WİNDOWS 7
Başlatan KAZIMUGUR, 16 Haziran 2008, 08:26:54
wsxwsx
Windows xp ve vista'un bir sürücüyü internetten arayıp bulduğunu hiç görmedim. bulduğu sürücüler, fare,klavye gibi standart aletlerin sürücüsü olsa gerek. Hala yazıcı sürücüsünü arayıp  kendim bulurum.
Hele ağ bağdaştırıcısını hiç bulamaz.:) çünkü internete bağlanmak için önce onu yüklemesi gerekir.
Denemedim ama w7 de , deli saçmasıdır. adamlar sanki durmadan bir şey çıkarmak zorunda.  yaşamak için üretmek zorundalar denebilir.
Sanıldığı  gibi kullanıcılar yeni versiyon istemez. ofis cdsi son versiyon imajı vardı. onu da sileyim bak. kaç senedir hep eski ofisi kullanıyorum. hiç de şikayetim yok.
live messenger son versiyonu kurdumbeş para etmez.  1 hafta kadar kullandımkaldırdım eskisini kurdum.
yaşasın eski versiyonlar
http://www.oldversion.com/
Cetinal
bu neden 6.1 diyor ???
ap ayrı bi işletim sistemi midir yoksa vista üzerinde modifiye bişey mi bu ?
KAZIMUGUR
Yeninin eskisini kurmuşsun. :)
Build 7000 önceki sayfadaki , 7022 bu sayfadaki.
Win 95 den beri temel aynıdır.Zamana bağlı değişiklikleri yapar win98 der NT der win2000 der xp der vista der , şimdide SEVEN diyor.Full olduğunda adı ne bilmiyorum.Kullandı iseniz bilirsiniz ilkinden beri sistem 32 vardır.
Buna bakarsak 95 ile seven aynı derseniz , dersiniz. :)
Sp1 çıktığında forumlarda xp çok iyi sp1 yüklemeyin makinayı kasıyor yazmak moda idi.Sp2 çıktığında ise acilen yükleyin usb2 den faydalanırsınız falan filan....Sp3 çıktı , sp2 den beri çıkanları kendileri derleyip entegre edenler zaten sp3 lü xp diye ...
Vista veya xp yi 98 gibi kullanabileceğiniz ayarlar var , isterseniz.İsteyen varki , ihtiyaç oluyorki böyle bir şey koymuşlar.
O zamandan bu zamana dünyada bir çok şey değişti.Uzun uzun bir şeyler yazılabilirde yararı olacağını sanmıyorum.
Cetinal
hmm öyle mi :D
teşekkürler kazım hocam :)
neyse kısmet buymuş :D:D:D:D
tamamen çıkıp kırakerlendikten sonra kullanırım artık :D şimdi birdaha indir de bir daha kur da falan filan ....
teknolojideki yenilikleri takip etmek gerekir herzaman o konuda size katılıyorum...
mesela en uyuz oldugum şeylerden birisi oturdugum bilgisayarda başlat dügmesini klasik menüye ayarlanmış olmasıdır :D:D
bu tarz takıntılarım da var :D
KAZIMUGUR
Sahibinden temiz RC versiyon : 7100 RC
Özel download managerini yükleyin.
İsteyen olursa TR cap paketi var...
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/download.aspx
er-de
KAZIMUGUR
4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
İle - patch siz :
Sağ alt köşede eval... yazadursun bence mahsuru yok.
Bir yıla kim öle kim kala... :)
Edit : Uyumsuz olduğu için kurulmayan şeyleri kurulum sonunda , hatalı oldu hatasız kurayımmı diyor ve iş tamam , uyumluluk moduna gerek kalmıyor.
erkan614
windows 7 nin son sürümünü indirmek istiyorum
sağlam bir link önerebilirmisiniz?
turkçe dil yaması ve crack te lazım
ayrıca 32 bit versiyonu kaç max Gb ram destekliyor bende 8Gb ram var vista ve xp'nin 32 bit leri desteklemediği için 64 yuklemek zorunda kalıyorum
KAZIMUGUR
erkan614
64 bit dil paketini indirdim ama yukleyemiyord[/u]um
ama halloldu
isteyen için
tr x64 http://süperuploader.net/015429520511-Windows7x64-TR-cab.html
tr x86 http://rapidshare.com/files/227422983/lp.cab
erkan614
iyi günler
laptop'a windows 7 x86 rc7100 yükledim
herşey iyi fakat ekran parlaklık ayarı değiştirilemiyor
sorun ne olabilir?
not: googleden bişi bulamadım galiba bu problemi tek ben yaşıyorum
erhanmete
kazım hocam emula linki varmıdır.
teşekkürler
KAZIMUGUR
Hayır , son verdiğim linkler çok yeni ve Tr .
Bu yüzden olacağını sanmıyorum.
Torrentler var ama onlarda TR değil.
Ancak TR .cab dosyası ile TR oluyor .
