bu trafonun uçları nasıl olmalı?
Başlatan mustafa_cmbz, 09 Mayıs 2008, 19:12:29
mustafa_cmbz
arkadaşlar resimlerdeki trafoyu L şeklinde bir beslemeden söktük sanırsam kartlarındaki arızalarındaN dolayı bizim okula getirmişler bizde trafosunu kullanmak istedik fakat uçlarını bulmadık.. acaba bu trafoyla simetrik 30v  güçkaynağı yapılabilinirmi...anfi de kullanmak üzere....
resimler:
nurim
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"arkadaşlar resimlerdeki trafoyu L şeklinde bir beslemeden söktük sanırsam kartlarındaki arızalarındaN dolayı bizim okula getirmişler bizde trafosunu kullanmak istedik fakat uçlarını bulmadık.. acaba bu trafoyla simetrik 30v  güçkaynağı yapılabilinirmi...anfi de kullanmak üzere....
Sekonder bölüm (çıkış),Primer bölüme (giriş) daha düşük omaj gösterir.(Basit bir avometre ile ölçülerek bu değerler bulunabilir).Her iki bölümdede sargı uçları birden fazla olabilir.Bu durumda,giriş bölümünün en yüksek omaj gösteren ucu giriş olarak kullanılmalıdır.DİKKAT en azından bu trafonun giriş ucları bilinmesede kaç volt AC ile çalıştığını bilmekte yarar vardır.En fazla 110v AC ile çalışan trafoyu 220v AC'ye kesinlikle bağlamamamız gerekir.
Giriş 220vAC ile çalışabiliyorsa, giriş uçları ile kesinlikle hiç bağlantısı olmaması gereken çıkış uçlarımızın voltajlarını avometre ile ölçerek uçlarımızın voltajlarını tespit etmiş oluruz.
Kolay gelsin
nurim
L tip değil de ┴ tipten sökseydiniz olurdu sanırım.  :D
Şaka bir yana, biz bunu resim ile nasıl anlayabiliriz?
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "OG"L tip değil de ┴ tipten sökseydiniz olurdu sanırım.  :D
hocam  benim aklımda öyle l diye kalmış.bu güç kaynaklarını nereden söktüklerini ne işe yaradıklarınıda bilmiyorum...ama az önce şu soketli olan sarı kablolardan 2 sinin metal kutuya bağlı olduğu aklıma geldi 220v verip deneyeceğim....metal kutuun içinde sanırsam filtre tarzı bir devre var...sonuçları yazacağım...
