Analog Comparator Modülü problemi
Başlatan serdararikan, 22 Kasım 2009, 14:07:35
serdararikan
hitech de analog comparator modülünü kullanmaya çalıştım ama hitech in include dosyalarında comparator modülünün registerleri tanımlanmamış.bu konuda bi çalışması olan varmı?
serdararikan
ilginç sanırım kimse analog comparator kullanmamış
arslan74
Alıntı yapılan: "serdararikan"ilginç sanırım kimse analog comparator kullanmamış
Aslinda kimsenin Analog Comparator kullanmasından cevap alamandın sanma. Sorunda cevap alamanın sebebi, sorduğu soru şeklinden kaynaklaniyor.
En başta analog comparator kullanmakla include dosyalarının bir ilgisi yok. Eğer include dosyasında hata alıyorsan o zaman muhtelemelen senin derleyici düzgün kuramadın veya derleyici düzgün çalıştıramadın. Yada C bilginde eksik konular var. Sorunun neden olduğunu, bu yazdığından anlamak imkansız olduğu için kimse cevap vermemiştir.
Ama illa bir cevap almak istiyorsan en azında yaptığın çalışmaları göster ki hatanı söyleme ikmanımız olsun. Yoksa senin, sarı cizmeli Mehmet ağayı kimse bulamaz.
Selamlar
CLR
Alıntı yapılan: "serdararikan"hitech de analog comparator modülünü kullanmaya çalıştım ama hitech in include dosyalarında comparator modülünün registerleri tanımlanmamış.bu konuda bi çalışması olan varmı?
Hangi işlemciden ve derleyici versiyonundan bahsediyorsun? Microchip'in yüzlerce comparator özellliklerine sahip işlemcisi var? Bence gözden kaçırdığın birşey var, ya comparator olan işlemci seçmedin yada yanlış include dosyasına baktın. 16serisi ise mesela PIC16F628a vs. gibi comparotor registerler'i tanımlı. Zaten register tanımı eksik olma ihtimali çok düşük bir ihtimal.
serdararikan
Alıntı yapılan: "arslan74"
Selamlar
peki o zaman şöyle anlatayım. hitec de pic in registerleri include dosyalarının içinde tanımlı değilmi?? ben öyle biliyorum. Örneğin TRISA  PORTB.....vb  gibi.bunlar tanımlı.sen #include<htc.h> yaptığında derleyici senin kullandığın pic e ait h dosyasını bulup bu tanımlamaları projene ekliyor.lütfen bana hitech/include içindeki pic16f87x.h dosyasını gönderebilirmisin?   projede pic16f877 kullanıyorum.
azimli
kullandığın işlemciyiye yönelik üretilen bir C compiler kullanıyorsan bu compiler muhakkak normal kurulmuş ve normal çalışıyorsa o işlemcinin header dosyasını tanımlar yolu bildirmelisin tanımlamayıpda daha ne yapacak onun en baştaki işi bu zaten ama birde bu header dosyalarını yazdığın programa ilave etman gerekebilir C30 da gerekiyor mesala zaten ilave etmessen hata ve uyarılar veriyor siz uyarı almadan kodu derleyebildinizmi?
bende şöyle bir deneyim geçirmiştim kullandığım işlemcide CN17 CN18 pinleri bulunduğu halde o işlemcinin register ve header dosyalarında o pinler tanımlı değildi ve kod derlemede hep hata veriyordu ama hala yayınlanan yazılı kaynaklardada o pinler de CN17 CN18 yazıyor.
diğer CNX pinlerinde en ufak sorun yoktu bende baya bir araştırma yapıp olayı çözmeye çalıştım ama çözemedim sonunda işlemcinin o pinlerinde CN17 ve CN18 olmadığına ama yazılı olduğu kanısına vardım.
ahmet2004
pic1687x.h   dosyasında tanımlı
CCP1CON ve CCP2CON registerlerinden
CCP1M0...CCP1M3
CCP2M0...CCP2M3
değişkenler tanımlı bu dosya içerisinde
serdararikan
Alıntı yapılan: "ahmet2004"pic1687x.h   dosyasında tanımlı
CCP1M0...CCP1M3
CCP2M0...CCP2M3
_ahmet2004 ; bahsettiğin registerler capture/compare/pwm modülüne ait.ben analog comparator modülünden bahsediyorum.
