ENDA ETC-842 Sıcaklık Kontrol Cihazı Fotosu
Başlatan Erol YILMAZ, 08 Mart 2008, 00:06:07
erkan614
Alıntı yapılan: Allegro - 06 Ağustos 2010, 09:34:47
Birçok cihazın içini açtım inceledim,
Yalnız ENDA'nın üretim kalitesinde CİDDİ DÜŞÜŞLER var.
Smd ler yamuk, lehimler çürümüş gibi,
Açıkçası yerli bir firmanın pazarı kazanıp,
daha sonradan kaliteden ödün vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı...
PLC lerini Kore veya Çin den getirtiyor olabilirler, Motor sürücüleri gibi...
son günlerde otomasyoncu arkadaşlarda gördüğüm baya bir enda ürünü tamir için masa üstünde yığılmış duruyordu
ben pek enda kullanmıyorum en son hmi sini aldım ama pişman oldum pc yazılımı çocuk oyuncağı gibi ayrıca cihazın kendi de dandik
en azından delta dop paneller kadar olmasını beklerdim
plc lerine gelince yapıcağım hiç bir işte kullanmam
bir iki (belki 4 :o ) sene beklerseniz kendi çıkartıcağım ısı kontrol cihazlarını tavsiye ederim  ;D ;D kaliteden kesinlikle şaşmıycak ürünler olucak
Klein
Sözüm enda veya burada tartışılan bir ürün için değil.
Lehimlerin çürük gibi görünmesi kalitedeki bir düşüşten kaynaklanmıyor olabiir. Sorun kurşunsuz lehim olabilir.
fgokcegoz
Evet arkadaşlar pcb ler eagle da çiziliyor. İşlemci olarak ST kullanılıyor... Lehimlerin kalitesiz gibi görünmesinin sebebide kursunsuz lehim kullanılmasından olabilir. Bir süredir kurşunsuz lehim kullanılıyor çünkü... Ayrıca PLC ler firmanın kendi imalatıdır. HMI ve hız kontrol cihazları ise yurt dışından ithal edilmektedir...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
