küçük boyutlu smps hakkında ???
Başlatan erkan614, 04 Şubat 2008, 12:30:13
erkan614
iyi çalışmalar arkadaşlar
çok küçük boyutlarda 12v 3A veya 1A çıkışlı adaptor yapmam gerekiyor. tabi aklıma hemen smps geldi hani telefon şarj cihazlarında kullanılan tiplerden.
yalnız nerden araştırmaya başlıycağımı bilemiyorum bu konuda yardım ederseniz sevinirim.
mesela böle bişi olabilir
http://www.ete.co.nz/Products/PowerSupplies/psac12-2.htm
http://www.ete.co.nz/Products/PowerSupplies/smpsinline.htm
bide bu entegre gözüme çarptı buna doğrultulmuğ 220v u direktmi giriyoruz?
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSQ0765R.pdf
Cetinal
flyback bir tasarım olduğu için 220 doğrulup ta giriyor eğer forward olsa 220 direk switch mode trafosuna girebilir
bu olabilir mesela senin için  ordaki trafo yu pc power sub hurdalarının içinden bulabilirsin  EI33  EI45 filan genelde görüyordum hurdaların içinde bundan da vardır sanırım ;)
zenze
top246 piyasada varmı? bir ara arayıp bulamamıştım
Cetinal
ben bu şemayı PI ile çıkardım en çok hangi üretici firmanın bu tip ürünleri bulunuyosa iç piyasada o programla tasarlayıp devreyi yapabilirsiniz ;)
erkan614
@RoMeO123 hımmm sanırım flyback daha çekici gibi duryor, yani daha bi alengirik :lol:
bu tiple  ufak boyutta bişi tasarlayabilirmiyim veya eksi ve artısı nelerdir?
bu tiplerde ençok kullanılan entegre hangisi pdf linkini verdiğim entegrenin basit uygulamasındaki devre çizimine eklemem gereken bişey varmı?
murbay
pi expert programını sitesinden indirip kurarsanız, programda isteğinize uygun eleman ve devre bulabilirsiniz.
örneğin ariston marka çamaşır makinelerinde smps devreleri pi-expert ile yapılmış. ariston bayisinden bozuk bir kart alıp inceleyebilirsiniz.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
Erkan hocam bende basit ve etkili bir çözüm olarak 12 volt 5 amper lik mutfak spot lambalarını beslemek için kullanılan hazır smps leri kullan diyorum.Hem küçük hemde ucuz bir yöntem.
timpati
Alıntı Yaptop246 piyasada varmı? bir ara arayıp bulamamıştım
int-el'de olacak. ist-kadıköy'de.
www.int-el.com.tr
0216.3383319
0216.3462835
why mr. anderson, why ?
erkan614
Alıntı yapılan: "sezgin05"Erkan hocam bende basit ve etkili bir çözüm olarak 12 volt 5 amper lik mutfak spot lambalarını beslemek için kullanılan hazır smps leri kullan diyorum.Hem küçük hemde ucuz bir yöntem.
zaten ledle yapılacak aydınlatma sistemi için kullanıcaktım bahsettiğin smpslaeri nerden bulabilirim? çinden getiriliyorsa çok iyi olur doğrusu.
Eğer adetli arıyorsan bilemeyeceğim ama az miktarda dersen bir çok elektrikçi veya mutfak işi yapanlarda bulunur ustam.Benim incelediklerimde seconder tarafı (12 volt) direkt olarak doğrultulmadan spot lambaya verilmiş.Sana DC lazım olacağından mutlaka köprü doğrultmalısın.Yarım dalagada prensip olarak çalışmaz zaten..