[/URL][/img]
peki bana CMCON registeri ile ilgili tanımlama satırlarını gönderebilirmisin?
ahmet2004
pic168xa.h  dosyasında analog komparatör değişkenleri.
#ifndef	_HTC_H_
#warning Header file pic168xa.h included directly. Use #include <htc.h> instead.
#endif
 *	Header file for the Microchip
 *	PIC 16F873A chip
 *	PIC 16F874A chip
 *	PIC 16F876A chip
 *	PIC 16F877A chip
 *	Midrange Microcontroller
#if defined(_16F874A)	|| defined(_16F877A)
#define	__PINS_40
#endif
volatile unsigned char	INDF	@ 0x00;
volatile unsigned char	TMR0	@ 0x01;
volatile unsigned char	PCL	@ 0x02;
volatile unsigned char	STATUS	@ 0x03;
         unsigned char	FSR	@ 0x04;
volatile unsigned char	PORTA	@ 0x05;
volatile unsigned char	PORTB	@ 0x06;
volatile unsigned char	PORTC	@ 0x07;
#ifdef __PINS_40
volatile unsigned char	PORTD	@ 0x08;
volatile unsigned char	PORTE	@ 0x09;
#endif
         unsigned char	PCLATH	@ 0x0A;
volatile unsigned char	INTCON	@ 0x0B;
volatile unsigned char	PIR1	@ 0x0C;
volatile unsigned char	PIR2	@ 0x0D;
volatile unsigned char	TMR1L	@ 0x0E;
volatile unsigned char	TMR1H	@ 0x0F;
volatile unsigned char	T1CON	@ 0x10;
volatile unsigned char	TMR2	@ 0x11;
volatile unsigned char	T2CON	@ 0x12;
volatile unsigned char	SSPBUF	@ 0x13;
volatile unsigned char	SSPCON	@ 0x14;
volatile unsigned char	CCPR1L	@ 0x15;
volatile unsigned char	CCPR1H	@ 0x16;
volatile unsigned char	CCP1CON	@ 0x17;
volatile unsigned char	RCSTA	@ 0x18;
volatile unsigned char	TXREG	@ 0x19;
volatile unsigned char	RCREG	@ 0x1A;
volatile unsigned char	CCPR2L	@ 0x1B;
volatile unsigned char	CCPR2H	@ 0x1C;
volatile unsigned char	CCP2CON	@ 0x1D;
volatile unsigned char	ADRESH	@ 0x1E;
volatile unsigned char	ADCON0	@ 0x1F;
/*	bank 1 registers */
         unsigned char      	OPTION	@ 0x81;
volatile	unsigned char      	TRISA	@ 0x85;
volatile	unsigned char      	TRISB	@ 0x86;
volatile	unsigned char      	TRISC	@ 0x87;
#ifdef	__PINS_40
volatile unsigned char      	TRISD	@ 0x88;
volatile unsigned char      	TRISE	@ 0x89;
#endif
volatile unsigned char      	PIE1	@ 0x8C;
volatile unsigned char      	PIE2	@ 0x8D;
volatile unsigned char      	PCON	@ 0x8E;
volatile unsigned char      	SSPCON2	@ 0x91;
volatile unsigned char      	PR2	@ 0x92;
volatile unsigned char      	SSPADD	@ 0x93;
volatile unsigned char      	SSPSTAT	@ 0x94;
volatile unsigned char      	TXSTA	@ 0x98;
volatile unsigned char      	SPBRG	@ 0x99;
volatile unsigned char      	CMCON	@ 0x9C;
volatile unsigned char      	CVRCON	@ 0x9D;
volatile unsigned char      	ADRESL	@ 0x9E;
volatile unsigned char      	ADCON1	@ 0x9F;
/*	bank 2 registers */
volatile unsigned char      	EEDATA	@ 0x10C;
volatile unsigned char      	EEADR	@ 0x10D;
// Alternate definition
volatile unsigned char      	EEADRL	@ 0x10D;
