Pwm ile mosfet Sürme Sorun (Mosfet cok ısınıyor)
Başlatan ORC, 11 Mart 2009, 13:04:36
ORC
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"düsük voltajlarda igbt kullanmak bence lüzumsuz gayet de uygun mosfet ve srme teknigi ile mosfet ler ile olurbu is belki uygun mosfet değildir unutmayin calisma akim ve geriliminiz ne ise %30 fazlasi br malzeme almaniz gerek örnegin cekeceginiz akim 5 amper ise 5 amperin %30 yani 6.5 amperlik mosfet kullanmaniz gerek calisma akiminizi bilmiorum ama kullandiginiz mosfete yakin ise o da sorun yaratabilir kolay gelsin
hocam cekecegim akım maksimum 10 a ama irfz44n nin datasheet inde 49 e kadar cıkabilir diyor paralel iki tane irfz44 baglayınca ısınma azaldı ama gene de sureyi uzatınca  fetlerden biri gitti bu iş çok can yakacak sanırım  :D
Cetinal
ırfz44 25derece ısıyla 125W  anahtarlayabılır
ısısı yukseldıgınde güç de ona gore ters oranla dusecek
IRF3205 + 3x3cm gibi bir soğutucu + 12V Vgs + 1500Hz civarında sürmek işi bitirir.
ORC
Alıntı yapılan: "OG"IRF3205 + 3x3cm gibi bir soğutucu + 12V Vgs + 1500Hz civarında sürmek işi bitirir.
evet hocam dediğiniz gibi irf3205 kullanmayı dusunuyorum pzt si geldiğinde deniyeceğim inş frekansı 250 hz de tutmayı dusunuyorum lambadaki azalma ve artmayı daha rahat gözlemlemek iiçin inş  12 v vgs ile inş olur
ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler arkadaslar
Allah razı olsun
saygılar hepinize
ORC
Selamun aleyküm Arkadaslar
Nihayet ısınma olayını cozduk irfz 3205 i teknisyen arkadas bulamamıs sağolsun bizde elimizdeki irfz44 ile yapmaya calıstık neyse sadede geliyorum..
Yukarda bahsedildiği gb mosfetimizin Vgs gerilimi bi 12 v luk zener diyotla sabitledim ve iki tane paralel irfz44 kullanınca sorun cozuldu su  haliyle ısınmıyor bile  :D
Yardımlarınız için cok teşekkür ederim
mell
projenin son halinin resmini upload edebilirmisin tekrardan birde devreyi nekadar süre ve kaç amperle test ettin??
ORC
Alıntı yapılan: "mell"projenin son halinin resmini upload edebilirmisin tekrardan birde devreyi nekadar süre ve kaç amperle test ettin??
10 amper bi mesai saati boyunca :roll:
ORC
Alıntı yapılan: "mell"foto link :)
Lütfen diyecektin sanırım  :roll:
Neyse bundan sonra artık  :? Benle aynı sorunu yasayan arkadslarıma biraz olsun katkım olur inş ;)
sekildeki 330R nin girdiği yer pic in ccp1 bacagıdır..bide gate ler birleşik orda unutmusum ..
ORC
mell
efet lütfen diyecektim..
Fakat devrenin tam olarak bu olduğuna eminmisin :D orada 2.ırfz44 hiçbi işe yaramıyor gibi gözüküyor..birde niçin devrenin sadece beşte biri 5/1 gözüküküyor onu anlayamadımm...??
ORC
Alıntı yapılan: "mell"efet lütfen diyecektim..
ya kardesim senin için gerekli olan kısmı koydum gerisi bizim projenin parcasıydı önemsiz yani seninle alakası yok diye eklemedim..devrede iki irfz nın birlestiği yerde lamba var zaten bende 240 w lık 10 A akım ceken halojen(dc) bi lamba surdum ust kısmında lamba ve 24 v var baska da bişey yok dediğim gb 330r nin oldugu yerde pic var.. geriisinde rs232 devresi lcd butonlar sıcaklık sensoru felan var...
amma acıklama yaptım yahu :?
bymrz
gerisine gerek var mı sence?  :)
1.ci sayfa da resim var...
ground
Her ortamda olduğu gibi forum ortamlarında da
her türlü , her fikirde , her yapıda insanlar mevcuttur.
Picproje de de zaman zaman karşılaştığımız bir mesele , mesajları sildiğimiz zaman bazen neden sildiniz polemikleri olabiliyor , silmediğimiz zaman sizde aynı şeylerimi düşünüyorsunuz tartışmaları olabiliyor.
Bu mesajı yanlış anlaşılmamak adına yazıyorum.
Hiçbir kötü sözü savunmayız, hiçbir hakareti savunmayız , hiç kimseyi küçük görmeyi savunmayız , hiç kimseye sen şu kadar biliyorsun sana cevap bile vermem diyenin arkasında olmayız , "biz bazı konuları aştık hep aynı sorular soruluyo geliştirsinler kendilerini artık" diyene destek çıkmayız ,  biz öğrendik onlarda öğrensin de sorsun diyeni sevmeyiz, dini ya da siyasi içerikli mesajlar atanları başkalarını etkileme çalışmalarına engel olmaya çalışırız , ticari olarak menfaat sağlama çalışana ben bu kadar yardım ettim artık cebime bişeler girsin diyene cevabımız hep "hayır" olmuştur.
Kısaca kim ne düşünüyorsa düşünsün biz buyuz.
(alone_lover senin durumunla birşeyi daha anlatmak istedim kusura bakma)
Konuyu dağıtmak istemem.
kolay gelsin.
ground.
Not: Kurallarımız düşüncelerimiz sert değil sadece hayata bakışımız ve ilkelerimiz var.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
bymrz
Sevgili Ground Hocam;
Söylediklerinle zaten benim fikirlerime de tercüman olmuşsun.Ben de bu şekilde düşünüyorum, olması gereken de bu zaten...
Ama insaoğluyuz işte, duygularımız var, ve bazen dizginleyemiyoruz..
Esenlikle....
(bu arada ben de biraz çevre kirliliği yaptım, kusura bakmayın)
Muyat
Güç kaynagımız 12 volt ise kullancagımız gate ucuna baglanan zener diyott 12volttan küçük mü olmalı arkadaşlar
