C# ve Grafik programlama
Başlatan sigmoid, 03 Haziran 2010, 22:37:42
cloudstrife
Basicte yapayım dedim olmadı
System.IO..... tanımlayamadım herhalde c# da olucak
hocam az önce söylediğiniz şeyleri biraz daha açarmısınız size zahmet..
dirençten geçirme - MCU ile okumak - Usarttan göndermek
Saygılarımla
emrah
Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır !
şimdi
ölçümünü yapacağınız şey AKIM. Akımı Doğrudan ölçemezsiniz OHM kanununu kullanarak 1 yada 2 ohmluk bir direnci ölçümümü yapacağınız akımın (ki akım yük tarafından belirlenir) hattına seri bir şekilde bağlayarak üzerine düşen gerilimi 16f877 gibi Analog digital çeviricisi olan bir MCU ile ölçersiniz.
örneğin 12 uyguladığınız bir devrede ; (1 Ohm Bağladınız ama güçlü bişey olsun)
I=V/R Burada R sabit 1 Ohm, V değişken, Bu drencin üzerine düşen Gerilimle Sizin Ölçmek istediğiniz akım Orantılıdır.
I=1,2v/1 => Akım=1,2A dir
I=2,4v/1 => Akım=2,4A dir
I=5v/1 => Akım=5A dir
Burası Akım Okuma işi şimdi Bunu Yine 1&f877 gibi Usart (yani bilinen adıyla Seri Port) a sahip bir MCU ile Bilgisayara göndereceksiniz.
orhanc
@muhittin_kaplan bana PICi öğretir misin :)
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
cloudstrife
tamam hocam zaten şuanda elimde sadece 16f84 var
877 alana kadar bilgi toplıycam bilgiler için çok sağolun
Emrah
orhanc
Mesela şöyle bir sorun var tam anlamıyla uğraşamadım 2 adet Max6687 ile ortamın sıcaklığı belirlenen değerler arasında tutacağım. CCS C sürücüsü buldum bir tane onu c18 olarak güncelledim ama değerleri alamadım bir türlü muhtemelen bi yerinde sorun var...
ErsinErce
2'side mümkün.
Burda web için olanı mevcut ama sizin sisteme de uygulanabilir belki.
http://www.codeguru.com/csharp/csharp/cs_graphics/chartsandgraphing/article.php/c6145
Bu bölümden yardımcı olabilir belki
       PieChart pie = new PieChart();
          StockBitMap = pie.Draw(bgColor, width, height, vals);
          break;
      // Render BitMap Stream Back To Client
      StockBitMap.Save(memStream, ImageFormat.Png);
      memStream.WriteTo(Response.OutputStream);
ayrıca;
http://zedgraph.org/wiki/index.php?title=CSharp_Reference_Code_for_Sample_Charts
orhanc
#52
       Chart1.Printing.PrintPreview(); // Ön izleme için
       Chart1.Printing.Print(true); // direkt yazdırmak için
Uykudan kalktım bunu denedim aktif formu değil de ekranın görüntüsünü alıyor biraz düzenlenemek lazım
         Size boyut= new Size(Chart1.Width, Chart1.Height);
            Bitmap ret = new Bitmap(Chart1.Width,Chart1.Height);
            Graphics g = Graphics.FromImage(ret);
            g.CopyFromScreen(Chart1.Left,Chart1.Top,0, 0, boyut);
            ret.Save(@"C:\deneme.bmp");
RcALTIN
Alıntı yapılan: FxDev - 06 Ağustos 2010, 15:56:13
Bu arada bu kaydetme yerini kullanının belirlemesi için neler yapılabilir, hani Word Exel'de olduğu gibi.
SaveFileDialog nesnesi tam da bu işe yarıyor.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.savefiledialog.aspx
kısaca konum seçilip ok tuşuna basılınca diyalogdan gelen konuma dosyayı oluşturacaksınız... if(saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) bu şekil diyalog sonucunu kontrol ettirmeniz gerekir, yoksa iptal'e bassanızda işlem yapar ki mantıklı olmaz...
orhanc
SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
saveFileDialog1.InitialDirectory = Environment.SpecialFolder.MyDocuments;
saveFileDialog1.Filter = "Dosya Uzantısı (*.EXT)|*.ext|All Files (*.*)|*.*" ;
saveFileDialog1.FilterIndex = 1;
        Console.WriteLine(saveFileDialog1.FileName);// ne istiyorsan onu yap :)
orhanc
Verileri daha sonra kullanmak için xml veya sql dosyası kullanabilirsin mesela
dataset e atıp oradan xml yapmak hepsinden mantıklı
orhanc
ne yani biz mantıksız mı konuşuyoruz :)
orhanc
Project > Properties > Application > Icon and manifest
orhanc