volatile unsigned char      	EEDATH	@ 0x10E;
volatile unsigned char      	EEADRH	@ 0x10F;
/*	bank 3 registers */
volatile unsigned char      	EECON1	@ 0x18C;
volatile unsigned char      	EECON2	@ 0x18D;
/*	STATUS bits	*/
volatile bit	IRP     @ (unsigned)&STATUS*8+7;
volatile bit	RP1     @ (unsigned)&STATUS*8+6;
volatile bit	RP0     @ (unsigned)&STATUS*8+5;
volatile bit	TO	@ (unsigned)&STATUS*8+4;
volatile bit	PD	@ (unsigned)&STATUS*8+3;
volatile bit	ZERO    @ (unsigned)&STATUS*8+2;
volatile bit	DC      @ (unsigned)&STATUS*8+1;
volatile bit	CARRY   @ (unsigned)&STATUS*8+0;
/*      PORTA bits      */
volatile bit	RA5	@ (unsigned)&PORTA*8+5;
volatile bit	RA4	@ (unsigned)&PORTA*8+4;
volatile bit	RA3	@ (unsigned)&PORTA*8+3;
volatile bit	RA2	@ (unsigned)&PORTA*8+2;
volatile bit	RA1	@ (unsigned)&PORTA*8+1;
volatile bit	RA0	@ (unsigned)&PORTA*8+0;
/*      PORTB bits      */
volatile bit	RB7	@ (unsigned)&PORTB*8+7;
volatile bit	RB6	@ (unsigned)&PORTB*8+6;
volatile bit	RB5	@ (unsigned)&PORTB*8+5;
volatile bit	RB4	@ (unsigned)&PORTB*8+4;
volatile bit	RB3	@ (unsigned)&PORTB*8+3;
volatile bit	RB2	@ (unsigned)&PORTB*8+2;
volatile bit	RB1	@ (unsigned)&PORTB*8+1;
volatile bit	RB0	@ (unsigned)&PORTB*8+0;
/*      PORTC bits      */
volatile bit	RC7	@ (unsigned)&PORTC*8+7;
volatile bit	RC6	@ (unsigned)&PORTC*8+6;
volatile bit	RC5	@ (unsigned)&PORTC*8+5;
volatile bit	RC4	@ (unsigned)&PORTC*8+4;
volatile bit	RC3	@ (unsigned)&PORTC*8+3;
volatile bit	RC2	@ (unsigned)&PORTC*8+2;
volatile bit	RC1	@ (unsigned)&PORTC*8+1;
volatile bit	RC0	@ (unsigned)&PORTC*8+0;
/*      PORTD bits      */
#ifdef	__PINS_40
volatile bit	RD7	@ (unsigned)&PORTD*8+7;
volatile bit	RD6	@ (unsigned)&PORTD*8+6;
volatile bit	RD5	@ (unsigned)&PORTD*8+5;
volatile bit	RD4	@ (unsigned)&PORTD*8+4;
volatile bit	RD3	@ (unsigned)&PORTD*8+3;
volatile bit	RD2	@ (unsigned)&PORTD*8+2;
volatile bit	RD1	@ (unsigned)&PORTD*8+1;
volatile bit	RD0	@ (unsigned)&PORTD*8+0;
/*      PORTE bits      */
volatile bit	RE2	@ (unsigned)&PORTE*8+2;
volatile bit	RE1	@ (unsigned)&PORTE*8+1;
volatile bit	RE0	@ (unsigned)&PORTE*8+0;
#endif
/*	INTCON bits	*/
volatile bit	GIE	@ (unsigned)&INTCON*8+7;
volatile bit	PEIE	@ (unsigned)&INTCON*8+6;
volatile bit	T0IE	@ (unsigned)&INTCON*8+5;
volatile bit	INTE	@ (unsigned)&INTCON*8+4;
volatile bit	RBIE	@ (unsigned)&INTCON*8+3;
volatile bit	T0IF	@ (unsigned)&INTCON*8+2;
volatile bit	INTF	@ (unsigned)&INTCON*8+1;
volatile bit	RBIF	@ (unsigned)&INTCON*8+0;
// alternate definitions
volatile bit	TMR0IE	@ (unsigned)&INTCON*8+5;
volatile bit	TMR0IF	@ (unsigned)&INTCON*8+2;
/*	PIR1 bits	*/
#ifdef	__PINS_40
volatile bit	PSPIF	@ (unsigned)&PIR1*8+7;
#endif
volatile bit	ADIF	@ (unsigned)&PIR1*8+6;
