Bu sürme tekniğinde hata varmı ?
Başlatan Maxim, 19 Kasım 2009, 10:04:48
Maxim
Benim görüşüm şöyle ,
bu forumda veya başka bir forumda henüz ben " nasıl moderatör veya nasıl yönetici olunur? " diye bir yazı görmedim .
Belkide yazmak lazım, bilemiyorum ?
Bence genel olarak forumlarda yönetici olmak için konunun uzmanı olunması gerekmiyor,
moderatörlük yapabilme becerisi yeterli olmalı diye düşünüyorum .
Yoksa otomobil forumundaki modlar rallici ,
uzay bilimi forumundaki modlar astronot ,
elektronik forumundaki modların hepsi mühendis ,
tıp forumundaki modlarında doktor olması lazım ama öyle değil .
Peki nedir bu beceri ?
yazı yazabilen, imla kurallarını az çok bilen ,
insanlarla forum ortamındaki diyaloglarında bir sorunu olmayan .
az çok bilgi teknolojilerinden anlayan, yani en azından foruma resim koyabilen,
insanlara yardımcı olan ,
yazdıkarı şeyler herkes tarafından anlaşılabilen,
tarafsız ve haksızlık yapmayan, yapıcı yol gösterici ve tabiki forumu tanıyan + sürekli takip eden .
kısacası, normal birisi :)
arslan74
Alıntı yapılan: "maxiboost"hatta bu ?
Bu şemada D2 gereksiz.
Transistör zaten bu işi görüyor. Fazladan diyot ekleyerek Lambanın besleme volajtını düşürmek parlaklığı azaltmaktan başka bir işe yaramaz. Yanlızca D1 diyotu endüktif cihazları kapatmada oluşan ters EMK nin transistörü bozmaması için gereklidir.
Selamlar
azimli
açıklamanıza teşekkür ederim.
bir üstteki mesajda söylendiği gibi bu tür devrelerde d1 diyotu endüktif yükler için yüke ters paralel en yakın noktasından bağlanarak kullanılmak zorunda dır.kullanılma  zorunluluğu vardır denilebilir.diyot MR veya UF serisi hızlı bir diyot olsa iyi olur diyotun çalışma gerilimi ve akımı en az yükün sürülme gerilimi ve akımıyla eşit olmalıdır.normal piyasadaki hızlı diyotlarda özel getirtilip kullanılan değilse en fazla 3A.'e kadar hızlı diyotlar vardır belki 5-6 amperliğide getirtilebilir ama üzeri özel sipariş gelmesi biraz sorun gördüğüm kadarı ile.
d2 diyotu bence yüke seri 0,6 olt gerilim düşümünü sağlamaktan başka bir iş yapmaz bobin açma kapama halinde negatif endüktans gerilimini iletmez diye düşünülebilir ama yanlış olur düşüncesindeyim.
devre akımı fazla ise hele birde frekans zaten transistörün mosfet veya igbt kullanılmasında fayda olur ama onlarda 5 voltta tetiklenmez.
devre bu haliylede d2 olsun veya olmasın bobin yüke ters bağlı hızlı diyotla kullanılsa bile hala sorunludur.
Bu tür devrelerde ideal sürme yöntemi mikro işlemci ile transistör arasına opto koymaktan geçer.optoların kullanmadım ama her iki tarafıda diyotlu olanı var belki yük tarafındaki diyotu hızlı olan düşük gerilim kayıplı olanıda vardır.ozaman böyle bir optoyla tek n kanalda tetiklenebilir ama emitere paralel direnç atılması gerektiğinden hızlı anahtarlamak yine hikaye.
yük akımını ve tetikleme frekansı bilinse uygun devre önerilebilir.
bir röleyi dakkada bir kez yalnızca açıp kapayacak olsam bile röle +12v. veya +24v. ise yinede bu devreyi kullanmazdım.
Maxim
Alıntı yapılan: "ferit06"son eklemiş olduğunuz zener gereksiz. transistorun Vbe si 0.7volt'u zaten geçemez. D2 diyodunun orada kullanılması da bir fayda sağlamaz ancak o diyodu transistorun emitor Collektor arasına bağlarsanız transistoru endüktif yük ile terssürmeye karşı koruyabilirsiniz.
ben hala bu şekildeki bağlantının bir faydası olmayacağını düşünüyorum ,
neden böyle düşünüyorum ?
M_B
Hocam
Eger devrenizde bobin varsa faydası olacaktır.  Şunu da acıklamakta fayda var. Transistoru belli bir frekansa surersenız
Ornek olarak Bu tur baglantı TV lerin horzantal katında mevcuttur.
FBT yi süren horzantal cıkıs transistorune ya dısardan baglıdır yada Transistorun ıcınde mevcuttur.
Ornek
TV Yuksek voltaj katı ( FBT ) kısmın seması linkte mevcuttur.
http://www.hrshop.es/index.php?command=viewSchema&filename=http://www.hrdiemen.es/products/img/esquemas/HR8638.gif
Transistör uçlarına ters diyod bağlamak bu tip devrelerde işe yaramaz.
TV devresi bir istisna. Çünkü orada transistör rezonans devresinin bir parçası ve diod kullanılmazsa kollektör emetor arasında büyük negatif gerilimler oluşur.
Rezonans devresi yada push pull trafosu sürülmüyorsa ters diyoda gerek yok.
vebsel
neden bu kadar uzattınız anlamadım bdx53c 1k direnç ve birde yüke ters
1n4007 yeterli bence çoook uzun zamandır problemsiz çalışan devrelerim var .
azimli
ilk resimdeki yük omik veya endüktif olarak +12V. gerilim altında işlemci kontrollü olarak nasıl sorunsuz bir şekilde sürüldü son karar ne oldu.
aqustic
Benım merak ettigim şu:
Neden 1kdan sonra  IRFZ44 bi mosfetle sürülemez?Daha dogrusu ben olsam öyle yapardım.Çünkü led devrelerini öyle sürüyorum.Bu işlerle yeni yeni ilgileniyorum da ondan sordum.
GreeN
BC 337  0.8 A 'e kadar yükleri sorunsuz sürürülür. İndüktif yüklere gelince kesinlikle transistörün ters EMK gerilimine karşı korunması lazım. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey pic'in çıkış akımıdır. PIC 16f84 port çıkışları 20mA diye hatırlıyorum . Bu değer aşılmadığı sürece sorun yok. Bu transistörü sürebilmek için yeter gerek ve şart sağlanmış.
Çekilen akım yaklaşık i = (5-0.7)/1000 = 4.3 mA 'dir. Yani sorun yok.
Terörü Lanetliyoruz.
