Rf ile Step Motor
Başlatan Ankaralı, 24 Temmuz 2008, 14:23:46
Ankaralı
Bu projede ETE hocanın rf yazılımından yararlanayım dedim step motora uyarlamak istedim ama yapamadım.Bilenler bir yardımcı olabilirmi ;
Yazılımın sonunda hexe çevirmek isterken "Unable to compile stepalıcı.bas .The source folder is read only" hatasını aldım asmye bile çevirmedi ...
Teşekkürler;
[code]@ DEVICE PIC16F84A
@ DEVICE PIC16F84A, WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F84A, PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F84A, XT_OSC
DEFINE OSC 4
;___________________________________________
TRISA=%00000001
TRISB=0
PORTB=0
BILGI var BYTE
SYMBOL VERIIN=PORTA.0
PORTB=0
MAIN:
  BILGI=0
  serIN2 VERIIN,813,[WAIT ("HAS"),BILGI]
  SELECT CASE BILGI
  CASE 255
  GOTO MAIN
  CASE 254
  PORTB=0             'sola don
  PORTB=%00100110
  PAUSE 100
  PORTB=%00100011
  PAUSE 100
  PORTB=%00101001
  PAUSE 100
  PORTB=%00101100
  PAUSE 100
  CASE 253
  PORTB=0            'dur
  CASE 251
  PORTB=0             'saga don
  PORTB=%00010011
  PAUSE 100
  PORTB=%00010110
  PAUSE 100
  PORTB=%00011100
  PAUSE 100
  PORTB=%00011001
  PAUSE 100
  END SELECT
  PAUSE 200
  GOTO MAIN
  END
@ NEXYS2
tayyar
Basic kullanmayalı uzun zaman oldu
Program dosyası adındaki Türkçe karakterleri kaldırıp dene istersen bi
Ankaralı
Alıntı yapılan: "tayyar"Basic kullanmayalı uzun zaman oldu
Hocam Türkçe karakter hiç kullanmadım sorun ondan dolayı olmasa gerek . Hiç bir derleme yapmıyor eleman.Buna benzer bir proje varsada elinde olan paylaşırsa sevinirim. Dünden beri yapmadığım denemediğim kalmadı belkide basicin bazı uyuzluklarından biri bu?
@ NEXYS2
iyonosfer
hata mesajı olarak kaynak dosyalarının olduğu klasör sadece okunabilir olarak ayarlı diyor. Kodların bulunduğu klasöre sağ tıklayip özellikleri seçip salt okunur ifadesindeki seçimi kaldırıp oyle dene birde.
Blog Sayfam: www.teknobakis.com
Ankaralı
Alıntı yapılan: "iyonosfer"hata mesajı olarak kaynak dosyalarının olduğu klasör sadece okunabilir olarak ayarlı diyor. Kodların bulunduğu klasöre sağ tıklayip özellikleri seçip salt okunur ifadesindeki seçimi kaldırıp oyle dene birde.
:lol:  haydaa düzeldi valla hocam yaa  8O
De yanlız şimdide sola dön butonuna bastığımda step bir adım dönüyor. Dur yada sağadön butonlarına basana kadar sola sürekli döndürmek için yada aynı şekilde sağ butonuna bastığımda sağa sürekli döndürmek için ne yapmalıyım nasıl bir döngü kullanmalyım  :roll:
Eline sağlık İyonosfer hocam  :D
@ NEXYS2
ilker_32
Ankaralı
Alıntı yapılan: "ilker_32"Sorun yok.
İlker sorunu hallettikde yukarıya yazdığımı nasıl halledicez ?
@ NEXYS2
ilker_32
çizim dosyanı koysana.
Ankaralı
@ NEXYS2