volatile bit	RCIF	@ (unsigned)&PIR1*8+5;
volatile bit	TXIF	@ (unsigned)&PIR1*8+4;
volatile bit	SSPIF	@ (unsigned)&PIR1*8+3;
volatile bit	CCP1IF	@ (unsigned)&PIR1*8+2;
volatile bit	TMR2IF	@ (unsigned)&PIR1*8+1;
volatile bit	TMR1IF	@ (unsigned)&PIR1*8+0;
/*	PIR2 bits	*/
volatile bit	CMIF	@ (unsigned)&PIR2*8+6;
volatile bit	EEIF	@ (unsigned)&PIR2*8+4;
volatile bit	BCLIF	@ (unsigned)&PIR2*8+3;
volatile bit	CCP2IF	@ (unsigned)&PIR2*8+0;
/*	T1CON bits	*/
volatile bit	T1CKPS1	@ (unsigned)&T1CON*8+5;
volatile bit	T1CKPS0	@ (unsigned)&T1CON*8+4;
volatile bit	T1OSCEN	@ (unsigned)&T1CON*8+3;
volatile bit	T1SYNC 	@ (unsigned)&T1CON*8+2;
volatile bit	TMR1CS 	@ (unsigned)&T1CON*8+1;
volatile bit	TMR1ON 	@ (unsigned)&T1CON*8+0;
/*	T2CON bits	*/
volatile bit	TOUTPS3	@ (unsigned)&T2CON*8+6;
volatile bit	TOUTPS2	@ (unsigned)&T2CON*8+5;
volatile bit	TOUTPS1	@ (unsigned)&T2CON*8+4;
volatile bit	TOUTPS0	@ (unsigned)&T2CON*8+3;
volatile bit	TMR2ON 	@ (unsigned)&T2CON*8+2;
volatile bit	T2CKPS1	@ (unsigned)&T2CON*8+1;
volatile bit	T2CKPS0	@ (unsigned)&T2CON*8+0;
/*	SSPCON bits	*/
volatile bit	WCOL	@ (unsigned)&SSPCON*8+7;
volatile bit	SSPOV	@ (unsigned)&SSPCON*8+6;
volatile bit	SSPEN	@ (unsigned)&SSPCON*8+5;
volatile bit	CKP	@ (unsigned)&SSPCON*8+4;
volatile bit	SSPM3	@ (unsigned)&SSPCON*8+3;
volatile bit	SSPM2	@ (unsigned)&SSPCON*8+2;
volatile bit	SSPM1	@ (unsigned)&SSPCON*8+1;
volatile bit	SSPM0	@ (unsigned)&SSPCON*8+0;
/*	CCP1CON bits	*/
volatile bit	CCP1X	@ (unsigned)&CCP1CON*8+5;
volatile bit	CCP1Y	@ (unsigned)&CCP1CON*8+4;
volatile bit	CCP1M3	@ (unsigned)&CCP1CON*8+3;
volatile bit	CCP1M2	@ (unsigned)&CCP1CON*8+2;
volatile bit	CCP1M1	@ (unsigned)&CCP1CON*8+1;
volatile bit	CCP1M0	@ (unsigned)&CCP1CON*8+0;
/*	RCSTA bits	*/
volatile bit	SPEN	@ (unsigned)&RCSTA*8+7;
volatile bit	RX9 	@ (unsigned)&RCSTA*8+6;
volatile bit	SREN	@ (unsigned)&RCSTA*8+5;
volatile bit	CREN	@ (unsigned)&RCSTA*8+4;
volatile bit	ADDEN	@ (unsigned)&RCSTA*8+3;
volatile bit	FERR	@ (unsigned)&RCSTA*8+2;
volatile bit	OERR	@ (unsigned)&RCSTA*8+1;
volatile bit	RX9D	@ (unsigned)&RCSTA*8+0;
/*	CCP2CON bits	*/
volatile bit	CCP2X	@ (unsigned)&CCP2CON*8+5;
volatile bit	CCP2Y	@ (unsigned)&CCP2CON*8+4;
volatile bit	CCP2M3	@ (unsigned)&CCP2CON*8+3;
volatile bit	CCP2M2	@ (unsigned)&CCP2CON*8+2;
volatile bit	CCP2M1	@ (unsigned)&CCP2CON*8+1;
volatile bit	CCP2M0	@ (unsigned)&CCP2CON*8+0;
/*	 ADCON0 bits	*/
volatile bit	ADCS1	@ (unsigned)&ADCON0*8+7;
volatile bit	ADCS0 	@ (unsigned)&ADCON0*8+6;
volatile bit	CHS2	@ (unsigned)&ADCON0*8+5;
volatile bit	CHS1	@ (unsigned)&ADCON0*8+4;
volatile bit	CHS0	@ (unsigned)&ADCON0*8+3;
volatile bit	ADGO	@ (unsigned)&ADCON0*8+2;
// Alternate definition for compatibility with other devices
volatile bit	GODONE	@ (unsigned)&ADCON0*8+2;
