ucuz çin malı termometrelerde de bu sensörden vardır.
Kolay gelsin
nurim
Kolay gelsin
nurim
X-Fi
anemeg hocam ilk denemelerimde biraz sorun yaşadım AC osilatör çalışmamışdı(benden kaynaklanan bi sorunmuş) sensörüde takmadığım için mantıken çalışmayacagını düşünüp lm yi söküp direnç bağlamışdım öyle kalmışdı dün ve bugün baya bi ugraştım ısı kontrolu ile LM üzerindede çalışıyor ama dediğiniz gibi 1n4148 de çalışmadı küçük akvaryum derecesi var hiç bulamazsam onu söküp diyodunu kullanacağım
