next ye 2000 x plus bağlantı sorunu..
Başlatan mcguiverali, 07 Ekim 2008, 13:06:46
mcguiverali
herkese merhabalar..uydu alıcım ile bilgisayar arasına rs 232 baglantı kablosundan hat cektim 2 günde bir emu dosyalarını atarak yayınları izleyebiliyordum fakat dün ne hikmetse bağlanmaya calıştığımda bağlantı hatası verdi(Error! Connect with the SetTopBox), kabloyu kontrol ettim onda bi sorun yok cihazı resetledim ama yine nafile acaba ne olabilir başka unttuğum...
Buarada yazılım versiyonum;
INF 614p041108 pclink 2.0,2.2i deniyorum ama 2 sindede aynı sorunu veriyor..
Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir.....
digi_micro
cihaza standby da yükleme yapmayı dene yine olmazsa seri port ayarlarını gözden geçir
yine olmazsa seriport sürücülerini kaldırıp yeniden yükle
mcguiverali
Alıntı yapılan: digi_microyine olmazsa seriport sürücülerini kaldırıp yeniden yükle
bu dediğiniz adımlar nasıl uygulanır sorun sanırım bilgisayarımda çünkü başka bilgisayardan bağlanabiliyor..
digi_micro
işletim sistemin ne onu belirtirsen daha kolay yardım edebilirim
xp kullanıyorsan
bilgisayarıma ters tıkla --- özellikler--- aygıt yöneticisi--- donanım kaynakları--- bağlantı noktaları burada com1 com2 gibi görmen lazım üzerine ters tıkla--- kaldırı seç ok leyip devam et sonra bilgisayarını yeniden başlat yeniden kurması lazım (bu arada usb-seri çevirici ile yüklemiyorsun değilmi?)
mcguiverali
işletim sistemim XP dediklerinizi yaptım ama nafile...çevirici kullanmıyorum..Pic programlayıcım calışıyor com üzerinden başka bilgisayardada receiver çalışıyor yani ne com nede uydu alıcı sorunlu pratikte..
digi_micro
çevirici kullanıyorsan durum değişir şunları bir dene o zaman
bilgisayarıma ters tıkla aygıt yöneticisi--- donanım aygıtları---bağlantı noktaları burada USB Serial port ve yanında com numarasını görmen lazım(çevirici takılı olmalı) pclink yükleyici laneti yalnızca com1 ve com2 den çalıştığı için  bu com numarası 5 -6- 50 vs gibi bir değerde olabilir...
USB Serial Port yazısına ters tıkla özellikler--- port setting--- advanced burada com numarasını görmen lazım bu com numarasını com1 yada com2 yap (yanında in use yazabilir önemli değil) daha sonra pclink yazılımında çeviriciye ayarladığın com portu seç çalışması lazım
eğer yine olmazsa  çevirici takılı halde aygıt yöneticisinden sürücüsünü kaldır ve çeviriciyi çıkart yeniden tak  yukarıda anlattıklarımı tekrarla....
kolay gelsin
mcguiverali
Alıntı yapılan: digi_microçevirici kullanıyorsan durum değişir şunları bir dene o zaman
Bir önceki mesajımı doğru okuyamadınız sanırım çevirici kullanmıyorum direkt anakartıma bağlı COM portla işlerimi hallediyorum..
digi_micro
haklısın yanlış okumuşum
bu durumda yapılacak şunlar...
bios ayarlarına gireceksin com portları kaldıracaksın kaydet çık
bilgisayarını yeniden başlatıp 5-10dk bekledikten sonra bilgisayarını açıp yeniden bios ayarlarına gireceksin com portları otomatik değilde
3F8/IRQ4 (COM1)
2F8/IRQ3 (COM2)
şeklinde ayarla kaydet çık yeniden bilgisayarını başlat
bu şekildede olmazsa muhtemelen bilgisayarında com portlar fiziksel olarak yanmış olmalı ya usb çevirici ya pci rs232 kart yada mainboard değişeceksin kolay gelsin
mcguiverali
COM portumda bi sorun olsa pic programmerinda bağlanamaması gerekmezmi?Pic programlayıcısıyla gayet sorunsuz haberleşebiliyorum bilgisayarımdan..
Dediğiniz gibi yaptım bu arada bios ayarlarındaki değerler otomatikde deilde zaten manuel olrak söylediğiniz gibi ayarlıymış onları disabled yapıp bekledim sonra eski hallerine getirdim ama yine olmadı...