volatile bit	ADON	@ (unsigned)&ADCON0*8+0;
/* 	OPTION bits	*/
      bit	RBPU	@ (unsigned)&OPTION*8+7;
      bit	INTEDG	@ (unsigned)&OPTION*8+6;
      bit	T0CS	@ (unsigned)&OPTION*8+5;
      bit	T0SE	@ (unsigned)&OPTION*8+4;
      bit	PSA	@ (unsigned)&OPTION*8+3;
      bit	PS2	@ (unsigned)&OPTION*8+2;
      bit	PS1	@ (unsigned)&OPTION*8+1;
      bit	PS0	@ (unsigned)&OPTION*8+0;
/*      TRISA bits      */
volatile       bit	TRISA5	@ (unsigned)&TRISA*8+5;
volatile       bit	TRISA4	@ (unsigned)&TRISA*8+4;
volatile       bit	TRISA3	@ (unsigned)&TRISA*8+3;
volatile       bit	TRISA2	@ (unsigned)&TRISA*8+2;
volatile       bit	TRISA1	@ (unsigned)&TRISA*8+1;
volatile       bit	TRISA0	@ (unsigned)&TRISA*8+0;
/*      TRISB bits      */
volatile       bit	TRISB7	@ (unsigned)&TRISB*8+7;
volatile       bit	TRISB6	@ (unsigned)&TRISB*8+6;
volatile       bit	TRISB5	@ (unsigned)&TRISB*8+5;
volatile       bit	TRISB4	@ (unsigned)&TRISB*8+4;
volatile       bit	TRISB3	@ (unsigned)&TRISB*8+3;
volatile       bit	TRISB2	@ (unsigned)&TRISB*8+2;
volatile       bit	TRISB1	@ (unsigned)&TRISB*8+1;
volatile       bit	TRISB0	@ (unsigned)&TRISB*8+0;
/*      TRISC bits      */
volatile       bit	TRISC7	@ (unsigned)&TRISC*8+7;
volatile       bit	TRISC6	@ (unsigned)&TRISC*8+6;
volatile       bit	TRISC5	@ (unsigned)&TRISC*8+5;
volatile       bit	TRISC4	@ (unsigned)&TRISC*8+4;
volatile       bit	TRISC3	@ (unsigned)&TRISC*8+3;
volatile       bit	TRISC2	@ (unsigned)&TRISC*8+2;
volatile       bit	TRISC1	@ (unsigned)&TRISC*8+1;
volatile       bit	TRISC0	@ (unsigned)&TRISC*8+0;
#ifdef	__PINS_40
/*      TRISD bits      */
volatile       bit	TRISD7	@ (unsigned)&TRISD*8+7;
volatile       bit	TRISD6	@ (unsigned)&TRISD*8+6;
volatile       bit	TRISD5	@ (unsigned)&TRISD*8+5;
volatile       bit	TRISD4	@ (unsigned)&TRISD*8+4;
volatile       bit	TRISD3	@ (unsigned)&TRISD*8+3;
volatile       bit	TRISD2	@ (unsigned)&TRISD*8+2;
volatile       bit	TRISD1	@ (unsigned)&TRISD*8+1;
volatile       bit	TRISD0	@ (unsigned)&TRISD*8+0;
/*      TRISE bits      */
volatile       bit	IBF	@ (unsigned)&TRISE*8+7;
volatile       bit	OBF	@ (unsigned)&TRISE*8+6;
volatile       bit	IBOV	@ (unsigned)&TRISE*8+5;
volatile       bit	PSPMODE	@ (unsigned)&TRISE*8+4;
volatile       bit	TRISE2  @ (unsigned)&TRISE*8+2;
volatile       bit	TRISE1  @ (unsigned)&TRISE*8+1;
volatile       bit	TRISE0  @ (unsigned)&TRISE*8+0;
#endif
/*	PIE1 bits	*/
#ifdef	__PINS_40
volatile       bit	PSPIE	@ (unsigned)&PIE1*8+7;
#endif
volatile       bit	ADIE	@ (unsigned)&PIE1*8+6;
volatile       bit	RCIE	@ (unsigned)&PIE1*8+5;
volatile       bit	TXIE	@ (unsigned)&PIE1*8+4;
volatile       bit	SSPIE	@ (unsigned)&PIE1*8+3;
volatile       bit	CCP1IE	@ (unsigned)&PIE1*8+2;
