Normal DC ile şarz eden DC arasında ne fark var?
Başlatan elektroacemi, 04 Temmuz 2009, 02:23:45
mustafaaxu
sayın elektroakif
değerli arkadaşım şarj konusunu eğer elektronik bilgin biraz varsa en güzeli kendi yaptığındır
ben daha profesyonel  devre aradım hepsinde gördüğüm şuydu özellikle kontrol kısmında opamp kullanılmış
örneğin elimizde bir li-ion 3,6 voltluk bir bataryamız vay bunu şarz etmemiz gerekiyor
önce ne biliyoruz ne yappamız lazım onları toparlıyalım
elimizdeki 3,6 voltluk lon pili inceledik bu pilin voltaj tepe değeri 4,2 volt ve 150 mah ile sorunsuz bir şekilde şarz edeceğimizi varsayalım
akımın sabit kalması için hemen pratik düşünelim (deneyerekte buluruz)
nokia şarz alati boşta 8 volt civarında bu voltaj pile devamlı 150 mah lik akımı sağlayacak değerde  akım işi tamam şimdi voltajı 4,2 volta kesmemiz gerekiyor    Bu işlemi (bence en ideal) bir opamp ile çözebiliriz
opamp voltaj karşılaştırıcısı olarak  çalıştıracağız   basitçe anlatırsak
opamp nın  iki girişinden birine referans voltajı diğerinede pilin + ucunu bağlıyacağız
pil voltajı 4,2 vulra gelince opamp çıkışı aniden konum değiştirir buda pili şarz eden transistörü kesime götürür bu şekilde şarj bitirilir.
teknik olarak li-om pillerde ısıyı kontrol etmek gerekiyor
sistemin mantığı bu
kolay gelsin  TA5EK---73
elektroacemi
