Örnek Kodlar (ßy_Sky)
Başlatan ßy_Sky, 01 Ağustos 2010, 20:46:37
ßy_Sky
Teşekkurler Teknik Ama keylogger ,  ben sadece Zor oldugundan yapmak istedim Kolay şeyleri herkez yapar dimi ?
Biyografi   Ad : Omer   Yaş : 16  Memleket : Kdz.Ereğli
orhanc
Alıntı yapılan: teknikelektronikci - 02 Ağustos 2010, 23:05:55
ayrica c++ c# diye bir sey yok bence eger yapabilyiorsan istedigin programi pascal la bile yaparsin
Böyle bir cümle sarf ediyorsan programcılık yapmanın manası yok bence. O zaman Ferrari de bir Şahin de ne de olsa hepsi araba :)
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
ßy_Sky
orhanc
valla gördüğüm en zor dillerden biri perl biri de brainf*ck
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: orhanc - 02 Ağustos 2010, 23:15:40
orhanc
eger ben a noktasindan b noktasina arabayla gitmem gerekyiorsa ve burda en fazla 80 km/h hizla gitmem gerekiyorsa ferariye binmeninde bir manasi yok öyle degilmi ? tabiki babadiller c++ c# veya digerleri olabilir ama ben istediigm programi visual baisc ilede yaptim dos ortaminda c ansi ilede yaptim sonucta isimi gördümü amacima ulasdimmi ? gerisi sorun degil haa eger baktim yavas kalyior isimi görmüyor opel den iner ferrariye binerim ;)
konunun opelle alakası yok yanlız şahindi  o ;)
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 04 Ağustos 2010, 16:08:44
hocam sahini sevmem opelci oldugum icin opel dedim :D
orhanc
Ferrarinin sesini duy ve bin sonra diğerleri at arabası gibi gelir :D
ßy_Sky
Beyler Teşekkur ederim konumla ilgilendiginiz için ama lutfen saptırmayalım
Open,Ferari,Şahin hepsi aynı Araba :D Sadece hız,Surat ve Şekil olarak degişkler :)
orhanc
Bununla Dosyayı kopyalarsın
Dim FileToCopy As String
Dim NewCopy As String
FileToCopy = "C:\test.exe"
NewCopy = "C:\Deneme\test.exe"
If System.IO.File.Exists(FileToCopy) = True Then
System.IO.File.Copy(FileToCopy, NewCopy)
End If
Bununla dosyanın konumunu bulursun
string fileName = "test.exe";
string fullPath;
fullPath = Path.GetFullPath(fileName);
Console.WriteLine("GetFullPath('{0}') returns '{1}'",
    fileName, fullPath);
Bununla da kopyaladığın dosyayı çalıştırırsın
Dim startInfo As System.Diagnostics.ProcessStartInfo
Dim pStart As New System.Diagnostics.Process
startInfo = New System.Diagnostics.ProcessStartInfo("C:\test.exe")
pStart.StartInfo = startInfo
pStart.Start()
ßy_Sky
Yol çizmeden nasıl yapabilirim ? Mesela adam c:/ koyucak yada d:\ nasıl yapıcam ?
bunları bende biliyorum
orhanc
Diğer tarafta bir sürü şey yaptım diyorsun ama basit bir işlemi yapamıyorsun. çok çelişkili konuşuyorsun.
nuriozdas
#72
Alıntı yapılan: ßy_Sky - 05 Ağustos 2010, 11:04:28
parda
Bu konunun bu kadar uzayabilmesi ilginç;
bu sitede konu açmak için belli bir seviyenin üstünde bilgi sahibi olmak diye bir şart var mı? YOK
bu sitede basit yada zor soru sormak/paylaşım yapmak şartı mı var ? HAYIR
bu sitede birbirimizi az biliyosun çok biliyosun diye yargılıyormuyuz? HAYIR
@ßy_Sky sormaya çalıştığı (başaramadığı) bir VB programının çalışma anında isteğine göre yeni bir çalışabilir (EXE) dosya oluşturması Cevabı bilen var mı??
bunu başarırsa şunu soracak bu exe ile başka bir exe yi nasıl birleştiririm?
@ßy_Sky açtığı konuların başlığını google yazın 1. sayfada zaten ulaşılabilir. Ama kendi yazmış olsun ama kopyalayıp yapıştırmış ne farkeder.
son olarak en önemlisi @ßy_Sky 16 yaşında kanındaki hormonlar gereği bilgisayar kapalıyken bile dosyalara ulaşabilir, işte hepsi bu
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
ßy_Sky
