PCI I/O Kart sinyal sorunu ?
Başlatan solto, 24 Mayıs 2009, 14:09:54
solto
MERHABA .
SİTEYE YENİ ÜYE OLDUM .
BİR TANE HOBİ AMAÇLI CNC YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.
STEP MOTOR KONTROL KARTI İÇİN
(MT-835 PCI 2P PARALLEL) DİYE BİR KART ALDIM. PC YE TAKTIM AMA BİR TÜRLÜ SİNYAL ALAMIYORUM.
YARDIM EDEBİLİRMİSİNİZ LÜTFEN.
İYİ GÜNLER.
EN GÜZEL HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞENDİR
dijital74
Paralel port kartını standart bir bilgisayar donanımında denediniz mi? Yazıcı gibi. Önce sorun nerede onu anlayalım.
solto
önce alakanızdan dolayı teşekkür ederim.
elimde paralel portu kullanan herhangi bir cihaz yok.(kendi yaptığım  daha doğrusu  yaptığımı sandığım (henüz deneyemediğim için) step motor kontrol kartı dışında)
o yüzden deneyemiyorum.
adres olarak  b400 yazıyo (h378 gibi bişiy yazması gerekmiyormu)
herhangi bir cihaz kullanmadan kontrol edebileceğimiz program önerebilirmisiniz.  o şekilde kontrol etmek için olurmu ?
haciman
@ solto
İyi günler.
Sizin elinizdeki kart indexer felan olmasın hocam.
Normalde elinizde üzerinde paralel portu olan bir pc + Mach3 gibi dir step sinyalleri gönderebileceğiniz bir program + step motor sürücü + step motor kombinasyonu varsa bahsettiğiniz karta gerek yok.
Bahsettiğiniz kart ne işe yarıyor merak ettim doğrusu.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
solto
@haciman
ilginden dolayı teşekkür ederim hocam
katın ismi mt-835 2p parallel diye birt kart.
bu kartı bilen varmı acaba
hayır kartın çalışıp çalışmadığını da anlayamadım.
yardımlarınızı bekliyorum.
Maxim
yardım edilecek bir şey yok aslında ortada ,
sizin satın aldığınız kart klasik PCI paralel port kartı ,
kimsenin o kartı özel olarak bilmesine gerek yoktur .
normalde ne servo, ne cnc ,ne step motorla ilgisi yok,
bu başlığı donanım-yazılım altına taşımak lazım ama mach3 gibi programların paralel port üzerinden çalışıyor olması konuyu burada tutuyor, yani sizin şu andaki probleminiz paralel port çıkışı .
o yüzden söyleyecek fazla birşey yok .
pci kartı satın alırsın ,
pc deki boş bir yuvaya takar ve bilgisayarı açarsın .
kart senden %90 driver cd si ister ,gerekli driverları yüklersin ve çalışır .
olmadımı?
o zaman en kolayı paralel port çıkışına birşey takmaktır ,
bu yazıcı olabilir ,
yoksa internette bir takım paralel port programları var ,
onlar işe yarayabilir ,8 tane data ucuna led takılıp program sayesinde aktif olup olmadığı kontrol edilebilir.
birde yeni aklıma geldi ,
mach3 gibi programlar bildiğim kadarıyla "gerçek" paralel port arar ,
ne demek bu ?
mesela notebook pcmcia yuvasına takılabilen paralel port kartları var,
bu kartlar gerçek paralel port gibi gözükmüyor paralel port emulasyonu yapıyorlar ,o yüzden pcmcia kartları (PCI DEĞİL) mach3 ile çalışmıyor .
sizin control panelde ,
LPT1
IRQ7
378H
adresinde net bir şekilde gözüküyormu ?
Xp de LPT1 adresleri nereden görülebilir ? :
Başlat
Denetim masası
Sistem
Donanım
Aygıt yöneticisi
Bağlantı noktaları
solto
@maxiboost
usta
lpt1 gözükmüyor.
kartı taktığımda  lpt2-lpt3 yüklüyo
onlarında adresi  b400  -   b800
çıkışları kontrol etmek için  bitane program buldum. o programdada  başına h yazmassam kabul etmiyor adresi.
Maxim
paralel port 378h veya 278h gibi adreslere oturması lazım
ayrıca IRQ da önemli onunda IRQ7, belki IRQ5 olması lazımki ,mach3 kızmasın