volatile       bit	TMR2IE	@ (unsigned)&PIE1*8+1;
volatile       bit	TMR1IE	@ (unsigned)&PIE1*8+0;
/*	PIE2 bits	*/
volatile       bit	CMIE	@ (unsigned)&PIE2*8+6;
volatile       bit	EEIE	@ (unsigned)&PIE2*8+4;
volatile       bit	BCLIE	@ (unsigned)&PIE2*8+3;
volatile       bit	CCP2IE	@ (unsigned)&PIE2*8+0;
/*	PCON bits	*/
volatile       bit	POR	@ (unsigned)&PCON*8+1;
volatile       bit	BOR	@ (unsigned)&PCON*8+0;
/*	SSPCON2 bits */
volatile       bit	GCEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+7;
volatile       bit	ACKSTAT	@ (unsigned)&SSPCON2*8+6;
volatile       bit	ACKDT	@ (unsigned)&SSPCON2*8+5;
volatile       bit	ACKEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+4;
volatile       bit	RCEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+3;
volatile       bit	PEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+2;
volatile       bit	RSEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+1;
volatile       bit	SEN	@ (unsigned)&SSPCON2*8+0;
/*      SSPSTAT bits    */
volatile       bit	SMP	@ (unsigned)&SSPSTAT*8+7;
volatile       bit	CKE	@ (unsigned)&SSPSTAT*8+6;
volatile       bit	DA		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+5;
volatile       bit	STOP		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+4;
volatile       bit	START		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+3;
volatile       bit	RW		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+2;
volatile       bit	UA		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+1;
volatile       bit	BF		@ (unsigned)&SSPSTAT*8+0;
#ifdef __STAT_BACKWARD_COMPATIBILITY
#define STAT_SMP	SMP
#define STAT_CKE	CKE
#define STAT_DA	DA
#define STAT_P	STOP
#define STAT_S	START
#define STAT_RW	RW
#define STAT_UA	UA
#define STAT_BF	BF
#endif
/*	TXSTA bits	*/
volatile       bit	CSRC	@ (unsigned)&TXSTA*8+7;
volatile       bit	TX9	@ (unsigned)&TXSTA*8+6;
volatile       bit	TXEN	@ (unsigned)&TXSTA*8+5;
volatile       bit	SYNC	@ (unsigned)&TXSTA*8+4;
volatile       bit	BRGH	@ (unsigned)&TXSTA*8+2;
volatile       bit	TRMT	@ (unsigned)&TXSTA*8+1;
volatile       bit	TX9D	@ (unsigned)&TXSTA*8+0;
/*	CMCON Bits	*/
volatile       bit	C2OUT	@ (unsigned)&CMCON*8+7;
volatile       bit	C1OUT	@ (unsigned)&CMCON*8+6;
volatile       bit	C2INV	@ (unsigned)&CMCON*8+5;
volatile       bit	C1INV	@ (unsigned)&CMCON*8+4;
volatile       bit	CIS	@ (unsigned)&CMCON*8+3;
volatile       bit	CM2	@ (unsigned)&CMCON*8+2;
volatile       bit	CM1	@ (unsigned)&CMCON*8+1;
volatile       bit	CM0	@ (unsigned)&CMCON*8+0;
/*	CVRCON Bits	*/
volatile       bit	CVREN	@ (unsigned)&CVRCON*8+7;
volatile       bit	CVROE	@ (unsigned)&CVRCON*8+6;
volatile       bit	CVRR	@ (unsigned)&CVRCON*8+5;
