Nokia 7210 4096 renkli GLCD
Başlatan serdararikan, 19 Mayıs 2010, 21:09:55
matador
Anladım çok teşekkürler. Ben 3V'luk yuvarlak pil kullanacağım devremde sanırım sıkıntı olmaz.
gevv
#31
Alıntı yapılan: ferdem - 26 Mayıs 2010, 17:06:54
Bu ekranı ben de zamanında CCS C ile sürmüştüm, hazır bir kütüphane kullanmıştım. Sparkfun ın bu ekran için mini geliştirme kiti var, o kitin kullanım kılavuzu da pratik bilgiler içeriyor. Pin bağlantıları pcf8833.c içinde tanımlı.
Bahsettiğim dosyalar burda.
ferdem hocanın verdiği kodları derleyecek biri varmıdır :)  ben programı kıramadım hata veriyor
edit  dikkatsizlik sonucu boşuna tırmalamışım :)  kodlar ccs ile yazılmış ben hi tech ile uğraşıyorum :) sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldu sorun çözüldü
matador
7210 lcd'sini sürerken kullandığınız devre şemasını veya baskı devresini paylaşmanız mümkün mü?    lcd pinlerinin ölçülerini hiçbir yerde bulamadım birde 3v-7v çevirmeyi nasıl yapabilirim?
matador
Ustalar yardım edebilecek kimse yok mu?
matador
#35
Bu konu da bir sorum daha olacak 18f452 için kısa bir deneme programı yazdım ama derleyici şu hatayı ver di "Severity and Description   Path   Resource   Location   Creation Time   Id
(141) can't open include file "7210.h": No such file or directory    saaat   main.c   line 2   1307734115275   5023"
18f452 için sürücü dosyasında ne gibi bir değişiklik yapmam gerekiyor?
SORUNU HALLETTİM.
Ama bir türlü değişken yazdıramadım. ds1302den aldığım bilgiyi yazmak istiyorum ama yapamadım. Yardımlarınızı bekliyorum.
erhanmete
#36
merhaba
bu 7210 lcd si ile bende bir proje yapıyorum.
fakat resim yüklediğim zaman renkler ters çıkıyor.
RGBSET registeri var bununla ilgili olabilirmi ?
bazı uygulamalarda bu register ile define color table yüklenmiş bazılarında yüklenmemiş.
ben yüklesemde yüklemesemde bir değişiklik olmuyor.
bu arada MADCTL registeri ile renkleri tersleyebiliyoruz o registerde normal halinde.
teşekkürler.
! düzelttim fonksiyonum ters yazıyormuş
sürveyan
ferdem hocam   7210 ekrana resim yazdırma nasıl yapılıyor. örnek bir program verebilirmisiniz.
sürveyan
hocam bu 7210 ekrana resim aktarımı konusunda yardımcı olurmusunuz
