Otomatik ses kontrolü...
Başlatan DumrulBey, 08 Aralık 2003, 16:09:25
Rusi
arkadaşlar karşınıza çıkacak 1 sorun var otomatik kontrol diyorsunuz peki kumda dan sesi açtığınzada ne oalcak ses yine sabit kalmayacakmı?
bence bunun aşılması için sıfırdan tv tasarlamak lazım onceden ses sinyali anliz edilip tvnin sistemine gonderilecek sistem otomatik ses kontrolü yapacak buda zor en iyisi hazırını almak siemens te böyle bir teknoloji  zaten var .....
cozturk
Senin dediğin gibi birsorun yok. Bu sistem halen bazı sony walkmanlarde kullanılıyor. AVLS denir. 1-2-3 gibi kademeleri olur. Sen önce bir vol. değeri ayarlıyorsun. Bu ayarladığın vol. değeri  civarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaları yutuyor. Sesi anında otomatik kısıyor. Böylece FM istasyonlar arasında gezinirken oluşabilecek vol farkı da yok ediliyor. Ayrıca dinleyeb kişinin, "farkında olmadan" çevresindekileri rahatsız etmesi de.
Not: hazırını al gibi sözleri burada bazı arkadaşlar sevmez.
peko
Merhaba ;
Düşük seviyedeki ses sinyali işlemciye girilerek istenilen kanalda frekans ayrımı yapılır, özellikle rahatsız edici frekansların belli seviyeleri aştığında kısılması sağlanırsa bir film esnasındaki bağırma sahnesinde yada kısık sesle konuşma sırasında ses frekansının sadece etkilenen kısımları kontrol edilerek diğer seviyelerin sabit kalması sağlanabilir. Örn. bar şeklinde farklı frekansların seviyelerini gösteren ekolayzer cihazlarını düşünün, led'ler farklı frekans filtrelerini monitör ediyor, bunların her birine alt/üst limit koyulursa alt limitten düşen kanalların genliği yükseltilirken üst limilti aşanlarınkide indirgenebilir. Arada kalan seviyeler ise hiç işlenmeden çıkışa verilir.. Bunların sonucu bir opamp ile toplanırsa çıkışta girişi pek bağlamayan seviyesi kontrol altına alınmış,temiz bir sinyal olur bence..
sadece aklıma gelen bir fikirdi bu,paylaşmak istedim..
He bu işlemcinin içinde nasıl olurda ayrılır,ayrılabilirmi,vs.. vs.. soruları/sorunları ustadlarıma bırakıyorum  :P
Kolay gelsin..
cozturk
Buyrun buradan yapın:
peko
Ben bu kadar öneriden sonra düşündümde.. mmm :roll:  :roll:  :roll:
Hocam 'a katılıyorum..
Alıntı yapılan: "bunalmis"
En güzeli  standartlara uymayı öğrenmekte. Radyo ve TV kanalları titiz insanları çalıştırsınlar.
cozturk
Kasıtlı olarak reklamlar sırasında vol otomatik olarak açılıyor. bir takım ticari hesaplar neticesinde her halde.
peko
mix'in başındaki adamda yararlanıyor yani diyorsun  :)
cozturk
yok ya oradan değil. taa yukarlardan ayarlanmıştır. hatta reklamı hazırlayan ajans yapıyordur. Hem bunu gizlemezler zaten.
Rusi
arkadaşlar ses sinyali sabirt tutabilirsek sorun kalmayacak kendi üzerinde volume kontrol olan bir çıkış kullanılır iş biter... bu tip ses çıkış entegreleri 0-5 v arası gelen voltaja göre volume kontrol yapıyor... biz sabit bir ses sinyali verirsek entegre kararlı çalışır ...
X-Fi
beyler şöyle bir yok izlesek tv nin içindeki anfinin frekans girişine bi regüle yapsak
yani giriş ne olursa olsun çıkış frekansı sabit olsa sonra bu devrede volum kontrolude eklesek yani vol+ verildiginde bu devre çıkışı yükselicek vol- de ise bu devre çıkışı azaltıcak bu sayede anfini giriş sinyali sadece vol sayesinde kontrol edilecek hangi kanal hangi reklam olursa olsun ses değişmez... ;)
Rusi
Alıntı yapılan: "X_Fi"beyler şöyle bir yok izlesek tv nin içindeki anfinin frekans girişine bi regüle yapsak
arkadaşım halsın ama bazı tvlerde volüm kontolü ses çıkışından önce yapılıyor senin dediğin yapılırsa bazı tv lere uygulanabilir neden dersen  bazı ses çıkış entegrelerinin üzerinde volum kontrolü var  1 ayağına 0-5 arası voltaj veriyosun ses kontrolü yapıyor bu tür tv ler için problen olmaz....
X-Fi
haklısın kardeş TV lerden pek anlamam ilgi alanım pc oldugu için ama mantıklı bi yolsöyledim belki olur diye
yoksa bi TV verseler tamir bile yapamam hehe  :D
nys allaha emanet ol....
Rusi
arkadaşlar bu şemaya bakın dediğim gibi volum kontrol ses çıkışı üzerinden yapılan tvlere uygulanabilir...