volatile       bit	CVR3	@ (unsigned)&CVRCON*8+3;
volatile       bit	CVR2	@ (unsigned)&CVRCON*8+2;
volatile       bit	CVR1	@ (unsigned)&CVRCON*8+1;
volatile       bit	CVR0	@ (unsigned)&CVRCON*8+0;
/*	ADCON1 bits	*/
volatile       bit	ADFM	@ (unsigned)&ADCON1*8+7;
volatile       bit	ADCS2	@ (unsigned)&ADCON1*8+6;
volatile       bit	PCFG3	@ (unsigned)&ADCON1*8+3;
volatile       bit	PCFG2	@ (unsigned)&ADCON1*8+2;
volatile       bit	PCFG1	@ (unsigned)&ADCON1*8+1;
volatile       bit	PCFG0	@ (unsigned)&ADCON1*8+0;
/*	EECON1 bits */
volatile       bit	EEPGD	@ (unsigned)&EECON1*8+7;
volatile       bit	WRERR	@ (unsigned)&EECON1*8+3;
volatile       bit	WREN	@ (unsigned)&EECON1*8+2;
volatile       bit	WR	@ (unsigned)&EECON1*8+1;
volatile       bit	RD	@ (unsigned)&EECON1*8+0;
#define CONFIG_ADDR	0x2007
/*osc configurations*/
#define RC		0x3FFF	// resistor/capacitor
#define HS		0x3FFE	// high speed crystal/resonator
#define XT		0x3FFD	// crystal/resonator
#define LP		0x3FFC	// low power crystal/resonator
/*watchdog*/
#define WDTEN		0x3FFF	// enable watchdog timer
#define WDTDIS		0x3FFB	// disable watchdog timer
/*power up timer*/
#define PWRTEN		0x3FF7	// enable power up timer
#define PWRTDIS		0x3FFF	// disable power up timer
/*brown out reset*/
#define BOREN		0x3FFF	// enable brown out reset
#define BORDIS		0x3FBF	// disable brown out reset
/*Low Voltage Programmable*/
#define LVPEN		0x3FFF	// low voltage programming enabled
#define LVPDIS		0x3F7F	// low voltage programming disabled
/*data code protected*/
#define DP		0x3EFF	// protect data code
// alternately
#define DPROT		0x3EFF	// use DP
#define DUNPROT		0x3FFF	// use UNPROTECT
/* Flash memory write enable/protect */
#define WRTEN		0x3FFF	/* flash memory write enabled */
#define WP1		0x3DFF  /* protect 0000 - 00FF */
#define WP2		0x3BFF  /* protect 0000 - 07FF(76A/77A) / 03FF(73A/74A) */
#define WP3		0x39FF  /* protect 0000 - 1FFF(76A/77A) / 0FFF(73A/74A) */
/*debug option*/
#define DEBUGEN		0x37FF	// debugger enabled
#define DEBUGDIS	0x3FFF	// debugger disabled
/*code protection*/
#define PROTECT		0x1FFF	/* protect program code */
#define UNPROTECT	0x3FFF	/* do not protect the code */
serdararikan
evet bak bunda var ben pic16f87x.h dosyasını açtım onda yoktu.sanırım A serisinde analog comparator var yani PIC16F877 de yok PIC16F877A da var.öylemidir??
serdararikan
Evet 877A serisinde analog comparator var,877 de yok.denemeyi yaptım ve çalıştırdım.yardım için teşekkürler.
ahmet2004
Evet senin bunu bilmen gerekliydi sanırım.
pic16f877A yı seçmediğin için bu değişkenleri bulamamışsın.
pic.h dosyasının içinden bu değişkenleri alıyor.
#include	<pic1687x.h>
#endif
#if defined(_16F873A)	|| defined(_16F874A)	||\
    defined(_16F876A)	|| defined(_16F877A)
